照片匹配作为草图大师利用已有照片进行建模的功能,一直被设计师忽视,成为该 软件最不常用的功能之一,所以该功能一个不可避免的BUG——照片透视未能完美匹配,也就更容易被忽略。 随着各地方报规对实景融合 效果图的要求增多,照片匹配也有了更多的用武之地,原本仅作为参考建模的功能,照片和 模型透视有偏差也无伤大雅,但实景融合讲究的就是真实、准确,如何避免出现透视不匹配的问题就不容忽视了。
如图所示照片为两点透视,但匹配后模型视角识别为三点透视,这种情况是因为图片存在透视校正或被裁剪导致的,为保证照片匹配建模完美识别图片,需要将图片还原成校正或裁剪之前的图幅即可。 1. 【透视图特性】普通的物理相机拍摄的照片,在照片未进行裁剪的情况下,视点一定会在照片的正中心,也就意味着常见的三种透视图会具有以下特性: 1.1. 一点透视的透视消失点一定会在照片的正中心(如下图);
1.2. 两点透视的照片,两个消失点所在的视平线一定会在照片的水平等分线上(如下图);
1.3. 三点透视肯定会有两个水平消失点和一个竖向消失点分别处于照片水平等分线的上下两侧,且三个消失点连成的三角形的垂心位于图片的中心点(如下图);
2. 【 图片处理】但是我们经常见到的效果图、照片,或多或少都不会直接保留物理相机的图幅,会因为构图需要进行照片裁剪,把最主要的部分放在照片最合适的位置;最常见的就是所谓的两点透视图,渲染时会用安全框、Z轴校正或类似SU一样打开两点透视模式直接拖拽等方式强行改变图幅,最终呈现出如下图仅保留红框所示范围的效果;安装移轴镜头的相机,其实工作原理就是先用一个超广角镜头,再调整移轴的位置最终输出超广角镜头的部分内容,达到仅保留所需部分的目的;
3. 【 匹配问题】SU的照片匹配模式,编辑照片匹配模式会出现两条X轴和两条Y轴用来确定两个水平消失点在照片里的位置,Z轴消失点的位置是通过算法自动得出的,且默认导入的照片符合上述所说的三种透视情况的特性;如果照片出现第二条所说的情况,那Z轴就会无法匹配到完美的样子,例如,将导出的照片进行裁剪后导入SU,就出现了XY两个轴匹配上了,但是Z轴无法匹配的问题;
4. 【解决方案】将被裁剪的照片还原为符合第一条所说的特性的图幅大小,校正方法如下,软件为PS,裁剪工具、画布大小: 4.1. 【一点透视图】校正方法:补充四周图幅,让消失点处在画面的中心,举例如下;
先确定参考图的消失点位置(可用直线工具画辅助线)
用PS裁剪工具、画布大小补充照片;
SU照片匹配效果:
4.2. 【两点透视图】校正方法:补充上部或下部,让视平线在画面水平中心线位置;
4.3. 【三点透视图】校正方法:补充四周图幅,让三个消失点连成的三角形的垂心处在画面的中心位置;
先用CAD的光栅图像功能将照片导入,用辅助线找出三个消失点,以及三角形的垂心;
用PS裁剪工具、画布大小补充照片;
SU照片匹配效果:
综上所述,利用PS、CAD等软件辅助校正图片图幅即可解决照片匹配功能透视不对应的问题。匹配好的角度可提供给效果图公司,或用渲染器出图,再统一导入PS中进行实景融合,达到完美匹配透视的效果。
