自己画的设备模型,准备用内边缘进行交错,可是模型中“浅蓝色的”组件只要是执行“炸开”命令,SU就立即退出!
请chensihai版主帮忙看看问题的原因是什么?如何解决?模型见附件
谢谢.......
电脑配置:
处理器:2.53
显卡:ati移动显卡3470  独显256M
本人进行如下处理,但不见效果!
1、去除硬件加速
2、去除纹理
3、清理模件信息
4、更换显卡驱动
结构.skp (1.84 MB, 下载次数: 48)
结构.skp
1.84 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
许一世安逸
水墨纵横 2010-4-6 15:18:48
试了试,还真是退出了。郁闷...
Arc
核心会员优秀技术奖荣誉会员
Arc 2010-4-6 17:39:57
另存成6.0再打开。
许一世安逸
水墨纵横 2010-4-6 17:54:41
回复 3# Arc
    还是死,%>_<%
plf_10 2010-4-6 23:14:20
回复 1# hailang1974
为什么非要炸开那个蓝色的 ?
旁边那么多沿中心随便复制一个不可以吗
你实在想炸的话
存成5试试吧 :-#
17
仙人板板
热心助人奖忠实粉丝优秀技术奖宝石收藏家核心会员
chensihai 2010-4-6 23:59:52
回复 1# hailang1974
    不好意思。。回帖回晚了。。。这段时间忙着结婚的事情了。。只有晚上才有时间。。马上给你测试下``
刚才测试了N次。。用尽了不同的方法。。。原因还是没找到。。是。后来仔细看。。发现其实这一个组件 就分为了152条线段。。。刚开始点的时候大部分线段是焊接在一起了的。。。问题因该出在焊接。。
。但是奇怪的是SU6都能用。。而且组件也没问题。。
。。不过话说回来。。这样的场景很好画。。。画好一个组件 然后在旋转阵列或路径阵列也可以。。。
核心会员
夜觀遙山 2010-4-7 02:20:23
自己测试还是不知道原因
SU7开启,同样状况,
降转成SU6,SU6开启,测试正常,附上模型。
m-.exe (562.66 KB, 下载次数: 2)
话说回来,这应该只是你画的众多零件中的一个…
但,那线面数实在高的吓人啊…
weld是要看情况用的,你这全用weld实在不适合。
另,相同的东西,你可以使用“make Component”,
这样会比较省力
庄主
过故人庄 2010-4-7 02:30:13
回复 3# Arc
    大师能说一下,为什么吗?难道7.0对这方面支持不足?
669
庄主
过故人庄 2010-4-7 02:33:11
回复 1# hailang1974
    ……下次含蓄点……别直接点名,哈哈
核心会员
夜觀遙山 2010-4-7 06:09:37
觉得可能原因…
1.线面数过高,并使用weld
2.中文档名(我降转是用另存新档丶英文档名)
3.版本的稳定性,我是用SU7中文丶SU6英文
我是强迫自己习惯英文版的,
SU7最新版移除过二次,安装英文版,
但它还是会自己更新成中文,很讨厌…
hailang1974 2010-4-7 13:28:07
感谢各位朋友的帮忙,在以后的绘图中我会注意这些细节问题的!
因为是准备应用在GE燃机的模型中,所以精度设置的较高!
122
小丑
1024 2010-4-7 13:52:01
回复 10# 夜觀遙山
    咦,怪了,为什么会自己更新成中文?莫非你是台湾来的?
genius0117 2010-4-7 22:23:25
回复 6# chensihai
斑竹斑竹~~ 可以回答下我发的问题贴吗。    怎么把google earth里面的3d城市模型导入SU呢?
genius0117 2010-4-7 22:23:36
回复 9# 过故人庄
genius0117 2010-4-7 22:23:47
回复 4# 水墨纵横
669
庄主
过故人庄 2010-4-7 23:28:49
回复 14# genius0117
    3D Warehouse更新——Collada格式文件
2007年10月19日 作者:NEO 来源:其它
简介:Google更新的3D Warehouse有了一项明显的功能。3D Warehouse的模型现在可以下载成Collada格式文件。Collada是3D文件的标准格式,也是Google Earth支持的格式。这意味着你可以在Google Earth中更快地将3D Warehouse模型打开。
Google更新的3D Warehouse有了一项明显的功能。3D Warehouse的模型现在可以下载成Collada格式文件。Collada是3D文件的标准格式,也是Google Earth支持的格式。这意味着你可以在Google Earth中更快地将3D Warehouse模型打开。Collada文件是已一个Zip压缩文件下载的。下载后,你可以解压出模型的DAE(Collada扩展名)文件,直接拖到Google Earth的Places栏里,这个模型就会加载到你观看的位置的上面。你可以通过属性窗口调整模型的位置和大小。顺便说下,这样加载模型比下载SketchUp文件到SketchUp,然后再将模型放置到Google Earth快多了。步骤少了,转换俄次数也少了。
  为了演示快速将3D Warehouse模型转换到Google Earth,下面我们给肯尼迪航天中心添加一个3D航天飞机。下面是具体步骤(小贴士:你要添加的模型不能是Google Earth已经可以使用了的,要不下面这些步骤就没必要了)
  1、首选,在3D Warehouse中找到合适的航天飞机模型。
  2、点击Collada格式后的"Download"下载模型。3D Warehouse貌似被和谐了,偶是通过代理下的Collada文件。大家可以直接从上帝之眼下载
  3、打开Google Earth(英文版Google Earth)并找到要放置模型的地点。我先搜索Kennedy Space Center(肯尼迪航天中心),然后将镜头移到发射台上方( 28°35 18.97"N 80°39 19.20"W)。
  4、解压Collada压缩文件,将"Space Shuttle + Booster.dae"直接拖到Places栏。这时模型就出现在Google Earth上了。
  5、调整模型的位置。你可以拖动绿色的标记来调整模型到较好的位置,并调节模型的大小。你也可以通过属性窗口调整:右击Places栏中文件名,选择"Properties",在弹出的属性框调整经纬度和高度。
下面是我放置的模型,位置偏了些 ~:)
669
庄主
过故人庄 2010-4-7 23:29:46
新版本Google Sketchup功能一览
2009-09-05 20:13
Coming Soon in Google SketchUp...
from SketchUpdate by Tasha Danko
Google Sketchup是一款简单易用的三维建模工具,主要应用于建筑,家装行业。目前有免费版本和专业版本两种,下一个版本的免费版会放弃支持导入 AutoCAD的dwg和dxf格式,很多人对觉得这个决定太突兀,包括我在内。仔细看了一下他们博客上的说明在字里行间发现原来他们想借此迫使更多的人 选择专业版,不得不说google不是很擅长做这种事。和不少人一样,我不会去下载新的版本而会继续使用现在的版本7。
I don't often talk about new things we're building before we nudge them gently out the door, but this time I thought I'd provide some info to everyone. We've been working hard on our next release of Google SketchUp since late last year, and have cooked up a bunch of new stuff that I know you're going to like. But we're also doing a little housecleaning. More on that in a bit.
在 新版本正式发布以前我很少谈会推出什么新功能的,这次我想我可以让大家先了解一些。从去年年底开始我们就开始为下一个版本的Google Sketchup的发布做准备,我们还真的搞出来一些新鲜的玩意,我想大家都会喜欢的。但是我们也做了一些清理工作,先谈谈清理掉的那部分。
We originally designed the Free and Pro versions of Google SketchUp for pretty different groups of people. Google SketchUp was intended to be a tool that anyone in the world could learn to use. It contains every single modeling tool that we've ever developed without any restrictions on file size, rendering quality or performance. If you've got a 3D problem to solve, we want you to use Google SketchUp to solve it. That's why we give it away for free!
我们一开始开发Google Sketchup的免费版本和专业版本的时候,考虑的是各种各样的用户群体。Google Sketchup应该是一款人人都可以学都可以用的工具,不管你在什么地方,讲什么语言。它包括我们为建模开发的各种工具,没有文件大小渲染效果或者应用性能的限制。如果你要解决一个三维方面的问题,我们建议你尝试一下Google Sketchup。这也是为什么我们推出免费版本的原因。
In addition to that, Google SketchUp Pro offers a collection of special tools to help Pros go about the daily business of design, visualization and client communication. This means all of our presentation, analysis and documentation tools along with an industrial strength set of file translators to get models in and out of the myriad of tools in a professional's workflow. Along with all those great modeling tools.
除此之外,Google Sketchup专业版还提供一系列工具,帮助专业人士处理设计,视觉效果和客户沟通等日常问题。这意味着我们我们所有的展示,分析,文档,文件转换以及模型在各种软件间导入导出都要达到行业要求的专业级别,这还不包括非常实用的建模工具。
We originally assumed that our free Google SketchUp users would never really need to export models into other tools. As it turned out, folks wanted to use Google SketchUp models in all kinds of crazy ways. Things that we could never have imagined! We decided that Google SketchUp users should be able to export their models into some easy-to-read and fundamentally hackable file format to make this easier. Your models should be yours to do with as you see fit.
当 初我们想Google Sketchup免费版的用户不需要把模型导入到其他软件里。结果我们发现Google Sketchup的用户相当能折腾,这是我们始料未及的。我们决定Google Sketchup的用户应该可以把他们制作的模型导出为易读,易用的文件格式,这样问题就会变得简单一些。你的模型就是你的,你爱怎么整就怎么整。
Our pick for that new format is COLLADA, a 3D model exchange format that is open, extensible and public. We've been using COLLADA internally for some time now for 3D buildings in Google Earth, and there's a lot to like about it. It's easy to read, easy to write, and easy to extend for new features. I hope you'll like it, too.
我们即将支持的新的格式是COLLADA,一种开源的可扩展的公共的三维转换格式。我们内部在Google地球上使用这种格式有一段时间了,不管怎么说这种格式还是挺讨人喜欢的,容易读取,容易写入,添加一些扩展功能也很容易,希望你也能喜欢。
In our next release, we're going to make COLLADA an official first-class format for all modelers. You'll be able to import and export COLLADA models, as well as COLLADA models wrapped up in the KMZ format for Google Earth, with any version of SketchUp.
下一个版本COLLADA将成为所有模型开发者的官方正式格式。不管你使用哪个版本的Sketchup,你都可以导入或者导出COLLADA格式的模型,打包成Google地球支持的KMZ格式也同样支持。
Unfortunately, this improvement won't come without a cost. Import/export capability is tough for us to maintain and tough for you to use effectively. There are just so many fiddly little settings on both sides of a file exchange that it is always a challenge to get everything working just right. Looking forward, we decided to make a trade-off.
不幸的是这一改进是要付出代价的,对我们来说,导入导出功能很难维护,对用户来说,这一功能用起来也不是很省心。一个文件的转换需要双方对无数细小的设置进行调整,要保证每一个零件都正常非常不容易。为了将来考虑我们这次决定放弃一些东西。
In the next release of Google SketchUp, our free modeler, we've decided to remove the dwg/dxf importers. We know how important these importers are to our professional customers, especially those who depend on CAD products in their daily work. And for that reason we'll focus our attention on supporting them in Google SketchUp Pro, where we really understand all the nuances of your workflow and where we can provide professional support to troubleshoot your issues.
即 将发布的Sketchup免费版我们将去掉dwg/dxf导入功能。对我们专业版的用户来说,这一功能非常重要,特别是这些每天都在用CAD软件的用户。 出于这个原因我们会继续支持专业版里的这一功能,我们了解你的工作流程中的每一个细小流程,为此我们会提供专业的支持来解决你会遇到的任何问题。
I hope you'll agree with our decision once you've had a chance to play with COLLADA, but I realize that making a change like this unannounced might disrupt projects you've already got under way. That's why I'm giving you some advanced notice so you can prepare for the change.
试过COLLADA以后希望你能认同我们的这一决定,同时我们也知道如果没有任何通知就做出这一改动会打乱你正在进行的一些项目,这就是为什么我要提前宣布这一改动,你好有个准备。
Our next version will be ready soon, and it will be a free upgrade if you've got a full Google SketchUp Pro 7 license (if you've got a license for an earlier version of Pro, you can still upgrade to the new version for $95). We want you to try it without any fear that our changes will upset your ongoing projects. I think you'll be pleasantly surprised by many of the changes we've made. For those of you who depend on the importers we plan to remove, we'll be providing an optional download that enables them again. But remember! This installer will only be available for a limited time, and it will not be supported at all in our next major release.
下 一个版本很快就会推出,如果你有Google Sketchup专业版7的许可证就可以获得免费升级的机会。(如果你有之前版本的许可证,你也可以付$95升级到最新的版本)。我们希望你能放心的使用 新的版本,不必担心这些改动会对你正在进行的项目造成负面的影响,我想你更有可能会惊喜地发现我们居然会做出这么多的改动。对于在使用我们即将去掉的导入 功能的用户,我们会提供一个仍然支持导入功能的单独版本,需要注意的是这个安装包只能使用一段时间,将来的升级版本也不再支持。
If you aren't yet a Pro user and you're using SketchUp in your daily work, I hope you'll consider upgrading to Google SketchUp Pro. Just in case you're still on the fence about this, we'll give you $100 USD off a single-user license if you purchase before September 30, 2009 (enter promo code S7MPTR in our online store).
如果你在日常工作里会用到Sketchup,但不是使用的专业版,我们希望你能升级到专业版。如果你还在犹豫2009年9月30号之前针对单一用户的许可证我们提供$100的优惠(在线购买输入促销优惠码S7MPTR即可)。
Thanks for your attention, and I look forward to sharing the next version of Google SketchUp with all of you soon!
多谢关注,希望早点和大家分享下一版本的Google Sketchup。
Posted by John Bacus, SketchUp Product Manager
17
仙人板板
chensihai 2010-4-8 02:19:32
回复 13# genius0117
    直接就可以导入啊。。。后缀为skp 和3DS的都能打开和导入``
胖胖の卍解
忠实粉丝Sketchup建模大赛 第六期 TOP5核心会员财富大亨宝石收藏家
yaoqinxiang 2010-4-8 10:49:34
額。。。我居然也死了。。。
恐怖呢。什麽破軟件。。。
我建議你還是直接再複製一個過去好了。。。別折騰了。哎。。。
共享精神奖宝石收藏家财富大亨
yhf726 2010-4-8 12:17:30
双击进去编辑组件里不是也可以拉伸的吗?
12下一页
hailang1974
