最近普遍被一些新同事咨询到SU的破面问题如何解决,现归纳整理一下。先解释何为“破面现象”。当环绕观察模型时,会发现这样一种效果:截平面似乎以固定的距离附加到视图上。当尝试放大对象时,这些对象还有可能消失或出现摇晃。这个问题,称为镜头剪切平面”,即为大家所说的“破面”。首先,请不要担心,虽然这种情况看起来令人烦恼,但是不会对模型产生任何实际损害。
    再说一下何种情况下会出现这个问题及相应解决办法。
   一种可能是设置了很宽的视角 (FOV)可以在 1 120 度之间调整视角(Google SketchUp 中的默认设置为 35 度,SketchUp Pro 中的默认设置为 30 度)。当使用缩放工具执行放大或缩小操作时,很容易因按 Shift 键意外更改视角。可以转至镜头 > 视角并在测量工具栏中键入所需的视角,将其改为原来的值。
    另一种可能情况是关闭了透视图镜头模式。在这种情况下,请点击缩放范围按钮(看起来像一个放大镜,带有四个向外指的红色箭头)。缩小镜头可显示整个模型,并会消除剪切问题。
    还有一种情况是模型的比例非常小或非常大。在这种情况下,可以在处理模型时更改模型的比例。
       当模型离原点(红轴、绿轴、蓝轴的交汇点)的距离非常远时,也可能出现这种问题。在这种情况下,您可以按照以下步骤将模型移动到靠近原点的位置:
         1、通过按 Ctrl+A Command+A,或者在几何图形上点击并拖动选择工具,选中模型中的所有几何图形。
         2、通过转至工具 > 移动变为移动工具。
         3、 抓取所选几何图形位于地平面上的一个角点,开始移动所选的几何图形。
         4、 度量工具栏(位于 SketchUp 窗口的右下角)中键入 [0,0,0](包括方括号)。此操作可使选定点移动到原点。
        大多数情况下,导入 DWG 后会发生剪切问题,这是由组合上述点引起的。如果将几何图形移到原点或在检查比例,则需要确保可以看到模型中的所有几何图形。可以采取以下三个步骤来执行此操作:
        1、在窗口 > 图层菜单中打开所有图层。
        2、使用编辑 > 取消隐藏全部命令以取消隐藏几何图形。
        3、点击视图 > 隐藏几何图形查看所有隐藏的几何图形。
        在使所有几何图形变为可见后,转至镜头 > 缩放范围以查看完整范围的模型。如果您发现几何图形与原点相距很远,则删除该几何图形将有助于解决此问题。
       如果解决了问题,请帮忙顶一下,让更多的朋友看到。
忧郁王子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
ly871108 2013-1-5 14:56:01
17
jianzhuxuea 2013-1-5 16:32:45
300
忧郁王子
ly871108 2013-1-5 16:45:00
jianzhuxuea 发表于 2013-1-5 16:32
领导好细心,我也是看了一个类似的文章,感觉有所需要,转载到论坛,希望帮助更多的人。 ...
我不是领导,是工人。。。嗯,谢谢您的好心分享。
绿茶男 2013-2-26 15:27:51
很实用及一些技巧
群逡巡 2013-3-8 16:35:46
看来兰州很有心啊!留意到了这种问题....顶
yhyuan 2013-5-3 10:42:44
{:soso_e163:}
94
897112757 2013-6-20 10:50:02
嗯有用{:soso_e185:}
shootonlee 2013-8-16 14:39:59
真是细心的人,非常实用。
小薄 2014-4-18 22:32:11
好厉害·~~谢谢
z25864 2014-7-15 18:18:13
如果還是一樣的朋友,
請Ctrl+A(選擇全部) >Ctrl+C(複製)>開啟新檔案>貼上,
小弟是這個樣子解決的。
44
goliath 2018-1-12 07:42:48
解决了解决了。不顶不厚道。是百度阿姨把我领回来的。
我这的原因是离原点太远了。
499768285 2020-3-23 17:54:12
谢谢谢谢谢谢
userlx 2021-2-18 11:05:30
感谢,每次都遇类似问题,每次一缩放视角,很快跳天不见了,要不就是放大了看不见。今天终于得到解决了
jianzhuxuea
