su7.1最好还是配vray1.48.66目前算比较稳定。。另外。。新版凹凸与置换设置方法跟原来一样。。
不一样的就是。。纹理编辑器的一些属性大范围变动。。但是我想你既然是做max来的。。那你因该对vr有一定的认识。。。不成功的原因有很多。。基于你目前的情况分析。。我觉得原因还是出在尺寸和组件上
你试试把贴图通道的倍增值增大。。数值一般在0.6-2.6左右就有比较明显的效果了。。
至于置换。。还的老问题。。最好把要置换的物件单独组件后在添加材质。。组件会根据你的场景自动生成一个新的坐标。。这个时候在来调整 组件贴图的大小。。记住更改大小后一定记的要在vr编辑器里点更新。。
点完更新后你会发现。。所有的su快节键都失灵了。。并且材质编辑器里的浏览材质视图变为黑色。。
那是正常现象。。不用担心。。目前的bug。。但是不会影响置换的效果。。如果你编辑完置换后需要在次编辑其他材质或渲染参数。。建议你保存后在次打开就会恢复。。 |
