靳 铭 宇 [摘要]该文系统地阐述了Autodesk Revit在中国的发展现状,指出Revit越来越受到国内建筑师青睐的主要原因,是基于IFC标准的建筑信息 模型(BIM)在建筑设计上的优势及其在国内的大力推广,文章最后进一步阐明了Revit在使用中的优缺点。 [关键词] Autodesk Revit AutoCAD BIM IFC 建筑师 中图分类号TU201.4 文献标识码A [Abstract]This paper expounds the development of Autodesk Revit in China, and points out that the reasons why the Revit is more and more popular with architects are advantages of BIM (Building Information Mode) based on the IFC in architecture design and vigorous promotion in China. Finally, the paper clarifies theadvantages and shortcomings of the Revit in use. [Key Words ] Autodesk Revit, AutoCAD, BIM, IFC, Architect 1研究背景 1.1“Autodesk AutoCAD RevitSeries”中文版的推出 欧特克(Autodesk)于2004年3月2日正式宣布,为中国建筑勘查行业用户正式推出Autodesk AutoCAD Revit Series简体中文正式版。该 软件套装包括AutoCAD 2004和Autodesk Revit 5.1,集当时最新的CAD与信息化建筑模型于一身,且二者出身于同一家公司,具有极强的兼容性。AutoCAD 2004的平面绘图(不论是机械绘图还是建筑绘图)在中国市场具有很高的市场占有率,这次推出的Autodesk Revit 5.1具有的三维创作模式,是AutoCAD 2004在三维方面的补充。 据第三方调研机构“Greenway集团”的分析,对于勘察设计和施工行业的单位来说,信息化建筑模型是最重要的设计工具,也是企业设计能力和竞争力的体现。因此,如果企业计划采用信息化建筑模型,而在过渡期间又想继续保留基于AutoCAD的工作流程,AutoCAD Revit Series则是不错的选择 1.2 Autodesk Revit在国内的影响力使建筑师面临使用抉择 多年以来,许多建筑师都是使用AutoCAD这类绘图软件在计算机上进行建筑设计。虽然该软件在平面表现方面功能非常强大,但是由于这类软件并不是针对建筑业开发的,在建筑专业内部使用时缺乏相应的标准,加之其三维能力较差等缺点,因此很多建筑师尝试使用其他软件,Revit就是其中之一,并因其自身优点受到越来越多建筑师的青睐。2006年8月29日发布了Revit Structure 4.0,同时发布了与Revit Structure相兼容的版本Revit Building 9.1以及兼容于Revit Building 9.1与Revit Structure 4.0的Revit Systems 1.0版本,并且针对建筑业已发布Revit Architecture 2008,Revit的功能也日臻完善。 2 Revit的使用特点 2.1建筑信息模型(BIM)与IFC标准 BIM是Building Information Model的缩写,翻译成中文即建筑信息模型; I FC是I n d u s t r y Foundation Classes——工业基础类的缩写,前者是一种建筑集成的概念,后者是数据模型标准。 自2002年来,国际建筑行业兴起了围绕BIM为核心的建筑信息化应用。在建筑设计行业,Revit在一定程度上实现了BIM,通过应用关系数据库来创建的三维建筑模型,应用这个模型,可以生成二维图形和管理大量相关的、非图形的工程项目数据。绘制图纸的基本元素不再是CAD中的点、线、面、图块等基本几何元素,而是墙、窗、梁、柱等建筑专业对象,即使用建筑语言来描述建筑信息。 I FC( I nd u s t r y F ou n d a t i o n Cl a s s e s)是IAI组织( the Interna t iona l Al l i ance for Interoperability)——国际协同联盟建立的标准名称。通过IFC,建筑项目的整个生命周期中的沟通、生产力、时间、成本和质量得以提升,为全球的建筑专业与设备专业中的流程提升与信息 共享建立了一个普遍意义的基准。除此之外,由于Revit是针对建筑市场开发的绘图软件,国际标准已经都包含于其中,一定程度上弥补了AutoCAD中缺乏建筑制图规范操作的缺点。 2.2 Revit的优点概述 ①绘图方式是通过建筑语言实现的,更容易使建筑师将精力集中在建筑设计的思考上。②参 数化建筑图元是Revit的核心。Revit提供了许多在设计中可以立即启用的图元,这类构件以建筑构件的形式出现;Revit也允许用户自己设计建筑构件,通过自定义“族(family)”(族就是类似几何图形的编组),可以灵活适应建筑师的创新要求。③建筑图纸文档生成及修改维护简单,由于绘图方式基本是三维的,关联修改可自动避免图纸设计过程中平、立、剖之间可能产生不一致的低级错误。④具有及时更新能力。Revit依赖族创建的模型,当修改其中一个构件时,所有同类型的构件在所有视图里全部自动更新,节约大量人力和时间。⑤具有可视化虚拟建筑展示功能及分析功能。应用三维可视化,可以直观、迅速地发现设计中可能产生的瑕疵。⑥建筑设计不仅是一个模型,也是一个完整的数据库。可以导出各种建筑部件的三维尺寸,并能自动生成各种报表、工程进度及概预算等,其准确程度与建模的精确程度成正比。⑦Revit的设计思路和理论十分先进,代表着设计软件的发展方向。出过关于Revit实际案例的省院级以上设计机构超过13家,官方发布案例来自超过20家国内设计机构;官方在ABBS的推广力度非常大,几乎做到有问必答,将国内最重要的建筑 论坛作为交流基地。Revit有望在不久的将来成为建筑师操作软件的主流。 2.3 Revit的使用问题 ① 虽然Rev i t基于IFC标准的建筑信息模型(BIM)在设计方面具有很大的优势,但由于国际标准和国内标准之间存在一些差异,Revit不可避免地在使用时受到影响。在BIM设计技术方面,Revit并不算成熟,更具优势的则是Graphisoft推出的三维CAD产品ArchiCAD。 ②Revit的二维处理能力不够强大,与AutoCAD仍有较大的差距,快捷键的使用也相对变得弱化,对于习惯使用AutoCAD的用户来说,转而使用Revit还是相当不习惯的。对于仅仅需要一个平面来说明问题的图纸来说,CAD里画一两根线的工作在Revit里面将变成一个复杂的三维建模过程。 ③在方案初期阶段,很多设计概念含混的时候,使用AutoCAD在平面上推敲往往更符合要求,而Revit软件在很大程度上是针对施工图绘制和工程量计算设计的。如果在初期使用Revit随意建造体量模型虽然很方便,可以不用考虑尺寸精度,但是随着方案的深化,尤其是进入到后面的初步设计、扩初、施工图时,前面的模型没有任何可用之处,需要重新建模。即使是最初的模型修改,后面的设计图纸也不会自动更新,这在方案设计阶段会造成大量无用的工作量。因此,目前有相当数量的设计公司在三维上采用SketchUp推敲建筑模型。 ④ 虽然R e v i t具有渲染能力, 但是无法与3DMAX相比。而我国目前的现实情况是大部分设计最后是需要绘制 效果图的,很多使用Revit的用户期望用Revit替代“CAD+天正+MAX”,这是无法实现的。 ⑤Revit的绘图方式建立在“族”的调用及其参数设置上,有其利自然有其弊。由于“族”的库有限,需要不断地下载完善,缺少的地方只能自己来做,无形中给设计师们加大了工作量。 ⑥Revit的使用不能仅仅限于建筑师。如果仅仅是建筑师在使用,施工图阶段Revit building图纸与其他专业配合将变得极不方便,即导出 CAD图并进行整理后再提条件,这一环节在施工图的各专业配合中是致命的。随着Revit Structure、RevitSystems的发布,只有各专业的操作均协调一致地基于Revit平台,才能快捷方便地使用。 结语 随着越来越多的建筑师和设计师加速应用BIM平台,短短的几年内全球已经有超过15万的用户正在使用优秀创意工具Autodesk Revit软件,这也使得该软件成为行业内能应用于BIM的用户面最广的软件之一。 相比于国内目前的各类建筑设计软件,Autodesk Revit,作为BIM专门设计的软件,使得建筑师和设计师能够在建筑整体上工作,而不再依照不同楼层、不同部分、不同角度分开 规划。Autodesk Revit能够通过三维绘制的方式实现建筑师和设计师脑海中的设计图,真实地展现实际建筑。并且Revit参数设置技术可以使任何改变后的参数应用到整个设计过程中,包括察看模型、绘制图纸、制作进度表、绘制不同设计部分、规划及透视图,这也使得整个设计过程及其修改过程变得更加流畅。 纵然Autodesk Revit目前还存在一些缺点,但由于它的设计理念是超前的,代表了未来CAD(计算机辅助建筑设计)的发展方向,Revit将越来越受到建筑师的青睐。 参考文献 1孙大军.中国建筑设计业CAD技术的新选择//计算机技术在工程建设中的应用——第十二届全国工程建设计算机应用学术会议论文集.北京:知识产权出版社,2004:260-263. 2葛松培,孙红三.建筑业信息技术应用新概念——BIM//计算机技术在工程建设中的应用——第十二届全国工程建设计算机应用学术会议论文集.北京:知识产权出版社,2004:332-336. 3邹凯. Autodesk Revit Building在工业建筑设计中的应用.建筑学报,2007(1):98-101. 4邱奎宁. IFC标准在中国的应用前景分析.建筑科学,2003,19(2):62-64. 5赵红红.信息化建筑设计——Autodesk Revit.北京:中国建筑工业出版社,2005.
该贴已经同步到 tas_1985的微博
