哪有摄像机定位教程?要详细点,谢谢!!
忠实粉丝
da8166064 2012-3-5 10:59:58
这个问题操作起来简单,说起来就有点复杂了。不清楚你用的哪个版本,所以就说详细点了。
首先SketchUp8的左侧竖工具栏默认是关闭的,通过 视图—工具栏—大工具集,勾选打开一个工具栏,在其中可以找到如图一组工具。
准备工作,检查模型单位,一般建筑、景观、室内专业都用毫米;检查模型的正负0标高的z轴高度为0.
下边开始:
1.点定位镜头(有一个小人儿的图标),然后在模型中你需要的位置点一下左键,位置确定了,紧接着小键盘输入高度,比如1600、或者1700,差不多为中国人视线高度。
2.你会看到光标已经变成了一双眼睛,这时按住左键,上下左右移动可以调整视线方向。
3.左键按下缩放键,这时可以小键盘输入镜头参数,输入方式为xxmm,比如28mm,(参考实际相机镜头参数)调整可视角度。
点正面观察图标(一只眼睛图标)可以回到调整视线功能。
4.如果觉得人距离物体距离不合适,点漫游图标(一双黑鞋印),按住左键前后移动调节距离,或者按住Shift+滚轮(按下滚轮)左右平移,调整后再键入一遍高度数值,以防止其变化。
通过以上,距离,视线的反复调整后基本可以确定了。注意:每次调整后都要输入高度数值,防止视线高度变化。
5.视图—动画—添加场景。会弹出一个小窗口,随便选一项就可以,区别不大。具体可以后期使用  “窗口”—“场景”  修改。
至此,一个相机位置做完,添加第二个相机时,只需在调整完以后,在相机一的标签上单击右键,“添加”即可。
教你个小技巧,点击相机--视野。可以输入准确的角度和相机的焦距,如输入“45deg”则表示45度的视角,输入“30mm”则表示相机的焦距为30mm。wzf
dfyxixi 2012-3-5 11:14:33
{:soso_e100:} 谢谢,有视频教程吗?
D。J…^z^ 2012-3-27 23:22:20
感谢楼主的教导。很详细
︶ㄣtiger?cat? 2012-4-18 12:01:55
感谢楼主,好用
44
goliath 2012-4-18 16:27:29
受教了哥们!~谢过~
dfyxixi
