21.底部护角制作完成后,我们再来将前面移走的手臂轨道再重新制作一次。首先是将其厚度拉伸至倾斜的表面内部,然后执行模型交错命令,如图
22.删除多余的部分,再赋予轨道原有的颜色,如图
23.接下来将最后两条辅助线变成两个面片,如图
24.然后将两个面域编辑成组并沿横轴移至与躯干部位相交的位置,继续使用 缩放工具将水平的面域拉长一段,如图
25.选择三个面域执行模型交错命令,再将两个成组的面片炸开,将多余的部分删除,操作步骤,如图
26.在手臂前端使用 直线工具对上部造型底端进行切割,如图
27.使用 推拉工具将切割完成的部分推向刚刚模型交错的位置,完成效果如图
28.最后把内部多余的边线删除,将外面能见到的部分颜色统一处理,最终完成效果如图
29.下一步来完成前盖的制作,首先绘制一个纵向的面域,将它移至如图8-40所示的位置并将前盖与面片进行模型交错。
30.隐藏多余的边线,然后再按如图8-41所示的位置绘制一条边线
31.接下来使用 直线工具和 推拉工具绘制前盖上的三个凹槽,具体参数及完成效果如图
32.继续前面授部分细节的制作,首先把扬声器和液晶屏的大概尺度绘制完成,由于模型整体尺度不是很舒服,在这一步又将其横向移动20mm,如图
33.然后使用 推拉工具将液晶屏的细节制作完成,完成效果如图8-44
注意:在绘制左侧模型的液晶屏同时左侧的边同时在改变,这是由于左右两侧是组件的关系,左侧的扬声器部分我们留在后面来完成。
34.继续使用 直线工具和 推拉工具将液晶屏两侧的细节绘制完成,如图 |
