关于SU中的材质系统,很多同学的建模习惯非常不好,分不清正反面,导致后面材质赋予出错或者渲染无法显示等各种问题,因为有一天有人在论坛官方的群里问起,所以就说一下,请注意,如果你不知道自己的模型是够是正反面,请调用编辑》工具》显示模式这个工具条,然后选择最后一项,就是只显示正反面这一项, QQ图片20161107233432.png
下面这张图的房子就是很多人出错的地方,有的正面有的反面,解决方法有两个,要么建模型的时候就要注意,要么就用反面的方法,这个有插件可以很快翻面的,或者右键有个翻面。 QQ图片20161107233435.png
然后再说一下材质赋予系统,su中的材质赋予分为给组赋予材质和给面赋予材质,而且最后显示是以面的赋予材质为准的,个人建议不要对物体的组材质和里面的面都赋予材质,很容易出问题 QQ图片20161107233442.png
下面是那个有问题的模型。由于重复材质,以及随便吸别的墙上的材质(注意,材质在有时候是默认投影模式的没也就是说不在一个平面上,到另外一个维度上),导致出问题,我右键材质编辑位置就出来这个鬼样子, QQ图片20161107232910.png
那么解决这个最好的办法就是炸开组或者组件,也可以把组群改成组件,然后把组件另存一个模型(注意:组件是可以右键另存为模型的,而且可以重新导入)就弹出这样一个对话框,意思就是你这个组件的材质大小和位置有问题,要不要重置,点确认就好了 QQ图片20161107232851.png
最后我看了下这个同学的模型没啥东西却出奇的大,发现是他的围墙栏杆特别大,这里给出如何巧用贴图减小模型的方法,下面是原来的组件大小,一个就好几兆了, QQ图片20161107232939.png
其实很多人建模就是舍本求末,你不把自己的主体建筑建好,下载这玩意也没啥用处,如果要表达场景,建议把这个东西做成贴图, QQ图片20161107232950.png
其实效果和模型没有太大差别,不论是PS后还是渲染后都没有太大区别,最后附模型,大家可以下载来练习下,看看这种问题你能不能自己解决
如果还有问题,可以给我留言
FileRecv.rar
1.99 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
war10ck 2016-11-23 09:24:29
很好的方法啊!谢谢分享啊!
luoyuqi123
