首先,你的电脑要安装了sketchup8.0和Rhino5.0,然后打开sketchup
view>toolbars>google,这时候你的界面里多了google earth的工具栏,点击add location
那么就允许我以我爱的家乡青岛为例子来做个示范哈
在地图上找到要转化地形的区域
select region 选择图幅大小
然后你的sketchup里就有了一个平面的地图
点击add location旁边的toggle terrain,出现立体图了,有木有!
然后选择块,右键unlock
进到组里面,将模型全选
改个材质呗...随便你们..
另存为我“大青岛”!
打开Rhino>文件>导入>选择需要的格式和文件
看到地形了有木有.
选择导入的地形,选择嵌面,我们需要重建一下曲面
参数的话随便大家了,可以看下预览,合适就行
OK生成后,把导入的物体删除掉
选择等距断面线
选择要被等距截断的物体
然后需要确定一个区域,比如我是从0,0,0点到模型的最高点,可以仔细看下左下角视图确定的线段 ...
然后输入距离,这里我做的是5m的等高线,确定
OK,生成了等高线,这里要注意,电脑不好的童鞋一定不要设的高差太小,这样很容易崩溃。 ...
删掉面,只剩下线了,这样可以导出DWG文件在CAD里画平面啦!OK 全部OVER 谢谢大家。 ...
