GEtScreen解压即可。
需要配合googleearthpro4.2繁体版两者配合使用,此版本可以,新版本的googleearth不行。而且这个版本功能强,的推荐使用。
1:先打开googleearthpro4.2繁体版,找到所需位置,选好图层,
2:打开GEtScreen,调好截图高度(单位公里),这个关系到截取图片的分辨率,高度可为0.5-1左右根据个人所需。
3:“两点定位”——在要截取范围方框左上角点击右键——在要截取范围方框右下角点击右键。完成范围选择
4:“图片计算”(此时会闪现最大分辨率,可再根据情况回到第2.3步调整)
5:调整好后点击“开始截屏”,选择存储位置
6:等待完成
软件可自动生成截取范围的map文件用于导航,图片附加了拼图信息可手动无缝拼图。
常用的这要就是这个了,还有别的很多,我就不多说了,网上可以找到很多介绍和小教程,我先附一个传送门(随便找的一个不是我写的):http://hi.baidu.com/jiuaidiy/blo ... df95dfad6e7539.html
GEtScreen.rar
122.87 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
googleearthpro4.2繁体.part1.rar
1.86 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
googleearthpro4.2繁体.part2.rar
googleearthpro4.2繁体.part3.rar
googleearthpro4.2繁体.part4.rar
googleearthpro4.2繁体.part5.rar
googleearthpro4.2繁体.part6.rar
googleearthpro4.2繁体.part7.rar
googleearthpro4.2繁体.part8.rar
189.51 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GEtScreen.rar
122.87 KB, 下载次数: 3646, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 2701, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 2068, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 2025, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 2007, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 1971, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 2085, 下载积分: 吧币 -200 个
1.86 MB, 下载次数: 2011, 下载积分: 吧币 -200 个
189.51 KB, 下载次数: 1082, 下载积分: 吧币 -200 个
企鹅组长
刘企 2010-6-29 18:22:37
4.2,繁体……
宝石收藏家新秀奖热心助人奖
zhaowenhao 2010-7-2 14:28:58
呵呵,是啊,很多功能新版本都没有了,比如测量面积路径等等,最重要的是4.2繁体可以和GEtScree配合截图出上万像素的的卫星图片哦~
ccsau 2010-7-2 16:00:46
其实哈,大家都是奔着上万像素的的卫星图片来的,4.2繁体还是将就可以用的。
zuosi1211 2010-7-6 13:50:29
想要4.2的专业版
这样就多了个选择了
eugenie 2010-7-8 15:26:19
听说这个软件很不错,想下下来看看,谢楼主
乡愁 2010-7-9 17:35:50
支持!楼主无私
乞丐(等级0)
liuqiang71 2010-7-24 09:36:46
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
乞丐(等级0)
jpsdd 2010-7-26 19:39:52
d不错看看大可能
pxlc 2010-7-31 12:34:52
支持!支持!支持!
pxlc 2010-7-31 12:35:57
回复 1# zhaowenhao
支持!
支持!
支持!
rikalife 2010-8-4 21:39:14
楼主活救星啊
vane619 2010-8-7 09:54:32
好东西啊 支持下
29
九匹狼 2010-8-9 11:24:31
我也在用4.2这个版本  比中文版的好用多了 支持  就是这个小软件没用过  试试
29
九匹狼 2010-8-10 09:57:15
GE高度校正?  怎样校正????????
GEtScreen可在google earth 上自动截图,生成JPG和BMP图片文件,直接用于OZI导航,而且在GM里打开可以不用校正。需要Microsoft .NET Framework 2.0支持,否则会提示出错。
截屏拼图功能解释如下:
1、两点定位。左上、右下(或者右上、左下,总之只要是要选出个方框)两点进行定位。这时地球屏幕的鼠标会迭加一个十字按钮,选择合适的两点定位屏幕,然后按鼠标右键获得坐标,为下一步计算截图数量做准备。点击两点定位后,该按钮名称会变为"放弃定位",如果不想定位,再按一下就恢复了。
2、图片计算。首先选定个希望截屏距地面的高度(0.1--100公里),然后开始计算,计算完毕后会做一个框表示希望截屏的区域(该区域在截屏时会自动隐去,不会带入图片中),由于单个小图片的大小是固定的,实际的截屏区域可能略大。计算的横、纵数量会填在下面的输入框中,如果需要调整可以修改。调整截屏高度,需要重新计算。
3、开始截屏。选择图片文件的存放地点和格式后开始自动截屏拼图,支持JPG和BMP两种格式,JPG格式生成一个文件,Exif中包含生成图片的坐标等十一项信息,格式如下:
第一点中心经度,纬度,截屏高度(米),地球分辨率X,Y,横向M,纵向N,最左边经度,最上边纬度,最右边经度,最下边纬度
BMP格式生成两个文件,一个是图片文件,一个是 .log,用于存放上面的信息。
程序会自动关闭截屏示意框、地形(Terrain),结束截屏拼图后自动恢复原有设置。
单个截屏的大小相当于屏幕的1/4,截屏的数量从200个开始提示,目前最多可以截2000个小图,然后自动拼成大图。根据自己的测试,网络条件较好时,一般5分钟可以完成100个小图片的截屏和拼图工作。
截屏过程中可以按 Esc 键暂停,放弃或者继续进行,可能反应没那么快,大家不要多次按 Esc。
4、查看图片。查看生成的图片。
5、延迟调整(毫秒)。由于屏幕刷新需要时间,所以需要延迟调整功能,机器显卡比较好时,50毫秒也没问题,较差时可能300毫秒也可能有花块出现,大家可以根据需要进行调整,一般最大不超过1000毫秒(即1秒)即可。
用GETSCREEN截图时拼图错位解决办法
前一段也发现用GETSCREEN截图时拼图错位,后来发现只要把GE中平移速度设低一些就好了,最稳妥的方法是使用GE的默认设置就肯定好了:
补充一点,在GE中,关掉“地形”显示,否则在非平坦的地方还会出现错位。这是我试验一天才得出的结论。
工具->选项->3D检视,选:“DirectX” 和 “使用安全模式”
注意2点就可以了:
1.不要先运行GEtScreen,而要先运行GE,一定要运行带DriectX模式的GE,我用的是GE42的版本,找到你要截图的范围后再运行GEtScreen。
2.不要关闭GE左边的侧栏,并且调整GE左边的侧栏的宽度与GEtScreen左边的侧栏的宽度相等即可,抓图延时设为500。
GEtScreen截屏与GE图面“高度”差的校正
super3547大侠编写的“GEtScreen-自动截屏拼图工具”软件给我们带来GE截屏并自动拼图的极大便利。使用一段时间后发现一个小小问题,
比如说:我们把“GEtScreen-自动截屏拼图工具”的高度设置到250米,但是最后得到的图像,则是相当于在GE356米高度时看到的大小。虽然
说这个小问题对于大多数的应用不存在什么影响,但用在定量(定尺寸)制图的时候却会带来不小的麻烦。
    仔细琢磨后发现是这样的原因:GEtScreen把GE全幅的“劫持”到那窗口,原来水平1024dpi的图像被压缩到722dpi的窗口中,于是就产生
了一个倍率压缩。这样一来,我们截屏后获得的图像,看上去比在GE屏上同高度看到的要小了。
    如何让“GEtScreen-自动截屏拼图工具”抓下来的图象保持和我们GE预定高度上的一样大小呢?这就需要在截屏时根据二者的差值做一个
校正。722/1024=0.705,这就是校正系数。例如,我们要让截屏得到的图像和GE250米高度时看到的一样大,那么在GEtScreen截屏时的高度就
应该设置为:250*0.705=176米。 GE实际高度 * 0.705 = GEtScreen高度
lynhceLA 2010-8-13 03:29:17
谢谢你的介绍 非常有益
南沧海 2010-8-13 13:57:42
刚来啊,怎么看不到呢??:-(
pnholai 2010-8-13 21:43:55
4.2,繁体……
lingjiafu 2010-8-21 23:39:22
这个很 实用 下一个 来看看啊
qqable 2010-8-30 10:15:18
多谢楼主分享最新的好东西
12下一页
zhaowenhao
