大学读了四年景观建筑(五年制),用了三年SU,期间也用过rhino等软件,但su的便捷性却是其他任何软件都比不上的,本人水平也不很高,而且之前对此软件认识也不够而且有些混乱,最近想理个思路,全面整理和讲解下SU以及自己的使用心得和注意事项,写的不好请各位高手指点批评矫正,供认识SU不深的同学们学习参考,本贴将会以盖楼形式,按照菜单栏里的内容挨个讲解,图文并茂图片对应小标题,到插件部分,本人会根据自己使用SUAPP2.0的对各个插件的认识挨个讲解,并且发我所接触到的链接和一些视频供大家参考。
我用的2013版,这个版本的layout功能有所加强,所以就用这个最新版的讲了,好了,废话不多说了,下面开始第一课:
1.文件
1.0内容项目:1.新建 2.打开 3.保存 4.另存为 5.保存备份 6.另存为模板 7.还原 8.发送到layout 9.在google中预览 10.地理位置 11.3D模型库 12.导入 13.导出 14.打印设置 15.打印预览 16.打印 17.生成报告 共17项目
注意:我用的是汉化版,英文版请挨个对应,其中右侧是快捷键,这些快捷键在之后的使用偏好设置中会提到,按照大家的使用爱好来使用
1.0
1.0
1.1新建1.2打开 这两个不多说,有一个要注意,两个命令使用都会关闭当前使用的模型,所以如果需要保留的话一定要点 是(保存)
1.1
1.1
1.3保存 注意:无条件覆盖,为避免覆盖需要操纵,要慎重使用
1.4另存为 注意:1.可重新命名和更改存放路径,不会覆盖源文件 2.注意版本选择,鉴于很多人都没有用高版本,建议存为7.0左右版本,即可通用
1.4
1.4
1.5保存备份 注意:针对已经保存过一次的文件,自动添加序号的另存为,这是比较专业的操作步骤使用方法
1.5
1.5
1.6另存为模板 注意:1.另存为模板即自己设置的一个模板,在进入SU时可以供选择,可以调整好了单位,模式,现有基底等等所有内容,可供一个项目中合作人使用方便,相当于一个base 2.可以勾选作为默认模板,方便使用 3.新建再次进入后,模板里以前所有设定都还在,包括模型 3.已有模型打开时用选择该模板保持已有模型自己的所有设定,不会带入模板中的模型
1.6(1)
1.6(1)
1.6(2)
1.6(2)
1.6(3)
1.6(3)
1.7还原 注意:即PS中历史工具的还原到文件原始状态,即回到最新保存的时候,没有后退操作,要用这一步的时候要谨慎。建议源文件都要保留一个,然后不断另存为模板,这样每个时段的东西都很方便区分和管理修改
1.8发送到layout 注意:在发送之前都需要保存,至于layout,是比较重要的一个部分,用于图形导出,说明,标注,甚至可以用来出施工图(layout可以导出CAD),之后会列出一个专题来讲解,并且会送上相关教程和视频。
1.9 在google中预览 注意:1.这个是结合googlearth的一个功能,十分强大,首先要在窗口中把模型的地理位置设定好(或者在1.10中的地理位置进行设定),然后建模,本人草草的建了一个,以供参考学习,(成都高新南区的环球中心)  2.点击在google中预览,则会自动到googlearth中去查看,并且能在google中看到周围环境(美国城市建的比较完整,中国很少有模型,希望大家多多贡献,以后用着就方便)  3.在googlearth中预览不等于模型被googlearth录用,要上传审批
1.10 地理位置 注意:1.在没有定位时如1.9中的使用方法  2.定位之后也可以扩大缩小范围,以供需要,也能替换撤销地理位置  3.能把google中的地形显示出来(非常有用的功能),之后可以生产等高线和地形(结合CAD等软件)可以参见非常好的一个帖子http://www.sketchupbar.com/thread-42163-1-1.html
1.11 3D模型库 注意:1.分为共享和下载两个方面,其中共享有模型和组件两个选项,共享需要登录google,然后审批一段时间,通过了,你的组件或者模型以后就能在下载中或者googlearth中找到了  2.下载模型建议用英文搜索,国外人做的比较多,好找,至于在下载中登录后的一些功能和搜索方法我就不在此赘述了,大家可以尝试用用,比较好用
1.12-1.17中导出导入是个比较重要的问题,明天单列章节进行分析,希望大家能有所收获,由于是粗来此地,希望大家觉得好不要吝啬,给点宝石鼓励哈。明天接着盖楼
未命名[SUAPP.ME].zip
793.99 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
未命名[SUAPP.ME].zip
793.99 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
luoyuqi123 2013-7-27 10:38:20
求推广呀,嘎嘎
laurenscoop 2013-7-27 12:40:50
可惜我還未能貢獻寶石,
每次溫故都可以發現一些作者的技巧,
是我沒用過的...^^感謝!!
29
luoyuqi123 2013-7-27 12:45:29
求推广呀@麦兜
/爱心BM/爱心 2013-7-27 13:18:44
不错。感谢分享。
276
网站创始人
麦兜 2013-7-27 13:57:03
挺好的,大力支持写教程!{:soso_e179:}
25
sksf 2013-7-27 14:39:25
支持写教程!
29
luoyuqi123 2013-7-27 15:10:19
29
luoyuqi123 2013-7-27 15:12:43
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.2)]我自己建了一个QQ群:324737344,欢迎各位有指教和学习的都来捧捧场
点评
群已经够多了,我们网站顶部有官方QQ群,去加就是,就不要分家自己建群了。  发表于 2013-7-27 16:52
12
z363577015 2013-7-27 15:20:15
纯粹顶你!!!!!!!!!!!!!!!!
29
luoyuqi123 2013-7-27 18:51:11
加了的,只是作为纯粹讨论2013版及我的教程的问题的,要不给我建个讨论组吧
子孑的 2013-8-1 15:28:00
楼主真伟大,辛苦了!
29
luoyuqi123 2013-8-2 12:33:17
由于公司的事情太忙了,所以就稍微改动下时间噶,最长不超过1周,出一个章节,明天就更新关于SU导出与导入的问题哈,大家敬请期待
september梦 2013-8-20 09:43:26
楼主可不可以给一个2013版本的序列号啊
29
luoyuqi123 2013-8-23 18:19:09
你给我个邮箱
我给你发个
september梦 2013-8-26 08:36:40
谢谢楼主,我已经下到了{:soso_e112:}
雖瓷騙 2013-9-9 09:22:14
谢谢分享
414993975 2013-9-29 15:08:54
这都10月份了??
29
luoyuqi123 2013-10-9 10:06:24
414993975 发表于 2013-9-29 15:08
这都10月份了??
不好意思噶,最近公司接了几个大单子,是在忙不过来
kkzhu29 2013-10-23 21:57:53
谢谢分享
12下一页
luoyuqi123
