悬赏建模·第29期
双曲线秋千如何用SU建模?
悬赏总奖励:4个红宝石+600个吧币
活动规则:
1、用SketchUp建模示例图片,将建模结果留言至此帖下,小编将根据完成度进行相应奖励1个红宝石+600个吧币
2、留言包含:模型图+所用SUAPP插件
3、上传模型附件者,另外奖励1个红宝石
4、写上详细的建模思路者,另外奖励2个红宝石
5、规定时间内的作业将评选出“最佳技术奖”并获得勋章!
活动时间:2020年03月06日12:00前
建模过程视频于03月06号中午,微信公众号“SketchUp吧”公布
图片源自网络侵删
幽魅残辉 2020-7-30 17:23:57
反反复复做了很多遍  还是有些不满意 先交作业吧
kuluoluolj 2020-2-28 08:27:23
用画波浪线插件画出波浪线,截取其中六分之一调整曲线现行,绕圆心旋转复制,焊接线条,起泡泡插件生成曲面,超级推拉拉出厚度,线成管做出杆件
之凡 2020-2-27 20:22:09
感觉做的不是很好~
之凡 2020-2-27 20:23:16
1.先画半圆,然后复制成6个,其中三个相反方向。
2.用 真实弯曲 形成圆形,然后再中间位置做个圆形。
3.用 曲线放样工具 ,形成面后用 推拉工具 加厚
4.选取加厚面的底面,复制多一个出来,删除掉多余的面之后再用 曲面放样工具 ,然后只留曲线,再中间旋转。后再多复制一个出来反向旋转 接着两个重叠。
5.将线条全部用线转面,最后全部合在一起。
29期.zip
4.16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
xzy233 2020-2-28 08:42:18
解析图形,可由六分之一部件镜像旋转得到。1.画出六分之一基底,贝兹曲线画出空间线
2.曲线放样提取出结构线
3.线转柱体形成结构,镜像后旋转形成框架。
4.同理曲线放样作出覆盖面。
785.zip
322.35 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
SketchUp吧年度建模大赛 模王积极讨论奖
就是凡人 2020-2-28 18:23:31
第一步,导入参考图,定好尺寸,提取顶视线图,选取1/6的曲线进行拉线成面成组,从左视视角创建一段弧线,沿红轴拉出面,进行模型交错,稍整理之后得到1/6的屋顶轮廓线。 01.png
第二步,确定内圆1/6弧线的高度,然后对内圆两端以及刚刚提取出来的轮廓线两端进行两点画弧,要注意弧线的方向,之后选择构建的四条曲线使用曲线放样中的轮廓放样,1/6的屋顶表面就出来了。
第三步,再次对四条曲线进行一次轮廓放样,但是在插件设置中更改一下平面的斜线方向,使用上一步放样出来的曲面和这次放样的曲面,提取两个表面的斜线合成为一组,使用节点断开的线转方柱制作骨架。
第四步,将骨架成组与屋顶组合,绕圆心先做镜像再两组一起旋转三份,进行成组处理,表面的群组全部炸开再合成一组,用超级推拉推一个厚度。
第五步,对文件分组分图层上材质处理,加个草地地面渲染一下。
源文件 双曲线秋千亭.zip (2.01 MB, 下载次数: 9)
chirry 2020-3-5 11:41:18
01从参考图可以看出来是一组上下镜像的线重复三次,于是先画一个六边形底座,把曲线的简化轮廓用直线表达
02根据参考图调整宽窄,然后提取出线,平滑曲线插件使多段线变圆滑,这个调整的过程可能需要重复几次以达到接近想要的效果
03加上中心开洞的圆形,提取1/3圈的线,然后用曲线放样生成面,超级推拉加厚度;管状的通过简化曲线后曲线放样提取,线成管生成。做好1/3之后就旋转复制完整。
04最后把管子端头的圆随机选择,伸长不同的长度,贴上竹子贴图,这里没找到猫草顶的贴图 -_-
*中途调整完轮廓的时候,把宽度调整了一下,十分后悔,现在看起来胖了点 T _ T呜呜呜
最后上传的时候命名文件才留意到“双曲线”几个字,看来没好好审题,期待官方作业
秋千亭.rar
5.64 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 吧币 -200 个
ggggvfhpusr 2020-3-6 13:51:18
不能让弹姐白讲了,而且还听歌了
1建六棱柱,2拉贝斯曲线,3曲线放样,4两次线转圆柱,5超级推拉,6组合
双曲线亭.rar
7.79 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
瞬息千里
