很多人应该都看到过,这个是灰晕老师讲的技巧,在此感谢灰老师的不惜教导.
这里就给像我这样的新手朋友介绍一下,高手就别看了,丢人..
首先是两个我以前照此方法导出的图 和SU直接出裸图的对比,设计内容不好大家自觉屏蔽,处理的也比较仓促。大家看看方法自己可以深入研究下,不过对比之下图面肯定会丰富很多。
合并导出
合并导出
合并导出
直接导出
直接导出
直接导出
合并导出
合并导出
合并导出
直接导出
直接导出
直接导出
好吧 现在开始讲方法:主要分两步,导出图片和合并图片
导出:从sketchup中导出的图有三种:vary渲染图,色图,线图
导出vary渲染图操作方法:
1. 文件→导出(图像)→选项(图像大小)→长2500、宽1652
2. 直接渲染    渲染→文件(加载默认形式)→修改选项中输出大小→长2500、宽1652
3. 点击渲染导出渲染图
导出色图操作方法:
1. 窗口→显示设置(启用光影打开,边线勾选掉)
2. 文件→导出(图像)→选项(图像大小)→长2500、宽1652
3. 导出色图
导出线图操作方法:
1. 把图像导成线框消隐图像
2. 窗口→场景信息→颜色→把天空关掉(背景调成白色哦)
3. 文件→导出(图像)→选项(图像大小)→长2500、宽1652
4. 导出线图
合并:Vary渲染图与sketchup中的色图和线图合成操作步骤:
在ps中
1. 将3种图导入ps中,用vary图作为底图,按住shieft将sketchup中导出的色图拖进来,混合模式改为变暗
2. 同样的操作步骤把线图也拖进来,混合模式改为正片置底
3. 用魔棒工具把vary中不对的地方选出来加以调整
4. 把处于亮部的物体擦淡些,让它露出sketchup色图的效果
5. 在底图上调整色阶
6. 新建图层,按住shieft+ctrl+E盖印可见图层
7. 再调整色阶
8. 再复制一个线图放在最上方图层,混合模式还是正片置底
9. 把线过密或过黑的地方擦淡
10. 回到盖印图片层,用魔棒工具选择天空区域,新建图层,用渐变工具制作天空,将混合模式改为正片置底
11. 达到理想效果存储图片
看会了吧,呵呵 看着字很多,其实很简单。试一次以后都会记住了,我也是新手。自己手打了半天。如果对你有帮助的话给个宝石 赞一个哦。
低调娃子 2013-11-18 17:23:16
感谢楼主分享啊 很不错
136
heixing 2015-10-8 08:10:23
感谢分享, 真的很好的经验
补充内容 (2015-10-20 21:46):
导出SketchUp时候可以按 长宽翻倍的尺寸导出,
按alt+shift拖入到底图时候, 避免了长宽比不同的情况, (同比缩放, 一般达到画面高度与底图一致即可.)
\_彼岸_花开 2015-10-8 10:38:10
学习了,楼主辛苦
a342309547
