1.按Z找到缩放工具,然后输入数值,调整透视视角,比如说35度(默认的),40度(略夸张的视角),28度(平淡的视角)
2.按S找到缩放工具,然后输入数值,比如说1000mm,2000mm,3000mm <a,b,c>
file:///C:/Users/hh/AppData/Local/YNote/data/[email protected]/8e5c53108a57442eabc540d484121ef5/20150627103625.jpg
这样精确控制三个方向的尺寸。
3.组和组件,组是没有名称的,组件是有名称有坐标的,而且可以导出来细化。
所以尽量使用组件来建模,而且组件保证是素模。材质是最后一刻再赋予。
4.家具等小型建模(包括贴图),尽量控制在500K以下,曲面较多的也不要超过1M
如果不包括贴图应该在100K以下才算是正常。
组合家具,定制空间等略复杂的建模包括贴图,尽量控制在 2M以内,曲面较多不要超过4M是
不贴图,就控制在1M以内。
所以说,模型必须轻巧。
5. 必须有自己的贴图材质库。
什么贴图对应什么现实材质。
6.窗口》模型信息 的妙用
》尺寸 可以编辑标注样式
》单位 编辑单位精确度
》文本 编辑屏幕文字/引线文字/引线样式
》文件 修改黏接模式
》统计信息 粗略清理模型
7.绘图右键命令的使用
翻转方向》红轴,绿轴,蓝轴
对齐》视图,轴
面积》计算选择部分的面积
8.窗口》大纲 + 窗口》图层
隐藏组件是不是很好用啊,有时候找不到隐藏的组件怎么办
这个时候打开窗口》大纲》全部展开,灰色的就是隐藏的部分,右键显示。
还找不到就打开窗口》图层》全部显示
总的来说,找不到组件基本上还是建模习惯不好,嵌套不要太多层次。不要把有嵌套的组件部分存到不同图层。
9.画图时多用参考线,它们删除起来非常地方便。编辑》删除参考线,设置快捷键的话一下子就可以全清理
10.视图》组件编辑》隐藏剩余模型
勾选之后,你只能看得见自己正在编辑的组或者组件了,不需要参考外面尺寸的时候用起来很干净。
11.几个好使的快捷键
没有自己修改过的话,
E是橡皮擦。shift+E 是柔化
Z是缩放,shift+Z是查看全局
也是为了升级下论坛等级,不知道这些对新手们有没有帮助。
