不锈钢拉丝教程
几乎每隔一段时间,我会需要表现一个拉丝不锈钢的柱子像上面的图片,以我的经验,在任何渲染软件里调整“反光”设置来获得拉丝的外观会大大增加渲染时间,最重要的是,它可以采取多种测试渲染来得到我希望的风格,这个过程很简单,但功能强大,基本流程涉及到渲染一个简单的镜面反射的材质,渲染成一个镜面反射的材质几乎不会增加渲染的时间,然后在Photoshop里打开,我用了一个动感模糊和高斯模糊来使它变软,像拉丝不锈钢
大多数渲染软件可以轻松创建反射表面,对于用Keykythea的你,我添加了一些简单的步骤来展示如何完成
1)在Kerkythea,选择你想要有拉丝模糊的材质,在左边面板里,被选择的材质会在旁边有一颗星星,右键选中的材质,选择”编辑材质“
2)在“材质编辑器”对话框里,右键单击“反射”,并选择“添加颜色”图标
3)在“选择颜色”对话框中,选择一个白色,然后选择“接受”
Photoshop后期处理:
4)随着材质的设置,把渲染出的图片在Photoshop里打开,使用“多边形套索工具“来选择需要被模糊软化的部分(镜面反射的部分),选择后,在选区里右键,将选区复制为图层
5)我现在要选择刚才复制的新图层,这样当我模糊图层,他会保持清新的边缘,要做到这一点,选择“魔术棒工具“,然后选择新图层周边的区域(除柱子之外的任何区域),接下来,选择“选择〉反选“,这样会翻转选择金属材质的柱子(译者注:总之就一句话,就是通过反选来选中柱子)
6)在顶部,选择“滤镜〉模糊〉动感模糊“
7)随着打开“动感模糊“对话框,你会看到一个“角度“的选项,由于柱子是一个垂直的物体,所以我想要模糊的感觉也是垂直的,因此,我把角度设置为90度。不同图片的距离会不同,这张图200像素看起来最合适
8)垂直条纹仍然过于尖锐,柱子处于被选中的状态,我需要添加一个高斯模糊,进入“滤镜〉模糊〉高斯模糊“,打开对话框
9)在“高斯模糊“对话框中,调整半径以软化金属的反射,这个步骤很容易弄得过分,所以一定要确保你不会丢掉关于反射亮部和暗部的定义
10)作为最后一步,有时是要复制拉丝金属图层,以获得更加强烈的边缘,来弥补模糊可能会导致的边缘有些透明的缺陷。
我一直用这个方法,而且所表现出来的效果都不错。尽管它可能在一开始看起来复杂,但事实上,它是一个非常简单的流程。我刚开始深入每一步,期望回答可能会出现的问题。
上图:在Photoshop里软化后的柱子
上图:在Photoshop里软化前的柱子
只是这个渲染器不能用光域网,是个遗憾
因为专业,所以专注。
忠实粉丝积极讨论奖
aaccaaccaacc 2014-9-18 10:45:42
谢谢分享~
zztt771221
