      以前的PPM没有用过,尝试了PPM2.0,powermedia斑竹的教程总共5分钟,演示了基本的插件操作,还有如何加载插件,这部分我已经差不多搞懂了,下面来说下自己的理解,后面还有一些搞不懂的问题,请求指导,希望那些已经会用的人可以看看。不怕大家笑话,我自己搞明白这些花了差不多一个晚上,真是笨死了。{:soso__3220950697654613956_2:}
,每个文件夹下都有许多子文件夹和rb和rbs文件,其中放在外面的rb和rbs文件是已经安装过的插件,并且放到了预置的配置文件里,其余的则是要自己根据需要选择加载 1.jpg
2、powermedia斑竹的教程里首先新建了一个配置文件,命名为“测试”,然后在分类里选择三维绘制,接着在已安装插件里搜索到了一个插件“Profile Builer”,加载之后,在左边的临时插件命令列表出现了这样的情况 3.jpg
,这应该是说明这个插件有着这样三个大的功能分类,然后斑竹选择了第一个,点击了里面的Profile Builer,可以看到在右边下方出现了这个功能的详细情况,包括分类名称、子分类名称、命令名称……接着将子分类名称改成“放样生成器”,快捷键设置为“FYSCQ”,然后就是“保存修改”、“测试命令”、“保存配置文件”、“生成缓存或预览”,好了,插件加载成功了,接下来就是演示了。到这里,我都成功了,接下来是我的问题了,生成的这个配置文件里其实只有一个插件,并且只显示了其中的一个功能,那么可不可以加载两个或两个以上的不同插件呢?于是随便再选一个插件,加载之后出现这个对话框 4.png
,为了验证猜想,我又看了预设的配置文件,果然同一个配置文件下的都只有一个插件加载路径,所以猜想成立。
,还是点击下面的“卸载”?
应该不是卸载,因为在点击过后根本没有变化;后来我又新建了一个配置文件“测试”,分类在基本工具里,加载了solidsolver插件,于是在基本工具的下面有了这个实体修复工具;然后回到管理器点选配置文件里的插件命令,然后尝试了删除当前命令,马上提示配置文件设置成功,重启PPM, 8.jpg
,好吧,看来这个选项咱们是选错了。那么再试试“清空临时插件类别”,ok,这下成功了,基本工具里的solidsolver可算消失鸟。但是!在最近使用里还是能找到这个插件的踪迹,而且仍然能使用,打开配置文件,还是一片空白,再次重新加载这个插件,就会提示“插件为右键命令菜单或已经加载过”,这是怎么回事?
那么难道是“删除配置文件”这个选项吗?,实验之后,发现不是,直接删除“测试”的配置文件的话,对加载过的插件根本没有影响,它该在哪儿还在哪儿,另外再新建一个配置文件,还是命名为“测试”,那么solidsolver又会重新出现在这个配置文件里。
尝试多次之后,我还是没能解决这个问题,只好在最后求助诸位版友。
最后,视频教程里, powermedia斑竹的ppm的工具栏里有“汉化插件”和“创建右键菜单”这两项,这两个功能是在正式推出的时候去掉了吗,我这里并没有找到,希望以后可以加上,因为还是很实用的。
SUAPP3.4
SuBAR_CLT汉化团队
草莓神君 2012-8-5 08:23:21
啊,更正一个问题,第一个说的应该错了,文件夹里面的是外面插件的图标啥的,汗
23
优秀点子奖优秀技术奖荣誉会员
powermedia 2012-8-5 14:57:37
你好:
很感谢你使用PPM2,你用的很仔细,而且很多问题都说的比较到位。根据的疑问,我给你做一一的介绍:
1:关于文件目录的介绍下图:
Power_Plugins文件夹是存放各种插件的文件夹
PowerSuTool文件夹是本人开发的一些插件存放的地方包括ppm2插件、PowerCEMF封面插件、my3d插件、规划大师插件
Rederin2是一款很好用的渲染插件,由于此插件的特殊性,所以放到了外面,一般如果插件没有特殊的情况,基本是放在  Power_Plugins文件夹下的
注意说明一下:
Power_Plugins文件夹里用户可以起任意名称的自文件夹,不能以中文命名.一般小型的插件,只有一个单独的.rb或.rbs的文件,用户可以直接拷贝到Power_Plugins文件夹下,也可以在Power_Plugins下新建一个文件夹如:user文件夹,然后把单独的插件文件拷贝到user文件夹下。如果是大型的插件,基本上是一个加载文件,一个是插件包。如果这种,可以直接拷贝到Power_Plugins文件夹下。
2:关于一个配置文件里是否能加载多个插件的问题:
  这个问题是肯定可以的(同一配置文件下,是可以配置多个插件命令的)。
如果如你测试的有问题,那么有可能有以下几个注意事项:
a:不是所有的插件都能够支持加载的一般情况下,只要插件有菜单命令或者是工具栏命令,都是可以加载进去的,如果某一款插件只有右键菜单命令,如果直接加载,是获取不到命令的。
b:相同的插件只能够加载一次,如果再次加载就会提示已经加载过了,这个时候如果还想继续加载这个插件,请重启一下Sketchup即可
c:如果以上问题都没有,最有可能的问题是你下载的版本有问题。
  请点击以下链接:http://115.com/file/anr6ed9k#PowerPM2.0_All_2012.6.14.rar
虽然同一个配置文件下可以加载多个插件命令,但是不建议这么做,最好的做法是一个插件一个配置文件,并且配置文件的名称和插件的名称一致。
3: 关于卸载
  卸载命令是删除Power_Plugins文件夹下的插件的和配置文件没有关系,但是卸载命令有个问题:如果是单个插件,直接卸载及没问题了,如果是大型插件,还是建议直接删除。
4:用户删除了配置文件,为何ppm的显示上还能使用此命令呢?
  这个问题是这样的,配置文件是进行插件的管理如命令的信息、图标、分类的等设置,。当配置完成以后,用户需要生成预览文件。当用户删除了配置文件,而没有重新生成预览的时候,那么在ppm里命令还是会显示的。
  另外在最近命令里也是一样的道理,不过最近命令是动态的,当你继续点击其他命令的时候,最先点击的命令就会被挤掉消失了
5:关于汉化rbs和右键菜单的命令的功能,最近会有一次更新,会满足大家的需求的,另外:其它一些细节会进行修复
再次感谢你的使用,如果还有问题,请qq联系337654028
C君-22 2012-8-5 18:25:06
新人 来学习的 阅读中...
ALEXZHANG 2012-8-6 22:00:57
学习了~~~~~~~谢谢分享~~~~~~~~~
24
忠实粉丝宝石收藏家积极讨论奖
xmjia 2012-8-13 14:09:03
powermedia 发表于 2012-8-5 14:57
你好:
哦。原来只有右键菜单的命令目前无法加载?
阿茶 2012-9-2 10:30:14
你好:
好期待更新。如果界面能更灵活些就更好了,像ps右侧的那些面板那样就好了
核心会员财富大亨忠实粉丝
莜蓣萸 2012-9-2 14:16:47
你好:
感谢PM大,ppm2看来又上了一个台阶。一直期待您可以开一个帖子详细讲解Fredo系列插件在ppm的加载方法,在0.1c中尝试了很久都无法解决,其他常规的插件问题不大。比如LibFredo6 4.4该如何加载呢?还有像http://www.sketchupbar.com/thread-50601-1-1.html这个帖子中所提到的问题,个人觉得还是理解问题,希望您的指点。再次对您为SU插件所做的杰出贡献深表敬意。
moko50 2012-9-2 22:00:25
谢谢提供教程
jazzmq 2012-9-4 10:20:22
谢谢分享
不要说话喔 2012-10-22 19:21:43
你好。请问PowerPM2.0(PPM2.0)怎么注册??哪里有注册码?
27
SuBAR_CLT汉化团队
草莓神君 2012-10-22 23:12:52
这个管理器不需要注册
朵朵微拉 2012-11-9 11:03:56
也是刚上手,感谢楼主分享心得
2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家
angel007 2013-1-3 13:07:55
27
SuBAR_CLT汉化团队
草莓神君 2013-1-3 14:02:45
angel007 发表于 2013-1-3 13:07
我的出错了,这什么意思呢?
应该是这个插件的注册码过期了,把文件夹里的这个插件删掉就行了
2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家
angel007 2013-1-3 20:13:52
可是这软件没说要注册啊!~~~好像还可以用哈
2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家
angel007 2013-1-3 20:14:42
不是只有封面软件不能用吗?要注册的
27
SuBAR_CLT汉化团队
草莓神君 2013-1-3 23:01:52
angel007 发表于 2013-1-3 20:14
不是只有封面软件不能用吗?要注册的
就算能用,一打开su就蹦这个出来也闹心,还是删了省事,这句英语翻译就是注册信息无效,具体啥原因我也不晓得,规划大师应该是不需要注册的,这个看来得问问原作者才知道了,如果你不需要用这个插件的话,还是删掉算了
厦新 2013-1-21 10:47:01
我的QQ号348752079!问你个PPM里面插件的问题!希望可以加我!插件多了研究起来比较麻烦!而且还没有特别好的教程只能大家一起研究了!
27
SuBAR_CLT汉化团队
草莓神君 2013-1-21 15:30:19
厦新 发表于 2013-1-21 10:47
我的QQ号348752079!问你个PPM里面插件的问题!希望可以加我!插件多了研究起来比较麻烦!而且还没有特别好 ...
兄弟我也只是新手而已,请教谈不上,ppm插件管理器是很好用的,只是在插件加载设置等方面,稍显麻烦,而且插件图标重名的情况也很麻烦,需要手动输入路径,还好这种情况并不多见。
12下一页
草莓神君
