第一步、将含有高程点数据的CAD图纸转成T3格式。
第二步、用湘源打开已经转成T3的图纸,选择“工具-图块-炸属性块”,将属性块转为普通文字。
第三步、选择“地形-字转高程”,设定标高的最低和最高值,我这里标高是1400左右,所以我的最低点设为10,最高点设为1600,将普通文字转为湘源能识别的高程点。
第四步、选择“地形-三维模型-方格模型”,选择生成“现状标高模型(0)”,框选生成范围,设定网格间距,我的是10,“沿Z轴缩放倍数”默认是5,我选择1倍,否则地形会非常夸张。
第五步、切换视角检查一下,像这样我们的地形就算是成功生成了,将文件保存好。
下面正式进行地形建模。
第一步、打开SU,导入刚刚保存好的CAD图纸,注意看选项中的比例单位,和CAD的比例统一,位置我个人一般不勾选,有的图纸导入进来会距离原点特别远,操作起来有诸多不便。
第二步、新建一个图层,命名为“地形”,进入导入的块中,三击选中模型,在图元信息中将选中对象改为地形图层。
第三步、将不用的图层和对象清理干净。
第四步、修补缺失的部分,给地形补齐一个适当的厚度,这样就得到一个最简单的山体模型了。
第五步、使用插件“切片机”中的第一个插件,设置适合的数值后确定即可。需要注意的是,切片间距和切片厚度的数据要保持一致,添加引用和切片平铺要选择“否”,做这一步之前最好先保存一下模型文件,切片过程电脑会卡顿,耐心等待一会儿。
第六步、调整一下模型颜色,删除不用的废线,再柔化一下,地形就建好啦,是不是很简单呢。
另补充地形上色小技巧——
这是我的色彩渐变,需要的可以拿走,也可以自己制作其他颜色的。
你说你都看到这儿了,麻烦给个小宝石嘛,谢谢~
社区微博达人积极讨论奖
195029802 2020-4-1 11:13:20
好棒棒呀!!
社区微博达人积极讨论奖
静夜_流云 2020-4-1 11:23:58
第一次发这种帖子,不太会操作,一不小心把图片全部在后面又放了一遍,好尴尬,见谅见谅,哈哈哈哈
41
SketchUp吧年度渲染大赛 渲士积极讨论奖忠实粉丝
LCD666 2020-4-1 16:14:11
好详细啊 给楼主点赞 请问湘源CAD和天正CAD会冲突嘛
社区微博达人积极讨论奖
静夜_流云 2020-4-1 19:37:48
我平时用的CAD和天正都是2014的,湘源是7.0和2008的CAD,所以不会冲突的哦。
静夜_流云
