轻钢龙骨吊顶施工工艺流程
四、施工工艺
1.工艺流程:
吊顶标高弹水平线→画分龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条。
2.弹线:
(这里简单说一下)最重要的参考就是(水准线距地面一般为500mm)。按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应为吊顶中心向两边分,最大间距不大于1100mm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求时,应增加吊杆的固定点。
3.固定吊杆挂件:
不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可采用直径6mm的吊杆,如果大于1000mm,应采用直径 8mm的吊杆,当吊顶净空高度大于1200mm时,应增设反向梅花形支撑。
上人的吊顶,吊杆长度为1000mm,可以采用直径 8mm的吊杆,如果大于1000mm,应采用直径 10mm的吊杆,吊杆的一端可采用内膨胀螺栓。
4.在梁上设置吊挂杆件:
①吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当杆件需要接长时,可采用对接螺栓帽对接,并用螺帽固定。
②吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增加吊杆。
③吊顶灯具、风口及检修口等位置应增设附加吊杆。
5.安装边龙骨:
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L型镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋的木砖上,如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
6.安装主龙骨:
①主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距为≥1200mm。主龙骨分为不上人U38小龙骨和上人UC60大龙骨两种。主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。≤500mm以上主龙骨挂好后应基本调平。
②主副龙骨安装设置时,应考虑房间朝向的透光度,及时做好副龙骨的顺光处理,以增加装饰效果。
③如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
④吊顶如设检修走道,应另设附加吊挂系统,将角钢作为L30×30×5mm吊杆与长度为1200mm的L50×50×5mm角钢横担用螺栓连接,横担间距为1800~2000mm。在横担上铺设走道,可以用6号槽钢两根,间距为600mm,之间用L50×50×5mm的角钢焊接,角钢的间距为600mm,将槽钢与横担角钢焊接牢固,上铺设3mm厚钢板网,并同角钢和槽钢焊接牢固,在走道的一侧设栏杆,高度为900mm,可以用L50×4(mm)的角钢做立柱,焊接在走道槽钢上,之间用30×4(mm)的扁钢连接。
⑤当遇到风管等设备,吊筋间距>1200mm时,应采取加固措施。采用L30×30×3mm角钢门架焊接加固。吊筋与门架连接。
7.安装副龙骨:
副龙骨应紧贴主龙骨安装。副龙骨间距300~400mm。排骨档龙骨间距为600~900mm,用T型镀锌连接件把副龙骨固定在主龙骨上时,副龙骨的两端应搭在沿边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出副龙骨中心线的位置,以便安装罩面板时找到副龙骨的位置。当自攻螺丝钉安装板材时,板材接缝处应安装在宽度不小于40mm的排骨档龙骨上。在通风、水电等检修洞口周围应设附加龙骨。附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。吊顶灯具、风口机检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。
下一季内容是{轻钢龙骨吊顶罩面板安装及成品保护},敬请期待。。。
每一期写的都很短,都不太愿意看文字,这样可以很快的消化完,我们才能更好的学下季内容!
写这个帖子的原因也是因为公司里的新同事对于这些相关内容真是了解的太少,很难将工作顺利进行下去,所以我决定写些实际操作的文章,算是自我的一个总结!一些图片和文字是我自己的,一些也是在网上整理的,拿出最实用的部分和大家共同学习吧!
在这里做一下广告,我会定期发写些与施工相关的帖子!大家还可以在 微信公众号 里搜“百目设计关注这个公众号,在手机上就可以直接学到我发的最新文章,还会定期写点关于sketchup软件相关的文章,希望能构建一个共同交流学习的小圈子!
(如此广告有不妥当之处,我会管理员告知,我会删除)
公众微信号:百目设计,欢迎加关注!
特约撰稿人
晓毓 2013-12-16 20:04:48
起来吧!
社区微博达人积极讨论奖
喂`想干嘛! 2013-12-20 16:53:15
谢谢分享!!!!
77
特约撰稿人
晓毓 2015-11-28 13:08:12
观注的人不多呀
社区微博达人积极讨论奖
趁着年轻快疯狂 2016-10-25 09:42:51
写的很好啊
1838562446 2016-11-12 09:38:33
太厉害了
77
特约撰稿人
晓毓 2017-2-11 02:34:27
还会继续写的!
HCA
HCA 2019-4-5 09:36:38
谢谢这么详细地分享
晓毓
