悬赏建模·第8期
深圳禾塘湿地公园人行钢如何用SU建模?
悬赏总奖励4个红宝石+1000个吧币
活动规则
1、用SketchUp建模深圳禾塘湿地公园人行钢桥,将建模结果留言至此帖下,小编将根据完成度进行相应奖励1个红宝石+1000个吧币
2、留言包含:模型图+所用SUAPP插件
3、上传模型附件者,另外奖励1个红宝石
4、写上详细的建模思路者,另外奖励2个红宝石
活动时间:2019年9月5日12:00前
建模过程视频于9月5号中午,微信公众号“SketchUp吧”公布
中国深圳市的人行钢结构桥粱:设计跨度10米,桥面净宽2.5米。栏杆外沿最大宽度4.64米,采用单跨钢拱结构。总用钢量5吨,桥梁两岸连接慢行绿道和滨水栈道,它的下游是公园内的生态湿地,周边是山体公园,四周绿意盎然,风景优美,在这样的一个既特殊、又典型的景观空间,桥不仅仅是连接两岸的交通设施,也是与环境和谐共生的艺术品。
图片来自:谷德网
积极讨论奖忠实粉丝
瞬息千里 2019-8-28 11:01:12
其它悬赏活动,仍可继续参与:
【悬赏建模·第16期】广东华侨城观光塔如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第15期】拉脱维亚火焰亭如何SketchUp建模?
【悬赏渲染·第14期】北京鸟巢体育馆渲染大比拼
【悬赏建模·第13期】BIG英国蛇形展馆如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第12期】英国国王十字车站如何用SU建模?
【悬赏建模·第11期】俄罗斯未来亭如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第10期】伦敦有机亭如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第9期】东京音乐厅获奖方案如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第8期】深圳禾塘湿地公园人行钢桥如何用SketchUp建模?
【悬赏渲染·第7期】北欧室内渲染大乱斗
【悬赏建模·第6期】长沙吉祥结大桥如何用SketchUp建模?
【悬赏建模·第5期】深圳植物园现代竹亭如何SketchUp建模?
【悬赏渲染·第4期】山中别墅渲染大乱斗
【悬赏建模·第3期】美国交互式鸟巢游乐场如何用SU建模?
【悬赏建模·第2期】墨西哥Luum寺景观如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第1期】万科大鱼如何SketchUp建模?
【悬赏建模·第0期】云在亭如何用SU建模?
yal7 2019-8-29 10:44:08
@瞬息千里
       你好,我是这个设计的原作者陈阳,很高兴你们对这个小桥感兴趣,看到大家的建模思路,我觉得还是很有意思的,我自己是suapp的用户,从事设计工作也有十多年的时间了,但是这个模型却是实实在在的rhino+grasshopper的产物。,其实我sketchup平时主要还是用来表现一些体块感比较强的建筑,一般也都是做综合体,住宅,办公之类,个人觉得SU的优势还是在体块穿插的推敲,因为确实很快速,但做一些参数化的设计,还是有点捉襟见肘。
       这里想跟大家聊一聊设计思路,因为我们是一家设计施工总承包单位,所以有机会实践一些能落地的有趣的项目,我本人很热衷于参数化设计,所以才有机会促成了这个项目的落地
,这里要特别感谢我的同事邝维,没有他这个项目也是没法落地的。
本项目是一个很小的步行桥梁,大鹏区政府由于不满意原桥梁设计,业主委托公司进行的桥梁设计与施工,设计家施工周期总计不超过三周。难点在于:①设计建造周期极短;② 业主对项目品质有一定追求。
这是原设计看起来是比较丑陋的
这个桥很小,而且是人行通道,荷载和尺度都比较允许凹造型,设计在最初考虑的主要解决的是如何让造型看起来不那么僵硬。核心店在于如何用曲线创造趣味。所以最初的两个方案是两种方向相反的弧线。材质上有想过用混凝土做两边,中间是玻璃栏板的形式。
(如果大家感兴趣,也可以沿着这两个思路去想一想)
最后的方案其实是一个折中,有两点考虑,1是安全性,2是成本,最终还是要以景观构筑的形式表达;
想着重说一下贯穿设计中间的那根线,其实这座桥设计的核心要义是“交互”,通过微拱的桥面创造了第一层的曲线,扶手在桥两端的高度是1.1m,而7字形的横断通过不断的演变,变宽之后,正好为桥面提供了0.4m高的座椅,中间是约3m宽的座椅带,背后的还有一个靠背,这是第三道弧线,和原有的两道弧线形成“交互”,这是桥面上的被动交互系统,(ps:桥面上的靠背弧线,由于实施方式的原因在设计的过程中,做了修改,虽然我们使用了参数化的设计方式,但最终还是没有表达的非常满意,最终的效果感觉表突兀其实,虽然现场看还是OK的,但我始终觉得是个遗憾)
但是更深远的,这座小桥的位置正好处在一个人造景观瀑布,所以我们当时也想设计另一种自然的方式能和这座桥在功能上产生交互,于是有了瀑布边上的“汀步”,我们提供了一种选择,一种“人造”“自然”的对比,我们希望使用者自己创造“使用场景”,完善设计的立意,这个层面的交互也是最隐性的,其实设计建成后,这个交互的效果非常棒,典型的使用场景是孩子们在桥下走汀步,二大人们在桥上歇脚看着桥下的孩子,我们有拍照片记录下这一场景。
这种钢结构的构造也非常符合我司(中建钢构有限公司)的业务面,整个设计建造过程只有两三周,可以说作为建筑师,我觉得蛮爽的,能为企业做一点营销,我觉得也蛮一箭双雕的。
这种小建筑缺点也是很明显的。
其一,对于用户来说,深圳夏天是很热的,这座桥虽然有汀步,有交互,但他并不能纳凉。。。这个我后来想起来觉得也是没有考虑的,如果更多的结合水景,可能会做出更有意思的设计。
其二,对我们设计人员来说,因为这座桥在大鹏,事实上现场体验是很棒的,但这样的设计,远没有一个普通的大沙河公园的桥有影响力,在已经成熟的或者说已经被定义化的设计市场,我这样的建筑师本身就是微不足道的,虽然我本心并不是很在意怎样的光环,但自己搞建筑这么多年,落地的也很多了,参数化建筑是我最初的热爱或者说是我内心的追求,他不仅定义了某些方案的最初的样子,更决定了整个建筑设计产业化的未来,虽然很远,但我还是会静下心来抽空学python,RH+GH毕竟只属于设计师,真正的语言才是打开这扇门的钥匙,背后是庞大的深度学习市场,如果走的更远才能更新我们的生存环境,建筑师不应该成为那些市场上的“假BIM”,“假装配式”的推手,而要真正做到这一点,就必须有人能走出一个“又真又对”的样板。所以对于我来说虽然设计是一个很好的经历,但远没有做到推广“设计+建造”的作用,而相反的反而遭至各路键盘侠建筑师们的冷嘲热讽,心有点痛,但也没什么,这么多年落标的设计都能出好几本作品集了,这点算什么。。
另外,说这么多,这里并不是批评sketchup不行,但作为参数化设计,sketchup要走的路还比较远哦,远不止插件所能表达,远不止方案接近度所能表达,而是一个方向性问题,必须要有建筑师去真正学习ruby的后期开发,再去集成,做成可修改可控制的类BIM类原件,sketchup才会有更好的明天,而suapp虽然我也一直在用的,但商业化了之后似乎很久没有干颠覆性的事儿啦~
最后附上原设计第一版模型文件(RH+GH+SU)希望大家互相交流
大鹏桥模型.rar (16.57 MB, 下载次数: 67)
SketchUp吧年度建模大赛 模王积极讨论奖宝石收藏家
hi.小帆儿 2019-8-28 23:32:14
建完大桥建小桥
先交作业
zuoye7.zip (1.86 MB, 下载次数: 13)
思路
1、勾出线条
2.推出桥路面
3、勾出轮廓,用轮廓放样封面
4、用超级推拉推出厚度
5、切片工具,80片。
6、做成组件,镜像。
7、地面木地板用超级推拉拉出厚度。
8、拉出第二部分轮廓,段数等于栏杆数量。
9、轮廓放样提取竖向结构线。
10,线转圆柱做出实体。
11、上材质,OVER。
hi.小帆儿 2019-8-28 10:23:42
沙发,大桥建完建小桥。
诠忱 2019-8-28 14:48:31
1.下载提供的桥的平面图,里面参考图,和研究模型成品结构;
2、图片导入SU,调整大小比例后,进行参考图片勾线,画出轮廓;
3、轮廓画好后进行局部调整;
4、进行人脸工具插件(loft放样)的使用,进行显示效果的调整(分别选择插件的线条显示和直线显示);
5、对每一条线进行焊接,保证(线转柱)的功能使用,使其7字拐造型一步到位;
6、用(线转圆柱和线转方柱)工具,对每一线进行转换,最终得到最终护栏的效果;
7、完善桥面和基础细节部分,最后完成桥的制作。
深圳禾塘湿地公园人行钢桥
深圳禾塘湿地公园人行钢桥
步骤图
步骤图
步骤图
步骤图
桥.zip
640.05 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 吧币 -200 个
深圳禾塘湿地公园人行钢桥
shayu_007 2019-8-28 17:21:32
交作业。所用插件:曲线放样、拉线成面、联合推拉、线转柱体。
AutoSave_无标题-cq.rar
492.84 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 吧币 -200 个
雾山Sama 2019-8-29 09:55:36
1.把透视图,俯视图导入SU勾线。
2.主要是画栏杆,把栏杆所需的三条线勾出,转成固定段数多段线(80)
3.轮廓放样,保留竖线部分,焊接曲线
4.线转方柱
5.使用曲面推拉等完善桥面细节
PS:新手
qiao.rar
2.65 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 吧币 -200 个
小小波 2019-8-29 17:27:42
第一次交作业,小白随缘建模,步骤就不描述了  给个及格吧
插件用了线条焊接、线转方柱、镜像工具。
桥.rar
529.07 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
江湖没有传说 2019-8-29 21:08:29
学习了那么久也来交一次作业。步骤详细写在文件里面了,这里就放截图啦
用到的工具有:贝兹曲线,拉线成面,曲线放样
完成图
附上模型
小桥2014.zip (2.77 MB, 下载次数: 7)
yjc8963683 2019-8-30 11:18:37
拿到模型分析模型特点以及比例正式开始建模,此处仅讲解栏杆建模思路及过程,希望对各位有帮助1.导入平面图描绘轮廓,重点注意对称性,共4条线,分别为外弧线、内弧线,中直线,和对称轴(为何要画中直线?因为护栏下边沿是跟着桥面的边沿走的所以需要中直线来界定护栏下边沿)
2.切片,我这里的切片和一般的切片有点区别,我的方法是画一条直线(长度远大于中轴线长度)并在某一端点多画一小节,为的是可以成组并建立组件,移动组件至中轴线并向左移动12.5mm(因为我设定的栏杆厚度为25mm),延中直线将组件移动复制到左端端点,输入40/命令进行等分,这样就完成了41等分
3.将中直线及内弧线拉线成面并分别成组,高度设定为2000(因为我设定的栏杆最大高度为2000),保留中直线并删除内弧线,此时将等分的直线组件炸开并删除多余的线保留41条直线,并成组执行拉线成面命令
4.在中直线拉出的面上画两条弧线,并拉线成面并与之前的41个等分面交错,删除多余面先后得到41个最终面
5.全选最终面并执行面转组件-修正起点,并如图示编辑组件画斜线连接,删除多余线,保留如图的两条线,得到初步的拉杆轮廓组件
6.显示内弧面,进入栏杆轮廓组件移动上方直线内侧的点直至所有组件上方直线长度超过内弧面,炸开所有组件并与内弧面交错,删除多余线,得到最终栏杆轮廓线
7.全选轮廓线,拉线成面拉出厚度,全选面执行联合推拉,形成栏杆宽度(过程中注意检查面正反面,需统一)
8.选中所有栏杆顶部内侧直线(如下图)并执行三维圆角,完成栏杆倒角,最终镜像完成栏杆制作
9.完成桥面坐凳及顶部栏杆制作成品如图
最后附上模型 小桥.rar (1.33 MB, 下载次数: 0)
海南天 2019-8-30 14:52:01
交作业:插件:线转方柱,曲线放样,自由变形,
建桥
建桥
导入平面
导入平面
曲线放样
曲线放样
线转方柱
线转方柱
镜像。曲线放样
镜像。曲线放样
线转圆柱
线转圆柱
镜像
镜像
tanroy 2019-8-30 16:23:22
发作业 深圳禾塘湿地公园人行钢桥.zip (208.4 KB, 下载次数: 0)
1.桥体找形(桥体分成四个镜像组件,这样做完一个基本单元桥就完成了)
2.桥体栏杆找形(画辅助线,模型交错,找出栏杆的轮廓线)
3.桥体栏杆放样(贝兹曲线曲线编辑,三根弧线转为固定段数多段线,段数一致,曲线放样,得出栏杆线段,再用线转方柱形成体量)
4.座位护栏找形(思路和栏杆一样)
5.合模(加上坐垫等细节)
[email protected] 2019-9-1 19:58:37
第一次交作业,这大概是我能想到最快的方法了,过程写在图片上
人行钢桥.zip
1.55 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
希望能通过
ggggvfhpusr 2019-9-1 22:43:57
交个作业,插件曲线放样,切片,轮廓放样,线转柱体
qiao.rar
4.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
e58312001 2019-9-2 11:46:32
1,根据平面图,勾出轮廓线
2,勾出立面轮廓线(一半镜像分40段)
3,通过旋转缩放变化,调整曲线位置,使用曲线放样得到线,线转方柱得到模型
4,镜像
5,同理,通过曲线放样,线转圆柱,得到其他构件
6,桥面和坐凳,镜像完成
深圳禾塘湿地公园人行钢桥2.zip
277.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
黒灵 2019-9-2 15:55:41
交作业了,具体如图
小桥.rar
1.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1179408793 2019-9-4 10:56:23
拉线成面交错,同理画出内部的线
交错获得内部线
用起泡泡插件转换成体
下落到面,删除面,线清理
转换成体
同理把其他的按照相同思路做出来,最终效果如下
最后总结,我这一套,属于插件用的比较少的。适合大部分人使用。做异形,思路最重要。 异型桥.zip (1.8 MB, 下载次数: 0)
12下一页
瞬息千里
