作者:何关培[email protected]
维基百科对BIM有一个定义:Building Information Modeling (BIM) is the process of generating and managing building data during its life cycle[1]. Typically it uses three-dimensional, real-time, dynamic building modeling software to increase productivity in building design and construction.[2] The process produces the Building Information Model (also abbreviated BIM), which encompasses building geometry, spatial relationships, geographic information, and quantities and properties of building components.
既然BIM是舶来货,用原文应该更贴切,BIM的中文定义可以在维基百科的中文版中找到,这里不再重复。
事实上,英文也好,中文也罢,几乎没有人可以直接从这样的定义中了解什么是BIM,当然,超人除外。
为了帮助同行更好的理解什么是BIM,我想换一种方式来说说到底什么是BIM。
1.      BIM的基础是建筑
建筑物是BIM的研究客体,这件事情容易理解。除此之外我还想在另外两个层面上解释“BIM的基础是建筑”这个命题。
第一个层面,BIM的信息是按照建筑设计、施工、运营的规则来定义和存放的,例如建筑专业的门窗墙、结构专业的梁板柱、机电专业的空调、水泵、配电箱等。
不像现在普遍使用的CAD图纸,是用图层、颜色、线型、属性等抽象信息来表达的。
第二个层面,BIM的信息是和建筑元素(建筑物的构件或部件)存放在一起的,您想要建筑物某个部分的相关信息,只要找到建筑物的这个部分就能得到,至于找到建筑物的这个部分是否容易,正如BIM的定义中所说的,BIM是以三维、实时、动态的形式存在的,就好像在实际的建筑物中行走一样。
例如,您想要某个电梯的有关资料,只要走到BIM建立起来的虚拟建筑物信息模型中的这个电梯就大功告成了,就像资料挂在这个实际的电梯里面那么简单。区别只是您不用事实上跑到那个电梯里面去取,因为有时您是不能这么做的,例如没造好以前、地震、火灾、恐怖袭击等。
2.      BIM的灵魂是信息
Building(建筑)不是新生事物,建筑师使用Model(模型)的时间也已经是很久很久以前了,这两样东西都是没有灵魂的实物。
当Information(信息)进入两者之间时,这个建筑和这个模型就都有了生命,这就是BIM-建筑信息模型,信息是BIM的灵魂。
BIM要做的事情可以简单地描述如下:让项目不同的利益相关方于项目的不同时期在BIM模型中插入、抽取、更新或修改信息来支持和思考他们各自的职责和角色,从而实现协同作业。
也就是说,跟一个项目相关的所有各方,在项目生命周期的任何一个阶段,都通过操作信息来完成他们的使命- 即策划、设计、施工、管理好目标建筑物。
这个信息是以BIM的形式存在的,和以其它形式存在的信息(例如图纸、表格、文字等)有非常大的不同,这个不同就是项目参与方理解、掌握和使用这些信息的效率,当然是在质量、正确、可控前提下的效率。
本文第1部分的内容已经基本解释了为什么BIM的信息具有高效率这个问题。
3.      BIM的结果是模型
BIM(Building Information Modeling)本身是一个动词,这在维基百科的BIM定义中也说的非常清楚:BIM是在项目生命周期内生产和管理建筑数据的过程。
这个动词的结果是一个模型,一个建筑物的信息模型(或者说是虚拟模型-相对于通常的实物建筑和实物模型而言),一个按照建筑物设计、施工、运营本身规律建立建筑物几何造型和存储建筑物专业信息的模型,这个模型我们称之为BIM模型。
由上述说明我们知道BIM模型的以下一些特点。
首先,作为建筑物物理和功能特点的一个数字化的代表, BIM模型一定是3D(三维)的,看起来和分析研究起来就跟操作实际建筑物一样直观。
其次,由于建筑物的方案、设计、施工、运营是一个过程,因此,BIM模型是在不断成长的,而不是静止不变的。
例如方案阶段的BIM模型需要有房间功能和系统功能信息,设计阶段的BIM模型需要有空间布置、房间数量、房间功能、系统信息、产品尺寸等信息,施工阶段的BIM模型需要有竣工资料、产品数据、序列号、标记号、产品保用书、备件、供应商等信息,运营阶段BIM模型需要有操作指南、故障处理流程、开启步骤、关闭步骤、应急操作流程等信息。
第三,我们把施工时间计划和BIM模型集成在一起的模型称之为4D Model(四维模型),此时建筑物的构件或部件可以按照建造顺序进行显示。
最后,如果同时把造价信息和BIM模型集成在一起,就是5D Model(五维模型),这个时候,每个时间段所需要的资金会根据需要施工的内容自动统计出来。
当然,这些模型都是以信息作为他们的灵魂的。
4.      BIM的目标是效率
先声明一点,这里所说的效率隐含一个规则:没有质量的效率不是效率,维基百科的定义中叫”productivity”,意思是一样的。
BIM真正在建筑行业产生影响的时间也就十年左右,虽然类似技术的研究可以追溯到上世纪70年代或更早一些。在此之前,我们的前辈已经在世界各地建造了足够多、足够大、足够高、足够复杂的建筑物了,也就是说,没有BIM也是能造房子的。
那么,BIM为什么能在不到十年的时间内发展的如此迅速,给建筑行业带来如此巨大的影响呢(这种影响随着时间的推移将更加广泛和深刻)?
大家知道,造房子是一个集体运动,每个参与者的行事规则可以简化为典型的IPO(Input-Process-Output)三部曲:
n  Input输入:理解项目本身以及其他参与者做的工作
n  Process处理:根据自己的专业知识和职责进行分析研究
n  Output输出:做出自己应该干什么和怎么干的决策
这个典型的程序有个铁的定律:如果输入的是垃圾,那么输出的一定也是垃圾。(声明:该定律对垃圾发电厂不适用)
据美国精益施工学会(Lean Cinstruction Institute)统计,只有50%的周施工计划可以按时完成,导致这个结果的第一个原因就是信息不清晰(Unclear information)。
目前由于图纸(无论是纸质图纸还是CAD电子格式图纸)是承载和传递项目信息的主要载体,因此在“输入”的环节上(即理解项目和其他参与方的工作)下列问题就变得不可避免:
l  时间过长:尽管在图纸的基础上配合三维效果图以及电脑动画可以辅助项目参与人员理解项目和他人的工作,但是仍然不能从本质上解决问题,原因是图纸和效果图之间并没有什么关联,效果图不具备“准确性”层面的可参考性;
l  容易出错:依靠人脑把成百上千张甚至更多的图纸翻译成三维的建筑物,想象各种不同系统之间随着时间变化的空间关系,超人再世也得出错。
    BIM借助于BIM模型和相应的模型检查和协调软件,使得“输入”环节的效率大大提高,从而缩短整体工期和减少错误。
5.      BIM的工具是软件
根据BIM的定义我们可以知道,BIM是信息技术支持建设项目生命周期提高生产力的过程,因此BIM不仅仅是某一种或几种软件。
但是BIM的过程需要软件来实现,也就是说,软件是实现BIM的工具。BIM的实施过程需要用到不同类型的软件工具,大致罗列如下:
l  概念设计软件:进行设计方案以及投资收益研究,例如SketchUP, BIMStorm等;
l  设计软件:生产经过协调的施工文件,例如Autodesk Revit, Bentley Architecture, Graphisoft ArchiCAD, Dassault Digital Project等;
l  协调软件:合并各类设计和详细设计模型,例如Navisworks, Solibri等;
l  详细设计软件:生产制造加工图以及控制加工过程,例如Xsteel, SDS/2等;
l  分析软件:进行各类工程分析,例如ETABS, STAAD等;
l  进度计划软件:例如MS Project, P3等;
l  概预算软件
l  设施管理软件
l  可视化软件
l  虚拟现实软件
6.      BIM的产出看需求
由于BIM的本质是在建筑物没有实际开始建设和建设过程中在电脑中建立和更新维护一个虚拟的建筑物,也就是说,一个房子造两遍,先在电脑里虚拟地造一遍,以期发现和解决实际建造过程可能发生的问题和错误,再根据虚拟建造过程进行实际施工,从而大大增加项目的可控性、减少错误、缩短工期、控制造价、提高质量。
有了BIM模型这个虚拟的建筑物,项目在策划、设计、施工和运营的各个阶段所需要的资料和服务都可以在此基础上借助不同的软件工具得以实现,例如:
l  项目投资收益分析:设计和财务数据集成
l  图纸:施工图、综合管线图、预留空洞图、加工图、竣工图等;
l  工程分析和模拟:结构分析、节能和绿色设计、LEED认证、异形设计标准化、视线分析、声学分析等;
l  4D宏观建造过程模拟和微观可建性模拟
l  5D工程造价服务
l  现场施工进度跟踪服务
l  互动场景物业租售服务
l  物业运营状态和健康分析
7.      BIM的关键是无处不在
正如BIM定义所言,BIM的目的是提高建筑物方案、设计、施工、运营等各个阶段的效率。从这个意义上来说,建立建筑物的BIM模型只是建立了实现上述目的的基础。
利用BIM提高效率的关键是有一整套高效使用BIM模型信息为项目不同工作服务的手段和方法,可以简单归纳为“随时、随地、随人”。
“随时”是指在建筑物策划、设计、施工、销售、运营、改建、扩建、拆除整个生命周期过程中的任何阶段。
“随地”是指建筑物的任何部分或全部的资料,例如某台电梯的生产、安装、维护、备品、故障处理等。
“随人”是指项目的所有利益相关方,包括投资、开发、政府、设计、施工、生产、加工、设备、材料、运营各方。
不难理解,BIM能够服务的时间段越长、资料越完备、参与方越广泛,能够取得的收益或效率就越高。
“无处不在”是BIM的关键和奋斗目标。
8.      BIM的实施是专业服务
到此为止,这个命题的成立已经是自然而然的事情了。
BIM不是简单地换一个软件,BIM不是某一个或几个人用就行了,BIM也不是在某一个时间段用了就行了。
BIM可以为项目的整个生命周期、项目的所有参与方提供这个项目的所有信息,这些信息按照建筑行业本身的规律和建筑构件或部件存放在一起,在这个事实上就是一个虚拟建筑的BIM模型上不同参与方能够用最直观的方式找到和获取需要的资料,支持其对该项目的专业操作。
这样的BIM和设计、施工、销售、运营一样,是业主需要并且能为业主带来价值的专业服务。
BIM咨询服务正在被越来越多的业主和项目采用
特修斯 2013-4-4 16:16:54
奇怪啊,这个帖子写的很好啊,为啥没人留言呢?
20
gzb00300 2013-4-7 17:50:23
仔细读了一下,还蛮深奥,先了解了解。
Helga 2015-7-8 21:43:38
也许是机缘巧合,不管怎样,我又有新的增长点了
社区微博达人积极讨论奖
て噯_ㄏ_▲Η 2015-8-6 17:29:30
了解甚多
gd42647332 2015-12-5 23:04:10
哎呦,不错哦
zfBIM
