大家来讨论一下如何让特别大的模型跑得快一些?来交流一下
我的方法是关阴影、关雾化、隐藏页面、去掉除“显示边线”以外的所有边线设置,不显示材质贴图。不知道哪位仁兄还有更好的方法?交流一下!
I'm not an architect,I'm not a designer,I'm just a student of a middle school——dream of being an architect and a designer!
婴宁 2009-3-26 12:39:00
哈哈,硬件支持的话就没有问题,这其实才是根本,没有钱的话就从软件着手
大漠以北 2009-3-26 12:54:00
分层管理模型,也是可以的
43
核心会员宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝荣誉会员
tuojiuinlove 2009-3-26 13:12:00
我知道一点,那就是把你所建立的模型的一个边缘点放在红蓝绿坐标轴线点上,这样SU计算的时候是从坐标轴心开始,这样也能提高一些速度,大家可以试试把一个大一点的场景放在坐标中心和较远的地方看看速度到底有没有变化~
土豪
douyoule 2009-3-26 13:35:00
分层,这是最省钱的办法
哈里波特 2009-3-26 20:04:00
请不要灌水及发表简易的评论!
打开窗口,系统设置,然后系统参数,然后清理未使用贴图
geniihu 2009-3-26 22:34:00
我和二楼的看法一致
口袋里面的毛主席多的话就改善硬件 毛主席少的话就只能减少模型量了
1 多使用组件
2 使用透明贴图
3 按距离调节细节复杂程度
4 导入vue吧 你的模型应该改不会超过几个亿的面滴
runes 2009-3-26 23:31:00
曾经用V5200(专业卡)实验了一些场景,结果评价是根本不靠谱,可见专业卡根本没有对sketchup做哪怕一丁点的优化,在SU面前,专业和平民是平等的。所以,个人认为如果现在的主流平台让你使用SU时感到很不愉快的话,那么,对不起,除了最靠谱的清理和分层以外,别无他法。
这都是万恶的SU的3D引擎造成的,广大群众只有忍受了,或者祈祷早日在8.0上换个引擎
ivan 2009-3-26 23:33:00
我昰把場景風格改為..Hideline
runes 2009-3-26 23:38:00
而且,就目前来看,SU基本没为多核处理做什么优化,单核高频和多核高频的表现基本难分伯仲,这是太叫人无语了
135
hadron 2009-3-27 08:49:00
我的做法是把贴图变小,通常SU支持的贴图精度不大于1024X1024,检查一下你的贴图有没有超过这个大小的,超过的精度在SU里面也没有用处,所以用PS改一下贴图的尺寸吧!这样做可以不必关闭贴图选项,也保持良好的运行速度!:D
20
忠实粉丝共享精神奖宝石收藏家热心助人奖核心会员财富大亨
20064290205 2009-3-27 12:14:00
除了大家以上的看法外,我觉得还可以把模型中没用的组件也统统删掉,(窗口—组件—模型中)里面会存有大量没用的组件,当你把它们都删除掉的时候,速度就会大大提高,同时你也会发现文件会比你没删除组件之前小了许多
20
Sketchup建模大赛 第一期 TOP5积极讨论奖
静空间 2009-3-27 14:41:00
1、建模中要把阴影关了。
2、用体块替换精细完成的模,或要不就隐藏。
3、建模中以消隐显示风格场景。
4、在单个组件的文件细化组件后,最后再替换到大的场景中。
5、减少柔化模型、减少炸开组件。
6、时常清除无用的材质、组件、线条。
7、主体可详细建模,但不是主体的部分可减少线条数。比如:一个柱子或一个桌脚,能八个面建筑模圆柱体的的就少用24个面建圆柱体,减少柔化。
8、能以贴图的建模方式建的就少用或不用详细立体建模方式(详细建还费时费力)。
122
小丑
1024 2009-5-10 15:10:00
我有一个最新的发现,当一个模型中有大量相同的复杂组件时,比如一个小区的模型有大量3d树,这时按照如下操作就可以大大提高运行速度:
我们知道树的组件往往都是先用一个树叶做成块,再将树叶这个块进行一定形式的排列,组成一个2次叠加的树丛块,再将这个树丛块围绕树干排列,最后做成一棵3d树的。根据这个特性,我们采取如下的方式:
首先,双击编辑块,一直双击直到直到进入树丛块这个级别,然后将里面的树叶块炸开
按ESC退出一层块,在将树丛块炸开
以此类推直到推到最后一层,也就是整个组件内部的块全部炸开
这时你就会发现场景的速度明显变快了,这是因为当组件内有嵌套的块时,su由于要一层一层的计算所以速度会非常慢,而经过上述处理后就省去了这些步骤,就会运转流畅了。
最后要说明的是,请一定按照上述的方法分层炸开,不要直接从外层炸开,那样会造成一次处理数据太多,基本上是100%会死机的。
第一次发言,有什么不对的请大家指正。
254632421 2012-12-28 16:36:12
{:soso_e113:}想学的就是这个,非常感谢
吖乐 2012-12-28 17:03:47
我蠢点,清除没有使用的材质和组件,再在使用偏好,调调显卡~
刘企
