悬赏建模·第33期
Twine住宅如何用SU建模?
悬赏总奖励:4个红宝石+600个吧币
活动规则:
1、用SketchUp建模示例图片,将建模结果留言至此帖下,小编将根据完成度进行相应奖励1个红宝石+600个吧币
2、留言包含:模型图+所用SUAPP插件
3、上传模型附件者,另外奖励1个红宝石
4、写上详细的建模思路者,另外奖励2个红宝石
5、规定时间内的作业将评选出“最佳技术奖”并获得勋章!
活动时间:2020年04月03日12:00前
建模过程视频于04月03号中午,微信公众号“SketchUp吧”公布
kuluoluolj 2020-3-27 09:55:16
模型瑕疵很大,只能ps拯救了
twine.zip
993.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
451193975 2020-3-26 21:36:48
来交作业,第一步,建立12边型(需要过渡更好的可以变数更多点),
多边形
多边形
第二步,按照一定间距复制阵列这个多边形并成组(用来参考画螺旋线)沿端点连接线
第三步:把线右键转换成——贝兹曲线
第四步:镜像复制得到另一半——连接端点
第五步:用曲线放样得到面(这里我为了快做的不够精细)并建立标准段组件。
第六步:继续镜像复制阵列 得到另一半 及剩余的部分
第七步:使用联合推拉给出厚度——完工
就酱↓↓
Twine螺旋状概念住宅.zip
1.27 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 吧币 -200 个
积极讨论奖忠实粉丝
瞬息千里 2020-3-26 14:13:33
其它悬赏活动,仍可继续参与:
【悬赏建模·第32期】纽约Vessel楼梯如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-366960-1-1.html
【悬赏渲染·第31期】哈利波特·霍格沃兹学院渲染比拼
https://www.sketchupbar.com/thread-366680-1-1.html
【悬赏建模·第30期】纽约心脏步道如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-366493-1-1.html
【悬赏建模·第29期】双曲线秋千亭如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-366298-1-1.html
【悬赏建模·第28期】切片景墙如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-366157-1-1.html
【悬赏建模·第27期】鸡蛋沙发如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-365940-1-1.html
【悬赏渲染·第26期】千与千寻油屋渲染比拼
https://www.sketchupbar.com/thread-365808-1-1.html
【悬赏建模·第25期】年味装饰如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-365310-1-1.html
【悬赏建模·第24期】异形灯具如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-365141-1-1.html
【悬赏建模·第23期】曲面纸壳装置如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-364875-1-1.html
【悬赏建模·第22期】归原小镇茶亭如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-364667-1-1.html
【悬赏建模·第21期】曲面遮阳亭如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-364399-1-1.html
【悬赏建模·第20期】花瓣景观装置如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-364182-1-1.html
【悬赏渲染·第19期】魔兽世界之门渲染比拼
https://www.sketchupbar.com/thread-363960-1-1.html
【悬赏建模·第18期】伦敦伦敦Shoreditch酒店如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-363782-1-1.html
【悬赏建模·第17期】广西文化艺术中心如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-363575-1-1.html
【悬赏建模·第16期】广东华侨城观光塔如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-363385-1-1.html
【悬赏建模·第15期】拉脱维亚火焰亭如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-363176-1-1.html
【悬赏渲染·第14期】北京鸟巢体育馆渲染大比拼
https://www.sketchupbar.com/thread-362947-1-1.html
【悬赏建模·第13期】BIG英国蛇形展馆如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-362695-1-1.html
【悬赏建模·第12期】英国国王十字车站如何用SU建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-362394-1-1.html
【悬赏建模·第11期】俄罗斯未来亭如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-361826-1-1.html
【悬赏建模·第10期】伦敦有机亭如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-361594-1-1.html
【悬赏建模·第9期】东京音乐厅获奖方案如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-361371-1-1.html
【悬赏建模·第8期】深圳禾塘湿地公园人行钢桥如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-361167-1-1.html
【悬赏渲染·第7期】北欧室内渲染大乱斗
https://www.sketchupbar.com/thread-360894-1-1.html
【悬赏建模·第6期】长沙吉祥结大桥如何用SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-360627-1-1.html
【悬赏建模·第5期】深圳植物园现代竹亭如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-360329-1-1.html
【悬赏渲染·第4期】山中别墅渲染大乱斗
https://www.sketchupbar.com/thread-360124-1-1.html
【悬赏建模·第3期】美国交互式鸟巢游乐场如何用SU建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-359911-1-1.html
【悬赏建模·第2期】墨西哥Luum寺景观如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-359803-1-1.html
【悬赏建模·第1期】万科大鱼如何SketchUp建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-359680-1-1.html
【悬赏建模·第0期】云在亭如何用SU建模?
https://www.sketchupbar.com/thread-359379-1-1.html
tao.xiang 2020-3-26 14:31:47
小白一枚,第一次发帖
先用贝斯曲线画出外框,再用生成壳体给出厚度
Twine住宅.zip
1.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
legendzero 2020-3-27 09:07:31
贝兹曲线,对称,顶点编辑,曲线放样,联合推拉。花了一会儿做出来的,就没有效果图了。哈哈哈哈
模型.zip
1.31 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
legendzero 2020-3-27 09:33:42
第一次发,搞错了
第一步,贝兹曲线画出顶视图看线,段数60
第二步,用顶点编辑器拉出高度
第二步,用顶点编辑器拉出高度
第三步,得到的轮廓线左右对称,上下对称两次
第四部,再对称
第四部,再对称
第五步,得到的罗廓线曲线放样
第五步,得到的罗廓线曲线放样
第六步,模型交错得到墙面
第六步,模型交错得到墙面
第七步,联合推拉出厚度,然后做出墙面,完工
附带两张垃圾效果图
附带两张垃圾效果图
献丑了
献丑了
模型.zip
1.31 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 吧币 -200 个
朱伟军 2020-3-27 10:50:09
第一次参加活动!
只使用了轮廓放样
大致如图
最后一步加厚度就行了,做得急有些粗糙,hhhh
第一步找到建筑的结构线,然后把它按照四个角度复制
第二步再把四根线镜像复制一份,就得到一个完整的轮廓线
20200327.rar
233.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
SketchUp吧年度建模大赛 模王积极讨论奖
就是凡人 2020-3-27 13:46:21
这次的题目比上一次正常多了
先上一张总体步骤的大图,我一共分了四个大步骤:
第一步,先分析结构,画出单位轮廓的一半的立面线,然后推线成面,在画一个合适尺寸的椭圆立面与轮廓线面进行交错,经过几次失败后发现这个时候要注意椭圆左侧要超出轮廓线一些,这样后面操作的时候才能拼接出来侧边的开口。
第二步,提取交错的空间轮廓线,通过旋转以及镜像对称等操作,制作一个单位的轮廓线,同时手动封掉侧边,将两段曲线转换为固定段数多段线,这样放样出来的曲面会更加规整一些,这里我设置的是80段。
第三步,轮廓放样后如果没有错误,就沿着红轴进行镜像和移动复制,选择合适的数量,之后整体成组之后炸内部组,柔化边线使之成为一个曲面,之后选择联合推拉出厚度,这里要先合成为一个组的曲面之后再联合推拉,这样就没有缝隙了。
第四步,进行绿轴上的镜像处理,这个时候如果对中间的拼接处不满意,也可以从顶视图的平行模式先沿红轴使用对象切割切掉一些再镜像,可以使拼接处尽量还原一些,之后提取轮廓做玻璃以及赋予材质。
最后加上草地以及一些人物进行渲染
源文件,使用SU2019+ENS2.5.3。
Twine住宅.zip (5.55 MB, 下载次数: 0)
numer2008 2020-3-27 16:31:20
成图 001.rar (535.2 KB, 下载次数: 0)
南风. 2020-3-27 19:13:09
用到了 组件属性、曲线放样、超级推拉
夏松 2020-3-27 22:27:35
建模思路 画出一部分空间曲线,然后镜像得到一组结构线
使用插件  贝兹曲线    曲线放样  联合推拉
Twine住宅.rar
1019.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
xzy233 2020-3-28 13:43:00
1.贝兹曲线画空间线
2.曲线放样生成曲面
3.联合推拉给厚度,镜像复制
4.拉线成面模型交错建出玻璃
254.zip
1.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
meimeiwen2000 2020-3-28 22:03:52
Twine住宅建模思路
最后把两端高度调整到同一水平高度,中间上下放大1.5倍
保留需要曲面,两端加宽,不圆滑的地方手动微调,并加宽,加厚推拉做出墙体厚度 ...
组件镜像组合
组件镜像组合
Twine住宅.zip
437.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
积极讨论奖忠实粉丝
Shiriny 2020-3-29 19:05:41
交作业,建模思路如下~
1.分析图片可以知道住宅结构是由两条空间曲线交织变化而来,两条曲线也只有空间位置不同而以。先根据外轮廓使用贝兹曲线画出大概的其中一条曲线,另外一条其实就是它的镜像再镜像得到的,这里可以先大胆画,结构后面再调。
2.直线工具链接两条空间曲线,进行轮廓放样试试,这里就会容易发现放样出来曲线闭合得不太好看等等问题,所以不着急马上放样,圆滑贝兹曲线,慢慢调整,让它看起来好看一点。
3.调整放样完就左右镜像一个,再整体左右镜像一个,可以看到在下凹处是圆柱形住宅区,建一个圆柱出来模型交错,加上材质,调整复制几个出来等,就OK啦。
美国Twine住宅.zip
11.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
发发沙发放 2020-3-30 18:05:48
1.螺旋曲线
2.曲线放样
3.镜像
4.联合推拉
5.添加玻璃,调整大小
3.30.rar
391.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
吴仁迪 2020-4-1 11:50:47
混子+1.步骤见图 渲染用的TWINMION
1.贝兹曲线勾轮廓+放样封面
1.贝兹曲线勾轮廓+放样封面
2.镜像复制得到整体,房间是模型交错
2.镜像复制得到整体,房间是模型交错
透视1
透视1
透视2
透视2
透视3
透视3
模型文件.zip
1.77 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
六六大人 2020-4-1 18:20:47
第一次参加~
Twine住宅.rar
771.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
大鱼吞舟 2020-8-4 17:35:43
使用插件:画螺旋线,贝兹曲线,联合推拉,平滑曲线,表面工具
过程:我用的画螺旋线画出一段螺旋线,截取其中一段,首尾在同一水平高度,然后两端各续一段直线,用画弧把直线与螺旋线连接,然后就复制旋转,对称,联合推拉做出顶
做下面部分用的是贝兹曲线和表面工具
新人迟来的参与,希望还能得到红宝石奖励
大鱼吞舟 2020-8-4 17:37:34
附上su,求红宝石升级
2.rar
915.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
瞬息千里
