首先是得有一个图案,一般石材加工根据图案来制作模板然后在机器上调好模板的位置就开始切割石块,机器根据模板图案的纹理路线一步一步雕刻成型。图案有时是客户提供的,也可以自己绘制,所以现在也没有一个实际尺寸,以下步骤可参考~~~1,一块2500*600mm的石块,分成1000,1500成组
2,在画一个600,600矩形,对角线,边线,中线都拆分9段
3,3点画弧,再删除多余线,最外边线删掉,给每段弧的段数加大,
4,圆弧画弧给30度,复制7条,处理之后就有了图案,然后就可以联合推拉出来
5,从最外边的弧度开始往下推拉10,20,30,~~~到70,又要往上10,20,30,再往下推拉10,20,30,~~到60,成组,切割
6,复制成阶梯如图 ,给中间块一个坡度,以最高顶为点贝兹曲线画坡度,镜像中间块,用来形体变形,画一条与中间块一样长直线注意从右边起端,开始形体变形用形体弯曲工具
7,把形体变形出来的块和原先的块进行实体--拆分,然后在对齐回去
8,用FFD变形稍微修改坡度
9,调整效果
10,同样方法画出最下边水槽的图案,
最后终结构
觞模型1.rar
(2.65 MB, 下载次数: 0)
