使用SketchUp(简称SU)建模几年,我总结了几个核心心得,分点分享给你:
1. 习惯决定效率:先规划,后动手
  • 模板设置:别用默认模板。提前设好单位(毫米)、背景色(浅灰或深灰对眼睛友好),并开启“启用长度捕捉”和“角度捕捉”。
  • 分层逻辑:像CAD一样建模。例如:00_基地、01_结构柱、02_墙体、03_门窗、04_家具、99_参考。后期修改或隐藏、隔离时会非常感激这个习惯。
  • 成组与组件
    • 群组:任何新推拉的面,第一时间右键“创建群组”。避免“粘连”灾难。
    • 组件:重复使用的元素(如一个窗、一把子、一颗)必须做成组件。修改一个,全部更新。
2. 建模核心:少就是多,干净第一
  • 封面玄学:导入CAD后,养成习惯:全选→炸开模型→右键“定向投影”→再右键“统一材质”→关闭“轮廓线”。封不上面?99%的原因是线没在同一平面或没闭合。
  • 推拉前思考:推拉前,先把要推拉的面单独选中并成组,或者在组内操作。永远不要直接推拉一个未成组的大面。
  • 曲线处理:SU讨厌曲线。把模型信息里的“曲线段数”从默认12调高到24或36。弧形墙用“沙盒工具”里的“曲面起伏”调整比手推更精准。
  • 清理工具:养成习惯,每隔半小时用“模型清理”(扩展程序管理器里有)删除未使用项、废线、重叠面。模型会轻盈很多。
3. 神器插件,但别依赖
  • 必装:Fredo6基础库(大部分插件的前置)、Joint Push Pull(联合推拉,曲面也能拉厚度)、Curvizard(曲线优化)、RoundCorner(倒角圆角)、True Bend(真实弯曲)、Selection Toys(增强选择)。
  • 选装:SketchUV(贴图坐标调整)、Artisan(细分曲面)、V-Ray或Enscape(渲染)。
  • 警惕:别陷入“插件收集癖”。能用手动分个组、推两下的,尽量别挂插件。熟练使用移动+Ctrl复制、旋转+Ctrl环形阵列、缩放+Ctrl中心镜像这三个原生命令,能替代80%的简单插件场景。
4. 渲染与出图误区
  • 不要指望SU直接出效果:SU是方案推敲和基础建模工具。导出前,关掉所有“轮廓线”,开“阴影”调时间,用“样式”里的“消隐模式”或“X光透视”导出线稿(PDF/AI后期修)。
  • 材质偷懒法:别在SU里精细调材质参数。用“贴图坐标工具”把图片对好,导出时勾选“使用贴图纹理”,进PS或渲染器再调质感。
5. 必须避免的“坏习惯”清单
  • ❌ 不分组直接推拉:这是模型变卡、出现破面的根源。
  • ❌ 大量等高线或曲面网格:一个复杂曲面能顶一百个方块的面数。
  • ❌ 组件套组件套8层:超过3层嵌套,修改时容易卡死且逻辑混乱。
  • ❌ 乱缩放组件:非等比缩放(比如只拉长一个圆柱)会导致贴图拉伸和后续捕捉错误。
  • ❌ 在组外乱画线:容易产生无法捕捉的零碎废线,后期根本删不完。
6. 最实用的一条终极心得
“Ctrl+S”比任何技巧都重要。 SU崩溃不挑版本、不挑配置。养成 每完成一个关键动作(推拉完一组墙、放完一个组件)就按一次Ctrl+S 的肌肉记忆。
最后送你一句话:SU不是CAD,不要追求绝对精确到0.01mm;SU也不是3ds Max,不要硬啃异形双曲面。它的优势是快速、直观、方案推敲。做干净、有逻辑的模型,比做一个复杂的模型更有价值。
如果你刚开始学,建议从“盖一个带屋顶的小房子”开始,强迫自己用群组、组件、图层、清理,走完一个完整流程。
这是我第一次建的
这是我第一次建的
boy6698 2026-5-21 22:32:55
感谢楼主。总结得很精辟。
Ls1226
TA的新帖
