还是老套路,cad等高线→导入su→沙盒从等高线→生成地形。。。
但是最近遇到的情况,并没有很标准的等高线图,例如以下这张我们从地形图上拍的照片,我按照此图勾CAD线。。。
【问题是】:此图上的“等高线” 并非很严格的等高线,而是原始测绘的数据,与其说是等高线,不如是等高渐变,问题就来了……
如果我取平均值,那么地形走样会很大,如果是分段,连接的地方又突兀……
有没有赋予一条spl或者pl线一端标高a,另外一端标高为b的方法;或者高手们是怎么解决此类问题的?
在线求答案,拜托各位不吝赐教{:soso_e121:}
李白乘舟将欲行,无人知是荔枝来。
cslrlyc 2011-12-19 12:46:28
SU的地形工具才不管你绘制的是不是真正都等高线,更不会管你的所谓的等高线是不是在一个平面上,它的功能不过就是将多线进行封面罢了
你说的那种非正常的等高线,应该需要在CAD里面完成,按照我的想法,就是先绘制每个关键点坐标(x,y,z),然后用多段线弧线对多个关键点进行连接,形成一条连续的有着不同标高的PL线,全部“等高线”完成后,直接导到SU里面用地形工具封面就行了
SuBAR聚会纪念邮 成都站忠实粉丝积极讨论奖
四季葡萄 2011-12-19 13:15:02
:-+豁然开朗的感觉。。。多谢太阳头的你:-+
四季葡萄
