Topaz Photoshop Plugins Bundle 2013是鼎鼎大名的顶级的Photoshop滤镜插件包,整合了10种非常强大易用的优秀滤镜插件!可以帮助你轻松实现梦幻般的效果!这个是2013年4月12号更新的最新版本!滤镜包括曝光滤镜、降噪手绘滤镜、马赛克修复、磨皮降噪、图像锐化、镜头滤镜、抠图滤镜、艺术绘画滤镜等!
滤镜插件列表如下:
Topaz Adjust 5
Topaz BW 2
Topaz Clean 3
Topaz DeJpeg 4
Topaz DeNoise 5
Topaz Detail 3
Topaz InFocus
Topaz Lens Effects
Topaz ReMask 3
Topaz Simplify 4
官方效果演示
安装后如何使用?
安装完成后,滤镜会自动的安装到你的photoshop滤镜目录的,你直接启动Photoshop,然后在滤镜菜单下直接打开相应滤镜即可。
Topaz Adjust - 创意图像曝光滤镜
“创意曝光滤镜(也就是众所周知的HDR)”采取了全新的算法调整图像,轻松充分有效地控制图像曝光,颜色,和细节!它有惊人创造性和自动曝光调整算法,使用先进的算法来实现独特的曝光效果和调整。它提供用户完全控制曝光,颜色和细节,以及保存和再利用预置最大的方便。
Topaz Adjust 可以瞬间制作出令人难忘的图片,具有强大的直观和曝光,细节,色彩和噪音调整功能。最大限度地减少你的编辑时间,利用必要的精度达到你认为完美的照片。
Topaz Clean 3 - 降噪手绘滤镜
Topaz Clean是一套adobe photoshop 的外挂滤镜,它可以将照片快速变成电脑手绘风格图,这可以比photoshop 内建的滤镜艺术风格、与网路的卡通效果好太多也强太多了,而且你不将用再利用painter 慢慢的重画,只要滑鼠点一点,设定一下很快的就可将写真照片变成电脑手绘风格图。
Topaz Clean 这个滤镜主要是用来消除 RGB 图像中的噪点,它使用独特的算法能够有效的去除大面积、不同种类的静态图片上的噪点保留图像细节和锐利度. 同样它也能用于有意减少细节和创作平滑的效果,线条占优势的图像. 多数情况下你可以使用 Topaz Clean 降噪,但对有严重噪点的图像效果不佳,你可以试试 Topaz DeNoise 滤镜以获得更平滑的效果Topaz Clean 工作在 8-bit/通道和 16-bit/通道,或 灰度模式,对于 RGB 模式,它使用R,G,B 通道信息处理图像,对于其他图像模式,它使用单个通道信息处理图像.
Topaz DeJpeg 4 - 图像马赛克修复优化滤镜
Topaz DeJPEG 是一款Photoshop去马赛克并优化修复jpg的滤镜插件,可以清除由于 JPEG 压缩导致的马赛克和虚边。默认的设置并非十分高效,但是可以通过滑块调整以产生较好的结果并且可以明显减少认为干预。你可以联合使用锐化平滑和清除须边来调整结果。Topaz DeJPEG 达到类似于 Photoshop Despeckle 过滤器和 USM的结果。
DeJPEG 4亮点:
-还原色彩和细节图像特征。
-智能色彩和线条增强。
-保留图像的完整性。
-消除典型的JPEG图像扭曲现象,降低图像质量。
Topaz DeNoise 5 - 优秀的PS磨皮降噪插件
Topaz DeNoise是一款优秀的降噪滤镜,相对于其他降噪软件,效果相当突出。此款插件是面向Adobe Photoshop的噪点清理、控制滤镜,她采用独特有效的算法来调整参数。比如:颜色,细节,曝光,降噪,模糊,亮度,对比度等,将有助于有效地实现独 特的效果在处理照片,建立高度的艺术形象的照片以最少的时间和精力达到对噪点的最优化处理。
Topaz Detail 3 -PS图像锐化滤镜插件
Topaz Detail滤镜能增强图片的细节处理,并对图像的锐化,色彩优化,图片边缘等方面达到更完美的处理。我个人看来,Topaz Detail甚至还含有HDR效果软件的功能。对图像细节,锐度和色调等方面都有极好的自动处理功能,尽可能满足你视觉上的要求。
Topaz Detail设计独特,让您不会造成边缘文物充分提高了各方面的细节创意控制。轻松添加立体感,达到令人难以置信的程度,并确定在您的图像模糊以前在Topaz Detail内容与创新的技术细节。
一个Photoshop插件,前所未有的控制色调、对比度、突出图像中的阴影和色彩细节。
Topaz InFocus - PS图像锐化插件
Topaz InFocus 使用图像反褶技术,控制影像模糊参数,增加了实际的清晰度。新算法的PS锐化滤镜Topaz InFocus采用最新的图像锐化技术,提供不同以往的锐化方式,很直观的图像细节处理改进方式。它拥有卓越的锐化功能,以及去模糊功能,是处理那些模糊了焦点和动态图像的终极工具。Topaz InFocus让你简单有效获得工具来提高图像的清晰度。大多数锐化方法检测图像的边缘,提高色调过渡,增加了知觉敏锐度等往往并不会得到很好的效果。
Topaz InFocus 主要功能包括:
1、锐化和完善细节的清晰度还原清晰的图像、
2、解决影像模糊,恢复图像重点和运动模糊图像给予原始图像细节、
3、还原真实色彩和细节,解决所掩盖的自然图像特征朦胧(由大气影响造成的)、
4、微细节对比度增强,用来丰富微妙的图像结构特点、
Topaz InFocus 可视特点:
1、DeBlur标签、包括多个滑块来控制通用的,焦外和运动模糊、
2、锐化标签、多张锐化滑块包括控制和微观细节增强对比度、
3、估计模糊按钮、自动未知类型或复杂模糊估计选项、
4、自动更新、取得软体更新即时、
5、捕捉/调按钮、保存设置多达99个快照进行比较、
6、撤消/重做按钮、
7、可折迭的侧板、展开和折迭的可调节的工作空间和工具的预设面板、
8、预设启用/禁用选项、选项可启用或禁用程序启动时的预设预览处理、
9、预置导航、使用向上/向下箭头键来浏览预设列表并显示选定的预设缩略图(在预置预览窗口)、使用return(回车)键,适用于当前选定的预设、
10、启用/禁用的工具提示、选项可启用或禁用向上弹出工具提示、
11、快速滑块复位、双击滑块滑块名称重置默认值
Topaz Lens Effects - PS镜头滤镜插件
Topaz Lens Effects目的是给你能力,可视化打造你想吸引观众眼球的魅力照片图片。采用高级的镜头效果滤镜,您可以获得各种先进的技术,模拟各种专业的滤镜,使你的照片可以在无需额外的昂贵的设备的情况下实现摄影效果多元化。
Topaz Lens Effects使用新的整合的智能画笔工具,可以用简单的方法来创建深入细致的图片,内设的镜头景深滤镜效果比以往任何时候都更容易调整景深,强调的是你的摄影对焦焦点,共创美好的相片背景虚化效果,平衡色调,模拟各种单反镜头。
除了摄影要素,Topaz Lens Effects还具有创建图像运动滤镜,创意扭曲滤镜,缩微摄影技术滤镜,玩具相机滤镜效果和其他流行的影响范围广泛的滤镜工具。
镜头聚焦效应
- 20组以上特效和130多种预设效果,让你工作效率更快,实现更有创造性的工作流程!
- 快速生成背景虚化,模糊,晕影和镜头特点
- 与智能刷及渐变工具轻松选择调整
- 有能力栈预置/效果使用新的“应用“按钮
- 独立的控制调整的背景与前景
- 增强锐化算法
- 一键中心的重点和中心选址的影响
- 分屏,以方便对照预览选项
- 智能过滤器兼容
Topaz ReMask 3 - 最强抠图滤镜插件
Topaz ReMask为您提供最简单的方法来隔离对象并删除不需要的图像背景,快速,精确。就像一个数字剪刀,他对于抠图提供了一种新颖的方式,快速而简单,利用动作结合通道与蒙板,可以快速地抠图,比如婚纱抠图都还不错。
主要特点:
-最快,最简单,最好的屏蔽工具。
-轻松提取像头发和皮毛细微的图像细节。
-更换背景或隔离区进行选择性的调整。
-保持像面纱和头发难以掩盖对象的透明度。
Topaz Simplify - 照片变绘画艺术滤镜插件
Topaz Simplify是Topaz出品的一个新滤镜,可以实现照片水彩化,油画化,铅笔画,动漫卡通画等滤镜效果。Topaz Simplify操作简单,即使非中文版,大家也可以轻松操作。Topaz Simplify是将任何照片变成艺术杰作的工具软件。在现实主义和摄影艺术之间,创作出让您的观众有真正独特的视觉效果的作品。Topaz Simplify是数码摄影爱好者,绘画大师,设计师等不可缺少的PS滤镜。
Topaz Simplify是一款非常有意思的可以把照片变成绘画艺术的滤镜工具软件,支持最新的Photoshop CS6版本。利用topaz Simplify,你无需具备绘画功底,只要轻点几下鼠标,你的生活照、风景照即刻变成一幅美轮美奂的艺术电脑画。数字时代,“电脑绘画”就是那么简单,制作出来的电脑绘画甚至比用一般的电脑绘画软件的效果还要好。
大家可以尝试各种创造性的方法,包括假冒的素描,水彩,线条处理。对于某些图像,“动画”或“卡通”的效果也是行之有效的。
下载地址:
亲爱的SketchUp吧会员,此内容需要进行付费查看,您需要支付1个吧币 立即购买
小黑屋
phimon 2013-5-4 16:30:35
注册使用:
1、首先从ttrar.com 下载相应版本的安装程序安装!
2、运行压缩包中的keygen.exe!
3、输入你的信息到keygen.exe,点击Generate按钮生成你的专用序列号!
4、用刚刚获得的序列号注册程序!
5、恭喜你,你成功了!^_^
本站提供特别信息:测试通过,仅供学习参考!^_^
Topaz Lens Effects v 1
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 038309-110506-264198-942086-990116
_______________________________________
Topaz Adjust v4
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 486369-100524-811114-550973-660878
Topaz Clean v3
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 908749-100524-088856-821680-460436
Topaz DeJPEG v4
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 063969-100524-110477-135976-498737
Topaz DeNoise v5
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 998399-100505-851131-293009-792334
Topaz Detail v3
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 025599-100524-092155-173562-483176
Topaz Infocus v1
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 383999-101121-074089-388105-365368
Topaz ReMask v3
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 972779-100524-465148-572943-121376
Topaz Simplify v3
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 691169-100524-880885-180955-871885
Topaz BW Effects v1
姓     名(Name):ttrar.com
序 列 号(Code): 908799-100723-462124-095324-078505
备    注:如果软件有访问网络的请求,请用防火墙将它拦截下来,不让软件访问网络验证注册码,这个很重要!另外最好关闭软件的自动更新功能!^_^
威鸿 2013-5-12 16:26:36
非常感谢分享!!!!
雲卷雲疏 2013-8-27 14:58:54
非常感谢分享!!!!
y68593177 2013-9-3 20:09:40
非常感谢!!!!!!!1
catandy 2014-3-4 16:30:41
感谢楼主,下载下来试一试
鸣…… 2014-3-18 18:08:33
给力的滤镜插件   感谢分享
鸣…… 2014-3-18 18:09:35
感谢楼主分享   谢谢
tisehu 2014-9-26 14:01:30
感谢楼主,下载下来试一试
giorgio_Luxardo 2014-9-26 16:17:03
感谢分享谢谢
phimon
小黑屋
