诠忱 2020-1-7 12:02:13
1、画六边形,参照图片画与六边形相切的两个三角形;
2、找到六边形中心位置,画垂直参考线;
3、相切位置垂直方向旋转三角形与参考线相切;
4、沿六边形中心点旋转阵列三角形,得出灯的下半部分;
5、根据参考线和图片,画出上半部分三角形并旋转阵列得出上半部分;
6、画出灯芯细节部分,最终完成成品。
过程
过程
成品
成品
诠忱 2020-1-7 14:40:34
C组灯
1、设置好恰当的边数,画圆,然后对应垂直复制并调整出恰当的大小关系和推拉,分开成组;
2、使用loft曲面工具(人脸工具),选择三个圆圈后生成曲面面域,选择工具观看曲面变化,最后选择斜虚线工具,打钩确定,使用柔化工具调整出斜线,使用增强选择工具选择出面并删除,剩下出线框;
3、复制第一步骤,缩小要生成曲面的三个圆圈(目的:让最终的藤条有前后错位感),再次执行第二步骤,勾选另一个斜虚线工具,打钩确定,使用柔化工具调整出斜线,使用增强选择工具选择出面并删除,剩下出线框;
4,将两个线框物体对位合并,最终得出最终结果。
建模过程
建模过程
成品
成品
C组.zip
846.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
C组灯模型
诠忱 2020-1-7 14:50:42
B组灯
1、参考图片对应位置画出基础图形圆形;
2、拆分出圆的恰当数量的边数;
3、使用顶点编辑器对圆的点根据参考图片调整空间位置;
4、使用loft曲面工具(人脸工具)生成曲面,并选择线框模式,打钩确认得出结构,(同理完善出内部圆柱框位置);
5、画出细部灯泡位置,最终完成模型。
步骤
步骤
成品
成品
B组.zip
482.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
B组灯模型
诠忱 2020-1-7 14:54:00
2、找到六边形中心位置,画垂直参考线;
3、相切位置 ...
补充未上传的模型
A组.zip
456.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
A组灯模型
诠忱 2020-1-7 15:12:08
F组模型
1、置入参考图片,画八边形调整与图片香蕉灯大小;
2、推拉工具按Ctrl复制推拉八边形面,并根据香蕉形状实时调整大小和位置,不断重复此操作,直至完成香蕉主体部分;
3、用线工具根据参考图描绘出多段线,并根据具体空间感觉使用顶点编辑器调整线条的空间感,并在复制两条再次调整,模仿出香蕉皮的感觉,最后使用loft工具(人脸工具)选中这三条线生成出曲面,最后使用超级推拉工具给去曲面适当的厚度得出香蕉皮的感觉;
4、同理第三步骤再次制作出其它三处的香蕉皮;
5、使用自带柔化边线工具,对每一个组件进行柔化,再次调整细部最终得出成品。
模型步骤
模型步骤
成品图
成品图
F组.zip
723.93 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
F组模型
诠忱 2020-1-7 17:07:51
E组灯
1、置入参考图片,设置元的边数,并画圆;
2、使用顶点编辑器调整点的位置,匹配参考图片,此方法把所有的圈给调整完成;
3、使用loft工具(人脸工具)选中每一条圈,选中线框显示工具得到线条外皮,打钩完成;
4、使用线转柱和线转方柱工具把线条转换后,局部调整最终完成模型建制。
建模过程
建模过程
E组.zip
1.37 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 吧币 -200 个
模型
天与地 2020-1-8 08:49:41
B组灯具建模思路: 用到的插件有:1.顶点编辑器,2.loft放样,3.线转圆柱
4,画出其他内部灯具,调整,完成
4,画出其他内部灯具,调整,完成
3,线转圆柱,基本完成
3,线转圆柱,基本完成
2,loft放样,提取线框
2,loft放样,提取线框
1,画两个圆,拆分,然后用顶点编辑器调整一下
灯具B.zip
345.09 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
天与地 2020-1-8 10:17:30
灯具C组建模思路:用到的插件有:1.曲线放样,2.线转圆柱
5.调整细部,完成
5.调整细部,完成
4.线转圆柱,镜像一份移动过来
4.线转圆柱,镜像一份移动过来
3.取消柔滑,删除横竖线
3.取消柔滑,删除横竖线
2.曲面放样,调整参数,提取曲面,线框
2.曲面放样,调整参数,提取曲面,线框
1.画出三个圆
1.画出三个圆
灯具C.zip
252.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
爱似繁华 2020-1-8 11:25:14
新年第一发
A组:创建6边线 拉出大致盒子 选取边线 顶点编辑 线转方柱 完善模型
B组:拉出圆形 顶点编辑 曲线放样后得出框架 线转方柱 完善模型
C组:拉出圆柱 曲线放样后得到路径 选择路径旋转复制后 线转圆柱 完善模型
E组:画出大致模型 顶点编辑(没有插件可以这样做)调整好位置 曲线放样后得到路径 线转圆柱 完善模型
E
E
C
C
B
B
A
A
4种deng.zip
6.79 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
123233 2020-1-8 14:24:47
很简单的
A灯.rar
2.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
天与地 2020-1-8 14:31:53
E组灯具建模思路:用到的插件有,1.loft放样,2.线转柱体
4.,线转方柱,完成
4.,线转方柱,完成
3.线转圆柱
3.线转圆柱
2.loft放样,提取线框
2.loft放样,提取线框
1.画几个圆,用沙盒工具里的曲面起伏调整一下
灯具E.zip
828.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
许同学 2020-1-8 17:09:17
A-G的建模方法都在里面,灯笼的有两种建模思路,第二种比较简单,有不同思路的欢迎分享出来(这次发帖一波三折,
G——放样得出的面推拉出一点厚度,上色,边线影藏,就可以了
G——人脸工具,画出的香蕉皮轮廓线放样
G——人脸工具,画出的香蕉皮轮廓线放样
G——倍兹曲线,画出香蕉皮的轮廓线(这个比较花时间了,主要要好看的话比较难) ... ... ...
G——形体弯曲
G——形体弯曲
G——两头压缩
G——两头压缩
G——FDD变形工具,4*4*10
G——FDD变形工具,4*4*10
G——画一个长度1000的圆柱,分成30段
E——高度压一压,上个色就可以了
E——高度压一压,上个色就可以了
E——FDD变形工具4*4*10,两头S到中点
E——自由弯曲,弯曲360度
E——自由弯曲,弯曲360度
E——复制
E——复制
E——画出的端点向上拉起60
E——画出的端点向上拉起60
E——画出如图所示的单线(根据参考图片得出要这样画)
E——(觉得第一种方式太繁琐了,于是有了第二种解法)画一个200*200的网格 ... ... ...
E——旋转复制,上色,就可以了
E——旋转复制,上色,就可以了
E——做出一个标准段
E——做出一个标准段
E——偏移出来线的节点与之前没有偏移的点错开一位相接(分析图片得出的连接顺序) ... ... ...
E——每个轮廓线向内便宜100(想要更加圆滑的可以偏移的递增,例如第一个50,第二个100.。。。。) ... ... ...
E——提取轮廓线
E——提取轮廓线
E——柔滑边线E——提取中间的一小部分
E——柔滑边线E——提取中间的一小部分
E——第一种建法,画一个球(圆的段数设为48,做起来更加圆滑,好看)
D——生成的线给个圆管,然后上色就可以了
D——线转柱体
D——线转柱体
D——人脸工具,每个曲线与中间的圆的轮廓线放样,只提取边线,段数设为1 ... ... ...
D——选出各个圆的轮廓线,向上250D——曲面起伏,每个线给点升降,升降上下错开点位置(其实还有个简便方 ...
D——从下到上各是,0.8,0.9,1.0,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4
D——画半径1500的圆,向上500间距一个,总共9个(圆的边线段数设为90段)
C——上下的两个基座就不说明建法了,然后拼合,上色
C——线转柱体,生成圆柱
C——线转柱体,生成圆柱
C——人脸工具,段数调成1,旋转20度,只提取轮廓线
C——画两个圆,每个圆段数分成90份
C——画两个圆,每个圆段数分成90份
B——线转柱体,同样的方式做出下面的部分,然后线转柱体,拼合,上色
B——人脸工具,上一步的轮廓线与中间500的圆放样,放样结果只选择线
B——曲面起伏,两头翘起
B——曲面起伏,两头翘起
B——画一个半径3000和半径500的圆,轮廓段数给90(后面连线更加好看)
A——旋转复制就可以了
A——旋转复制就可以了
A——八边形中点向上画3000,像下画2500,与八边形边线相连,做出一个标准单元 ... ... ...
A——画一个八边形
A——画一个八边形
设计师小鱼 2020-1-9 18:59:18
运用插件:贝兹曲线、变形框-旋转、线转圆柱
灯C.zip
3.81 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
积极讨论奖忠实粉丝
Shiriny 2020-2-19 20:46:25
建ABC三个灯具,过程如下:
A:1.多边形画一个八边形,把面删了,根据图片画出基本的一片形状,绕着圆心旋转一圈,基本形出来了,面片切孔,留灯线位。
      2.选择边线,用线转圆柱得到框架,附上材质,调整,加上灯泡,完成了~
B:1.画三个圆,中间小两边大,用曲线放样工具,选择合适的曲线方程,把斜线显示出来,后期也只要斜线。
      2.把斜线线转圆柱得到一边,再成组旋转反方向得到另一边,最后就是交叉的效果了,补充好底座,电线,灯泡,材质,就完成了。
C:1.首先画一个圆,成组,用FFD把它变形,这里可以多给些点来凹造型,在下面合适位置画一个圆,用曲线放样,只要线。
     2.选择线,线转圆柱,在中间圆的下面画小点的圆,曲线放样再提取轮廓线,线转圆柱。
     3.补充灯线,灯泡,材质,就完成了~
ABC异型灯具.zip
1.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
minnesota 2020-2-26 12:30:36
A
顶点编辑  线转圆柱 多面灯.rar (159.45 KB, 下载次数: 0) 4UPID@0LCO$[8Z{D}752GIG.png
minnesota 2020-2-26 12:56:23
B
用到了起泡工具  曲面起伏  曲面放样  线转圆柱插件 曲面线转.rar (494.63 KB, 下载次数: 0) [{OXV[WJ`VX93Y]5IM8MVKB.png
minnesota 2020-2-26 13:10:18
C
曲面放样  线转圆柱 旋转.rar (399.87 KB, 下载次数: 0) ]P14HBQ%4T8W6ELM7MDJJGA.png
minnesota 2020-2-26 14:45:03
顶点编辑工具
曲面放样工具
线转圆柱工具
轮廓.rar (3.54 MB, 下载次数: 0)
大鱼吞舟 2020-8-17 18:15:56
A:菱形灯
插件:线转圆柱
软件:su2020
画个六边形
画个六边形
做六分之一
做六分之一
复制旋转得其他
复制旋转得其他
线转圆柱
线转圆柱
补充细节
补充细节
菱形灯.rar
261.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
su
大鱼吞舟 2020-8-19 09:58:32
异形灯B:
插件:自由变形,曲线放样,焊接曲线,平滑曲线,线转圆柱,线转方柱,标准球体
软件:su2020
过程:
1.先画个圆,拉伸成椭圆,自由变形调一下大致的形状
2.焊接一下曲线,再平滑曲线
3.放样,保留结构线
4.线转方柱,线转圆柱做出杆件
5.补充灯泡等细节
异形灯B.rar
457.28 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
su附上
瞬息千里
