SKETCH UP 2012版新功能:夜景模式!!
骗你的,其实SKP5就可以实现夜景模型
强调一下本文的前提条件:
1:目的不是要出图,而是得到一个上课讲方案可以转着看的模型(讨论表现图的同学可以出门左转了)
2:使用本系最普及的软件SU,(低成本,低技术)尽量不考虑使用其他软件包括插件(PS是没办法了)
好了,言归正传:
首先,你要有一个建好的模型
第一阶段:调整背景颜色
在“风格”里,把天和背景调成深蓝灰色,如果显示地面的话,地面也要调
也可以尝试火烧云景象
第二阶段:调整模型颜色
路网,地面神马的,都“杀黑”,往死里杀
周边的房子也是
啊草之类的贴图颜色,让他们也是深的蓝灰色,而不是明媚的绿色
于是天就真的“黑”下来了:你晚上出去看,世界确实就是这个颜色
选中要发光的玻璃窗的材质,调成有光照的黄黄的颜色
(所以建模的时候就要想好,亮的和不亮的玻璃不要用同一种材质)
亮了
应该被光照亮的地面,也亮起来,有点感觉了吧
第三阶段:点灯
PHOTO可以打光,所以,SKP也可以
首先是地灯
先来做光晕
开PS画个光晕图(不会PS打光的回去面壁去)存PNG格式(注意画布不要太小,不然能看出来画布边)
画布最好是正方形的
把刚才的PNG拖进SKP,炸开,成组,调整大小和透明度
然后在光晕做个灯,用很浅的黄色
然后把以上两个东西的边线都隐藏了,做成一个组件
效果如下
然后是路灯
路灯和地灯的区别在于,你需要一个看起来是球形的光晕
圆形的跟着镜头转的光晕可以实现这一点
跟着镜头转怎么实现呢?想想SKP的那些树。。。。
科普一下,用下面这个方片为例
选择制作组件
选面向相机
设坐标轴的时候,原点一定要在你需要的自转轴(一般是中轴)上
不明白的回去面壁
绿轴是指向相机的轴,蓝轴要朝上,否则它会乱转
于是就做成一个会跟着你转的组件
把刚才那个光晕拖进来,放到你的路灯组件里,调好大小位置,炸开,然后做成这样的会转的光组件
隐藏边线
路灯
另一种路灯
然后是其他光线,比如这的地坑里射出的光
画一张贴图
拖进去,炸,调大小位置
做组件
藏边线
有一种做法是,做一个圆筒,贴这个贴图,这样可以省去做组件这一步,但是这样做以后你会发现
SKP会自动给圆筒加一个很SB的外轮廓线=。=
夜景效果,可以直接出效果图,不带P的
补充内容 (2013-8-7 14:08):
http://zhan.renren.com/cityvisua ... 53&checked=true
图片有些显示有问题直接把链接转过来了.
补充:地炕的灯可以画个球体然后投影材质.
dabouD 2013-8-5 15:48:04
自己顶一个.
57
低调
网站日常维护组2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家新秀奖忠实粉丝热心助人奖积极讨论奖
低調的華麗 2013-8-6 22:46:40
转载的图片无法显示
16
556677cy66 2013-8-7 09:13:20
很有启发。。好东西谢谢啊!!
Michael_Dong917 2013-8-7 13:59:27
看不到呀!!!1
dabouD 2013-8-7 14:09:31
低調的華麗 发表于 2013-8-6 22:46
转载的图片无法显示
我把链接发上来了.
dabouD 2013-8-7 14:09:53
Michael_Dong917 发表于 2013-8-7 13:59
看不到呀!!!1
我补充链接了
60
2372558 2013-8-26 15:19:35
请认真对待自己的帖子,
步步碎 2013-9-5 16:20:00
链接有的,
ineses 2013-11-5 12:21:36
好教程,学习了。
12
z363577015 2013-11-5 13:27:53
图片全看不到啊~~~~~~~~~
嫣雪虹 2014-1-4 17:38:04
确实很强大
明人 2014-5-9 19:49:33
不错,很受启发。。
dabouD
