提问者:123dadoudou 回答者:刁剑桥 大家晚上好~ 小吧今天为大家带来【问吧】精选第22期 关于景观廊架建模的问题 提问 求助,这样的景观廊架用SketchUp该怎么建? ▼ 这是来自位于加拿大桑德海湾市亚瑟王子码头的一个滨水景观,整个项目改变了位于海滨的村庄与公园,将市中心重新和苏必利尔湖连接起来。 并且获得了极高的赞誉和社区支持。迄今为止,该项目已经获得了建筑、景观建筑和城市设计行业的十项设计奖项,包括加拿大皇家建筑学院、加拿大城市学院、国际市中心协会等机构颁发的奖项。 解答 先进行一下形体分析 首先这个景观廊架的特点是格栅——它有两个方向,有疏密要求; 其次它是弧形的,顶边更是曲线。 这里提供两个思路: 1、直线起形,然后弯曲; 2、弧线起形,运用插件生成格栅线。 这里运用了第一种方法,操作看似繁琐,其实花费时间不多,只要思路正确,不走弯路,操作慢一个小时也完成了。 ——刁剑桥 1. 沿着照片绘制出结构截面,曲线分段为12段,两米一个标准段并复制; 2. 在一个标准段中绘制出方向相反有疏有密的斜线; 小吧补充:在这一步中,小吧采用了打开视图-隐藏物体,然后使用直线工具就可以在曲面上绘制斜线; 在补充过程时,小吧使用了辅助线绘制较密的斜线。打开视图-隐藏物体后,小吧使用辅助线将2m的距离均分为5段,然后依次进行的连线。 如果小伙伴们还有其他更简便的方法,欢迎留言~~~ 3. 使用路径选择(SUAPP编号236)将斜线提取出来作为一个标准段; 4. 根据图片画出立柱的支撑结构,使用路径成管(SUAPP编号149),完成廊架的截面; 5.将斜线的标准段复制形成格栅的基本结构; 6.图中廊架顶面为起伏的曲线,用弧线画出并分为十段; 7.运用自由变形(SUAPP编号45)插件,将每个标准段的顶部与绘制号的弧线顶端对齐; 8.根据示意图做出廊架大门,将两个方向的弧线分别使用路径成管(SUAPP编号149),将第四步的支撑结构根据顶端弧线缩放,并且根据顶端弧线做出外框线; 9. 绘制出弧长与廊架长度接近的弧线,分段数为十段,(第一步中复制多少标准段,这个弧线就分多少段),然后使用形体弯曲(SUAPP编号118)进行弯曲; 注意:上一步路径成管要控制段数,否则弯曲可能会引起su崩溃,若一直崩溃,可将几个结构分别弯曲,然后再拼到一起。 10. 完成建模,可以下载廊架模型。原文地址:http://www.sketchupbar.com/thread-113325-1-1.html 完成! 【SUAPP】插件下载:www.suapp.me 【问吧】地址:ask.subar.me |
