导入DXF S4U Import DXF v3.0.0 SketchUp插件下载
#SketchUp插件库# 召唤红宝石
SketchUp插件 导入DXF S4U ImportDXF v3.0.0
导入CAD文件之后最大的问题就是封面的问题,造成这种情况的根源主要是因为CAD中定义的圆、椭圆、Spline曲线等对象是直接定义的,没有段数概念,而在SketchUp中所有这些对象都是有段数概念的。比如说一个CAD中的圆,导入到SketchUp中有段数参数,因此在SketchUp中圆其实就是多边形,并没有真正意义上的圆形。但是当我们使用SketchUp自身的导入功能导入CAD文件时,无法直接设置这些对象的精度,由此造成很多曲线在相交的地方无法完美接合,产生错位,从而也导致了无法直接封面。
这个插件从根本上解决了CAD导入的问题,我们可以自由设置导入的弧线、圆、椭圆和Spline曲线的段数,并且还可以自动在曲线交接处断开。使用这个插件再配合封面插件可以从根源上完美高效地解决SketchUp导入CAD文件后的封面问题。
注:DXF 是Autodesk公司开发的用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的CAD数据文件格式。
开发者是:suforyou
执行命令,设置导入DXF文件的单位,以及圆弧、圆形、椭圆和曲线的段数,或者设置为0则是自动处理,确认后选择文件即可导入。安装方法:窗口-扩展程序管理器-安装扩展程序,选择RBZ插件文件,安装完成。
http://www.suapp.me/plugin/324
什么是SUAPP?
导入DXF S4U ImportDXF v3.0.0.rar
46.73 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
59
16
1296
表彰一直以来关注BAR的吧友
表彰积极参与讨论的吧友
【SUAPP灵感渲染】又更新了?你们是真的要立志替代渲染器!
【SUAPP灵感渲染】今日直播渲染分享~
【SUAPP灵感渲染】平面图也能无中生有?真平面!
【SUAPP灵感渲染】别太离谱,啥效果都能出?
【SUAPP灵感渲染】好牛啊!!已经是渲染不可或缺的一环
【SUAPP灵感渲染】不是吧?你白模也能出得这么好??
SketchUp版本转换器,免费用!
ladb_opencutlist-5.0.4(部件/板材清单)含简体中文语言包
一键生成无缝贴图神器
求助,S4u Frame.rb格式的插件问题
su四个基础运行库
有没有什么办法能解决灵感渲染里面线条歪歪扭扭的问题?
微信扫一扫关注本站公众号
