扭转超高层,建模狠人TM什么都能建!
2019-1-16 14:40| 发布者: 瞬息千里| 查看: 3062| 评论: 0
摘要: *教程自SketchUp吧用户 ppjo小吧给大家带来又一个有趣的建筑UNstudio墨尔本摩天楼“城市绿脊”的SketchUp建模思路和模型分享▼【UNstudio墨尔本摩天楼】由UNStudio和Cox Architecture共同提交的设计方案“城市绿脊” ...
小吧给大家带来又一个有趣的建筑
的SketchUp建模思路和模型分享
UNstudio墨尔本摩天楼】由UNStudio和Cox Architecture共同提交的设计方案“城市绿脊”(Green Spine)赢得了墨尔本“Southbank by Beulah”超高人气国际竞赛。
该设计由两座塔楼组成,塔身围绕竖直方向上的一道“绿脊”扭转向上,绿脊则由一系列平台、露台和半室外阳台等空间组成。这样的配置也可以形成具有渗透性的城市景观,并为提升肌理关系创造条件。
年底了,本来在做的投标突然缓下来了,于是就忙里偷闲建了一个之前找的意向案例的模型(虽然最后没采用这个意向),在这里跟大家分享一下我建模的思路。
也请各位多多指教,希望有更好的方法不吝赐教!
惯例,先放成果图
由于没有具体的尺寸,我只是按着自己的大概感觉的平面尺寸及高度建的。建完后发现比例还是跟原方案有些区别,不过由于是思路分享,我也不去细扣了
项目原图
建模过程中我用到的插件有:贝兹曲线(SUAPP编号96)曲线放样(SUAPP编号155)线转组件(SUAPP编号242)超级推拉(SUAPP编号94)随机选择(SUAPP编号157)等。
666
1.(以其中一栋塔楼为例)先把塔楼的体量拉出来,然后用贝兹曲线(SUAPP编号96)把弧形结构线大概画出来;
由于我定的塔楼高度为200米,我接着就右键点击这条结构线,转换为 “固定段数多段线”,输入50段。(我设想的是4米一层);
PS:这里出现的一个问题就是我设想的是4米一层,但是每一段线段的起始点跟终点的Z轴距离并不为固定的4米。
这也是我特别想请教各位大神的地方,有没有什么方法能让Z轴的距离固定下来呢?如果可以的话将来做楼板什么的就会十分的方便了。
2、接着用曲线放样(SUAPP编号155),把曲面跟“层线”分别做出来;
注意下图红框内的选项:【S偏离呢(样条)曲线函数方法-直线连接】、【段数-1s】、【几何体-仅生成表面纵向线框】,其余保持默认;
3、然后选中全部结构线,用线转组件(SUAPP编号242)把它们成组件,再把阳台的体块做出来。
记得检查一下组件的坐标轴有没有一些个别的出现问题。
4、接着做外面的一层壳。把原来的结构线缩放一下,原位粘贴进去塔楼体块的面上,删除不必要的面。
然后用超级推拉(SUAPP编号94)中的加厚推拉,把壳的厚度做出来。
5、用随机选择(SUAPP编号157)按一定比例选择阳台的组件,右键设为唯一,把阳台做出一些凹凸变化;
(可以多用几次使变化多层次一些,这里我一共有3种出挑宽度的阳台)
6、这样一栋塔楼的体块就算大致完成了。把另一栋做出来,再把裙楼深化一下,就大概出来了这样一个概念模型。
表皮没有建模,可点击文末左下角【阅读原文】到原贴期待后续,和作者大大讨论交流~)
