趁现在有空,赶紧转我原来的一些老教程过来,真的感谢以前转载我教程到自己网站的人们,现在有些教程我自己都找不到了,从他们那又失而复得了,哈哈!
这两年,每个新手来到论坛几乎都会提出这样的问题:
为什么CAD图导入到Sketchup后,尺寸变了?
这个问题回答了无数遍,还是有人问,今天抽点时间彻彻底底的讲清楚,免得日后麻烦!
首先,讲一下sketchup中单位的设置:
gif
gif
在1位置将单位设置成你需要的。
在2位置设置精度。单位为毫米时,建议设置为0mm,因为通常来讲根本没必要设置更大的精度!
在3位置设置绘图网格捕捉的网格大小,需要注意的是:
此选项类似于cad和max中的grid功能,即捕捉以单位长度构成的标尺网格上的交点,比如你设定10mm捕捉,则鼠标会自动捕捉场景中的10x10mm网格,而并不是捕捉端点中点这类的捕捉。
此捕捉非彼捕捉也,英文版可以很清楚地看出来,此捕捉写的是Length snapping,即长度捕捉。
接着会有人问,为什么每次重新打开sketchup,上一次设置的单位,显示模式等都没有了,还需要重新设置一遍?这就关系到sketchup中模板的设置:
模板是su4.0以后增加的功能,模板文件可以保存你su中的各种设置,包括单位、显示模式、背景颜色等等等等,使用方法
1.新建一个su文件,配置各种参数,如单位、背景色、线条显示状态等等
2.将这个文件保存到su安装目录下的Templates文件夹,取个名字,如diwei.skp
3.设置这个模板为默认模板:
gif
gif
这样,以后每次打开su,都会自动加载这个模板,就不用每次都设置了
然后,又会有人问,为什么把CAD图导入Sketchup后,尺寸变了?
现在就看看CAD图和Sketchup的单位之间,到底有什么样的关系。
来作个试验:在CAD中画一条1000的直线,保存。
1.CAD中的单位设置:其实很多人不知道,CAD中也有单位设置,看图:
gif
gif
只不过我们没有过多地注意过,而且默认的“无单位”再大多数情况下也并不影响我们绘制CAD图纸。
2.刚刚讲过了Sketchup中的单位设置,这里不多说了。
3.将CAD图导入到sketchup时的设置:
很多新手不知道导入时有选项可以选择单位,看图:
gif
gif
4.看了上面3个提醒,可以理解,在CAD导入Sketchup时,对单位换算有关的也就这么3个地方了,下面就开始做试验:
首先,我们将CAD中的单位设置为英尺,保存文件,导入到Sketchup中,导入选项选择英尺,Sketchup单位为英尺,导入后用测量工具或标注工具看看是不是一致的结果?答案是肯定的:
gif
gif
然后,将将CAD中的单位设置为无单位,保存文件,导入到Sketchup中,导入选项选择毫米,Sketchup单位为毫米,导入后用测量工具或标注工具看看是不是1000mm?答案是肯定的:
gif
gif
如果感兴趣的话,可以试一下CAD中的单位设置和导入时的单位设置不同会怎样,这里指的不同是指CAD中的单位设置是非“无单位”的任何其他设置。结果肯定会使模型尺寸改变。
总结一下:
1.为了使CAD导入sketchup后,尺寸保持不变,必须正确设置CAD中的单位和导入时的单位设置。
2.如果CAD中单位设置为“无单位”,那么导入到sketchup中,将以导入时的单位设置为准。也就是说,CAD单位设置中的“无单位”是个万能选项,导入时,我们希望CAD中的1个单位=1mm就选毫米为单位,如果希望CAD中的1个单位=1英尺就选英尺为单位!
接着肯定有人问,那刚才讲的sketchup中的单位设置就没用了?怎么那么多问题!?
不完全是。Sketchup中的单位设置与CAD和导入设置一致,你测量的时候才会显示你想要的尺寸和单位啊,要不然1000英尺导入到Sketchup中,给你显示个304800mm你也不明白怎么回事啊,而且导入后你还需要在Sketchup中继续画啊,新画的东西当然也要一致的单位才能正确和导入的物体配合啊。
又有人问了,我快受不了了!问题太多,好奇心太重!!我要是把用英尺绘制的模型打开后,将单位改为毫米,会不会使模型尺寸发生变化?
作个试验吧,时间出真知啊!!!
首先,我把sketchup单位改为英尺,画一条1000'的直线,用标注工具标注一下:
gif
gif
然后将sketchup单位改为公制毫米,标注跟着改变:
gif
gif
可见,改变单位后,并不会影响直线的实际长度。尺寸发生变化的事情只会发生在导入导出过程中,没有正却设置各程序的单位和导入导出选项情况下。在模型中改变单位设置,只是改变了显示的数值和单位,以及以后绘制时的单位,并不会改变已有模型的实际大小。
综上所述......没什么可述的了,你现在就该明白有关Sketchup单位和CAD导入Sketchup的一切!还不明白就应改打你屁股!狠狠地打,打到你明白为止!
忠实粉丝
寻道 2009-3-6 03:15:00
再不明白的真的得打屁股咯
caoxin 2009-4-2 14:59:00
谢谢版主:D
yiyigero 2009-4-24 12:59:00
Thankyou very much
crazy1027 2009-4-24 16:45:00
不知道该怎么感谢楼主才好啊!简直是热泪盈眶啊!解决了很久以来困扰我的问题!:'-( 尤其是模板那个!我就是属于每次进去都重新设置那种。:'-(
小鬼 2009-4-24 22:25:00
楼主很耐心、很辛苦,相当感谢!:D
limit258 2009-4-24 23:06:00
:-( :-_^
偶不明白  不明白:-_^ :-_^ :-_^ :-_^ :-_^
77
特约撰稿人
晓毓 2009-4-24 23:25:00
这回该明白了吧,天下的朋友们!:D
18apples 2009-4-28 14:50:00
楼主 请接收我深深的一吻
liuyang60771984 2009-6-15 20:42:00
有时候应该再多看看,,多想想。。我真笨吗,,不是,,因为不细心,非常感谢LZ,,这是我一直困挠的问题
小黑屋
cxdcxd6849 2009-6-16 18:23:00
感谢楼主:Z :Z :Z
WZF
352
习惯一个人
WZF 2009-11-23 13:24:05
1# diweiman
我想请教一下反过程,su的单位是mm,最近发现su输出cad的时候单位老是英寸的,没找到在哪里设置。cad里我的图默认单位是毫米,结果插入后图变大了。cad插入单位改成英寸后比例就正常了。不知道我是不是个案。
yixinyun 2010-5-14 22:44:47
谢谢楼主 非常感谢啊
真的很有用  好人一生平安
望楼主 多多分享
a921221053 2010-5-14 23:30:13
真是好教學阿
練好基礎功,也是很重要的
keelcoco 2010-6-27 10:26:01
好啊谢谢  四大金刚发生的快乐酒柜深度你
jiahao917 2010-7-24 23:20:41
非常感谢 哈哈哈 学习了
djd20000 2010-9-15 16:09:22
su的单位在哪啊我找了半天找不到啊
tuyamuzi 2012-12-31 15:58:41
解释得很透彻 赞
明天327828778 2015-3-19 09:13:38
很清楚,很好
bathtube 2015-3-19 15:06:12
感謝分享,贊一下!
12下一页
diweiman
网站创始人
