文:陈淯清 SketchUp吧ID:饥渴 异形曲面造型历来是 SketchUp 初学者头疼的难题之一,往往因为缺乏经验和没有思路,最终无法实现自己设想的设计。 方法1 自由缩放1、用绘圆工具画出一个圆形。 2、用偏移工具画出同心圆片。 3、推拉出高度,注意内部比外部要高。 4、给推拉出的同心圆柱做成群组并选择。 5、然后点击 自由缩放 功能组中的 变形框收分缩放 命令。通过该命令对顶面进行缩放,当然这里中间是没有分段的,如果选择顶面上的面直接进行缩放也是可以的。 6、切换到前视图,选择群组,执行 径向自由弯曲 命令进行弯曲。 7、选择弯曲点的时候注意方向,要按住shift键确保轴向准确。并按一下tab键,调整第一个分段数。 8、弯曲ing。 9、得到想要的结果。 方法2 自由变形1、参照方法1,画圆-偏移-推拉。 2、选择圆环轮廓线,进行/n的向内阵列来对模型进行分段。 3、连接顶部的内外圆的点。可以手动绘制,可以阵列,也可以用插件 分割面工具(SUAPP编号124)功能组中的 环形面分割 命令。 4、做成群组,必须是群组,选择 自由变形(SUAPP编号45)功能组中自由变形(3X3) 命令。 5、进入自由变形所生成的控制点所在的群组。选择顶部的所有点进行缩放。 6、同样在前视图旋转选择的点。(注意按shift键保证旋转方向) 7、旋转顶部的点完成,可以注意到,原群组内模型跟着改变了形状。 8、同样调整中间部分的点的位置。 9、调整到理想状态后,可以手动清理,也可以用插件 清理模型(SUAPP编号20)功能组进行清理。 10、最后柔化模型。 方法3 形体弯曲1、画圆-偏移-推拉。 2、选择顶面进行缩放,并群组。 3、把群组旋转到和红轴一致的方向。并画一条平行于红轴的直线,直线应与群组一样长,并且顶视图方向在群组的中间。然后画一条大致的弧线。 4、选择群组,点击 形体弯曲 命令,选择直线,再选择弧线。 5、用上下方向键调整起始点方向,调整好后回车生成模型。 6、最后柔化模型。 方法4 快速车削1、画出同心圆和一个车削用的的中心线,并只选择面和中心线执行 快速车削(SUAPP编号:222) 命令。 2、如图调整参数,点确定。 3、炸开生成的模型。 4、删除多余的面。 5、选择上边的面进行缩放。 6、缩放完成。 7、移动中间部分形体的面到合适位置。 8、完成。 方法5 曲线放样-路径放样1、画出起点同心圆片,然后复制并移动,旋转缩放,得到终点同心圆片,然后画一条弧线作为路径。 2、选择弧线路径,执行 Fredo6插件集中 曲线放样 功能组的 路径放样 命令,然后逐条选择内圈的2条边线。 3、点勾确定完成操作。 4、同样的操作继续完成其他的边线。 5、完成模型。 方法6 曲线放样-轮廓放样1、画出起点同心圆片,然后复制并移动,旋转缩放,得到终点同心圆片,然后画一条弧线作为路径。跟方法5不同的是这里不需要有面。 2、弧线对于对应的点,复制移动,然后用缩放的方法对应内对应的点。 3、通过复制和移动,然后缩放,把弧线一一对应上。 4、在侧面旋转对齐立面上弧线的位置。 5、一定要对齐。 6、同样通过通过缩放来完成弧线位置的摆放。 7、左边的通过镜像完成。 8、炸开所有的弧线组。 9、全部选择,然后执行 曲线放样 功能组的 轮廓放样 命令。 10、确定后,进入生成的群组,删除多余的面,然后统一面,并柔化。 11、同样方法做出内圈的轮廓线。生成内部的造型。 12、移动对齐到一起,完成。 方法7 细分光滑1、用简单的8段圆形画出同心圆片。 2、拉出高度,移动复制边线到中点。 3、然后在正视图选择上边的面进行旋转和移动。 4、再进行缩放操作。 5、同样旋转缩放中间的线。 6、选择除了顶面和底面的其他面并复制移动。或者删除顶面和底面。 7、打成群组,选择后执行 细分光滑功能组中的 细分光滑(SUAPP编号252)命令。细分度可以选择2或者其他自己常用的值。 8、生成完毕。进入群组,复制出生成的曲面。并且删除其他。 9、画线封上上边和下边的面,模型完成。 方法8 曲线编辑 SUAPP编号155:Fredo6插件集 1、画出同心圆片和路径。 2、选择同心圆并且炸开圆变成一段段的直线,进行路径跟随。 3、给内部的圆多推拉出一点点。 4、线框显示模式下选择所有的线,然后再返回正常显示。 5、再按住ctrl键和shift键双击顶面和底面,减选掉圆环的边线。 6、执行 曲线编辑 功能组中的 焊接曲线 命令,焊接所有刚刚选择的曲线。 7、焊接后,选择顶部的面进行缩放。 8、最后柔化模型,完成。 |
