如何保证图片导入SU后的清晰度?
SU中导入对话框中有这三个选项。
png
png
设置为"作为图片使用"
导入后如下图——实体信息中为图像对象,不生成材质。图片模糊不清。
png
png
将其炸开——成为面,自动生成材质。
png
png
即使导出大尺寸图片,依旧模糊无济于事。
png
png
接下去设置为"作为材质使用"
导入后需要直接赋予面上如图。
png
png
最终的效果与"作为图片使用"导入后的效果应该说别无二致!
png
png
最后设置为“作为照片匹配使用
好嘛,这回倒是清晰了,字都能看清了...
不过显然这不能作为贴图来使用。
png
png
所以我最终得出,或许开发者出于保证运行性能的原因,而将导入图片进行了降质处理,
SU无法通过正规方式得到清晰贴图,连保证导出效果都做不到。或许只能依靠其相关渲染器解决?
欢迎探讨!:Z
SuBAR聚会纪念邮 成都站宝石收藏家核心会员忠实粉丝
Egoddess 2009-2-8 16:08:00
不知道楼主是否是使用的7.0版本,并且开了OpenGL的这个选项?
开启后图片的精度多大在SketchUp里面就可以有多大。大概这样。
jpg
jpg
极限深度潜水员
荣誉会员
pla001lw 2009-2-8 12:38:00
导入SU的图片 貌似都会被程序自动进行了模糊处理
小黑屋
Lasomero 2009-2-8 12:43:00
这.......MS是个问题
dfish 2009-2-8 20:31:00
png
png
设置了确实清楚了很多。
看来su7中解决啦。
315
网站创始人
老到陈腐
diweiman 2009-2-9 00:06:00
su6及以下版本都会出现这种情况,具体原因是:
sketchup中使用图片的方式是将图片数据直接整合到sketchup中,而不是调用外部独立图片的方法。
这主要是为了文件传输的方便,你只要发送给客户一个sketchup文件,就可以将模型中的所有信息包括贴图完整地传递给他,而不用附带一大堆模型中用到的图片了。
但是,这种做法的弊端就是:图片在sketchup中,就必须受限制于OpenGL的单个图象的象素大小不能超过1024*1024象素。
任何超过这个限制的单个图片调入sketchup就会被强制压缩至此上限,从而发生楼主所说的模糊现象。
在su7以前,这种限制是无法避免的,但是可以通过曲折的方法来实现:
既然单个图片的大小不能查过1024*1024象素,那么我们就将一张大图片分割成若干小块,每块不超过1024*1024象素,每小块存为一个文件,然后全部单独导入sketchup,这样,每个小块图象的质量保持原状。全部导入后,拼合起来,编组,成为一张伪大图。
方法笨了点,但估计也是唯一的方法,至于是否值得这么做就要具体看你的目的是什么了。
现在su7有了改进,能够尽可能使图片保持原来的清晰度了:Z,方法楼上正解。
gty0716 2009-11-13 11:54:40
高人哪,小弟学习中
宝石收藏家
SuaL 2009-11-14 13:37:50
又解决了一个困扰我的问题 哈哈
zjs022 2009-12-22 15:29:30
我使用的是7.0版本,不知道怎么开OpenGL这个选项~~麻烦懂这个的大侠给详细讲解一下 不胜感激。。我QQ766694066
cocopuff 2009-12-22 17:28:29
这个很好,可以MARK一下
pp009 2010-1-27 13:31:54
试试 但好像导出图片的时候还是模糊
cb123 2010-1-27 17:04:57
謝謝分享,辛苦了。
jioqiao 2010-2-2 17:47:09
照片匹配显示的挺清楚,但是怎么用呢?
jalnsm 2010-2-6 11:53:40
還是沒解決
匯入的圖檔依然模糊
mikiw 2010-5-27 15:52:42
明白了,这个方法不错!!!
张羿 2010-5-30 22:02:29
又向大家学了一招,谢谢!!
benchen 2010-6-12 15:18:10
也来研究一下
xiaoboyi 2010-7-6 18:56:20
正好碰到这个问题
a2756353 2010-7-19 10:29:54
回复 4# Egoddess
    能不能再解释下 这个面板 感觉su的很多细节调节 都直接关系出图的质量
hujian1943 2010-7-19 11:11:44
学习了。做景观大有用处啊。
12下一页
dfish
