最后无法编辑贴子了,补充后部分 楼层 和 图 次序乱了。
想自己做的注意一下步骤,看一下上面的图的实际次序,偶改不起来了:
总体思路是(注意基座要较薄,很薄,示意图中基座太厚了,(默认的圆)基座高度是螺距的24分之1)
1。 水平面画圆,选边线,分解曲线,下拉成基座(在水平面下),基座成组件或群组(方便隐藏或删除)
2。 基座单面画对角线,点中一个 三角面,选择边线,设为组件(组件!组件!),组件向上移动至水平面。
3。 水平面上(按Ctrl) 旋转复制 三角面的组件为一圈,这一圈组件框选后向上复制23个(连这一圈样本共24个,这样螺旋正好一圈)
4。 双击 (进入)一个三角面组件,用 擦皮工具 擦去三角面的竖线和横线,仅留对角的斜线(长边),在画面空白处单击退出组件编辑。
5。框选所有(只有对角线的)组件,右键炸开,得到24根螺旋线。
6。 三击 其中一根螺放线, Ctrl+C 复制之。框选所有线(只有一根斜线的组件),把画面删成空白。菜单里点 原位粘贴,得到(刚才复制的)一根囉放线。(完成)
这根螺旋线还可以向上复制(头尾相连)n圈,全选后上下缩放改螺距等操作。
基座在得到第一圈组件后就可以删掉了。因为旋转时的圆心就是坐标系原点,早删点也没多大关系。
对螺线光滑度要求较高的自已改圆的分段数,教程中的24和23(即为24-1) 要做相应的修改
