轻钢龙骨吊顶施工工艺流程 8.罩面板安装: 吊挂顶棚罩面板常用的板材有纸面石膏板、埃特板、防潮板等。选用板材应参照设施工,图的材料要求选用,同时应考虑牢固可靠、 装饰效果好、便于施工和维修,也要考虑重量等要求。 纸面石膏板安装时,应纵横向弹线,十字交点为自攻螺丝固定点,饰面板应在自由状态下固定,防止出现凸鼓的现象;还应在顶棚四周封闭的情况下安装固定,防止面板受潮变形。
纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设; 自攻螺丝与纸面石膏板板边的距离,用面纸包封的板边为10~15mm为宜,切割的板边以15~20mm为宜; 固定副龙骨的间距一般不应大于400mm,间距应以300mm为宜; 钉距以150~170mm为宜,螺丝应与板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺丝。 安装双面石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,接缝不得在同一根龙骨上; 石膏板的接缝应按设计要求进行接缝处理,两板离缝间距为3~4mm为宜。
纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业; 螺丝钉头宜略为埋入板面1.5mm为宜,但不得损坏纸面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。拌制石膏腻子时,必须用清洁水和清洁容器。
饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留,使用材料应与母体相同,安装时应严格控制整体性、刚度和承受力。 五、成品保护 1.轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内的各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。 2.轻钢龙骨、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、应设置材料标示牌,署名材料、型号、规格、进场日期、数量、使用部位,在使用过程中要严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 3.施工顶棚部位已安装完毕的各种管线设备、墙面、地面已施工完毕的饰面应注意成品保护,防止污损。
4.已装好的轻钢龙骨不得上人踩踏。其他工种吊挂件不得共用轻钢骨架上。应独立设置。 5.为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部完成验收合格后进行。
