1,首先随便建一个场景,按如图设置好相机参数!
2,如图,不知是何物吧!别慌!!!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 19:08:08
3,F=24
F=12
F=6
F=2
F=1.5
F=1
F=0.5
OK,现在大家清楚是什么东西了吧!vfs其实很傻瓜了哈!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 19:09:21
完了,欢迎大家的砖头或者金币哈!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝积极讨论奖
chizo 2010-10-28 19:46:50
樓主是否反了?
F=光圈   F值越大.光圈越小
所以應該是F值小-散景大
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 20:08:43
没错啊!1/F=光圈,F值越小,光圈越大啊!vfs中的F Number=光圈!你去试一试吧!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝积极讨论奖
chizo 2010-10-28 21:17:19
回复 monkj 的帖子
嗯!   但您的圖
散景F-0.5 是最清楚的啊
散景大 = 相對離對焦者近 也會模糊
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝积极讨论奖
chizo 2010-10-28 21:54:19
回复 monkj 的帖子
這觀念不只和VRAY有關  而是攝影的基本技術
交流一下   :-)
F8.0
F8.0
F6.0
F6.0
F4.0
F4.0
F2.0
F2.0
F1.0
F1.0
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 21:57:14
回复 chizo 的帖子
,至于结果是否与摄影理论符合,最好的办法就是亲自去试一试哈!有些东西由于我们不是软件开发者,所以只能相信实测结果哈!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 22:02:46
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 22:19:13
由于VFS不能像MAX中那样方便地改变相机 focal lenth值,所以这个练习的意思就是:首先把摄像机弄成大光圈,以便得多更多的虚景;然后通过调整override focal lenth的值来改变我们的兴趣点!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝积极讨论奖
chizo 2010-10-28 22:20:49
回复 monkj 的帖子
:)    原來樓主指的F是.......焦距!
我想焦距在DOF裡並不是重點欸!
而且焦距的測量和試驗應該也不是靠這小幅度的調整吧....
物件較多的場景裡   應該會調到累死
確定畫面構圖以及想突顯的主題. 測好焦距再來是控制光圈大小(整個場景曝光度平衡+散景的控制)
剛弟也有強調過了. 這和攝影也有關(其實物理相機的意義也就是在讓你拍照)
準焦(對到焦)這是照相最基本的動作.如果連焦都對不準那也......
好的照片(render).   需要準確的控制光圈(ISO.快門速度先不談)  當然...VRAY裡沒有一般單反所謂的"可用光圈"
但一眛的開大光圈. 造成誇張的散景也未必是好事.
以上....  弟不是來踢館  還是很感謝您辛苦分享教學
只是覺得既然要做教學了  應該要有輕重之分才是. 樓主的觀念似乎也有些.....  :)
有大部份新手對軟體是完全不了解.  錯誤的觀念很容易"深植"他們心中
將來要改得花更大的力氣去調整.
最後還是感謝您分享教學!  謝謝!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-28 22:42:20
回复 chizo 的帖子
呵呵,怪我少打几个字母,全称应该是override focal lenth=xx才不容易误会哈,你的提醒很对!不过既然软件有这样一个参数,就一定有它的用处吧,这一点上CG与摄像不同哦!也许出于个人爱好吧!我一个玩反转片的朋友就喜欢大光圈,单是镜头价值都是10多万呢!题外话哈!从摄像基本知识开始说起未免太那个了。。。。;其实我的理想是用VRAY弄一个这样的图,可惜VRAY的BOKEH出不来!
此贴只是抛砖引玉,欢迎朋友多来的玉哈!
72
核心会员热心助人奖新秀奖忠实粉丝宝石收藏家
尘剑血 2010-10-28 23:53:53
dof是景深的意思吧?
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-30 04:02:39
建议大家用最新版Vray For Sketchup v 1.48.96 !它的"override focal dist”参数终于对物理相机起作用了,以前的版本似乎不见效果!看看,注意中间那个“红宝石”哈,以前要这样调整就很费劲的!
这是文件,大家感兴趣可拿去玩玩!
dof1.skp (483.83 KB, 下载次数: 129)
chiawei 2010-10-30 09:41:21
楼主,1.48.96渲染平面图的问题解决了没有啊?
86220267 2010-10-31 16:03:07
我怎么改还是不行...
86220267 2010-10-31 16:08:25
我自己随便画了几个方怎么改都没模糊的效果  怎么回事  模型是SU8的呀
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-31 18:19:35
回复 chiawei 的帖子
渲染平面图?这个没用个,不清楚哈!
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
monkj 2010-10-31 18:21:49
回复 86220267 的帖子
我估计是你的系统单位问题!把你的问题文件发上来看看!
28
SuBAR聚会纪念邮 上海站
hhr3000 2010-11-1 11:23:16
炒个冷饭·VFS人视点透视问题错位的问题 不知道哪个版本才能解决
123下一页
monkj
