【建模】贝兹曲线SU建模竹迹馆教程
2025-12-17 17:49| 发布者: 斗转星移| 查看: 225| 评论: 0|原作者: 斗转星移
摘要: 香港大埔宏福苑的大火终于扑灭了! 竹棚搭得敷衍、阻燃网掺假,发泡胶 “喂火” 香港的竹制脚手架直接让竹子风评被害! 完全是竹子的“冤种用法”! 来看看这个吧,台湾的竹迹馆 来看看竹子的正确用法吧! 因应 ...
香港大埔宏福苑的大火终于扑灭了!
香港的竹制脚手架直接让竹子风评被害!
完全是竹子的“冤种用法”!
来看看这个吧,台湾的竹迹馆
来看看竹子的正确用法吧!
因应国际花博主题,Formosa美丽的台湾省,设计师取自中央山脉群与海岛的意象,像是一种籽从地表长出并被水包围四周,在材料上尝试极具有东方文化的元素「竹子」,并运用竹子的韧性与结构性,体现建筑美学并结合自然,呈现具有张力与结构性的空间特质。
01教学视频
使用到的插件
【S4U镜像】(SUAPP编号410)
【贝兹曲线】(SUAPP编号96)
【拉线成面】(SUAPP编号156)
【曲线放样】(SUAPP编号427)
【超级推拉】(SUAPP编号94)
【线转圆柱】(SUAPP编号148)
【选连续线】(SUAPP编号47)
【焊接线条】(SUAPP编号48)
【稳定跟随】(SUAPP编号23)
方法一
1.铅笔工具绘制中心参考线,再绘制一边的水平参考线 ,再绘制每条拱形柱的基脚参考线,全选后使用【S4U镜像】(SUAPP编号410)镜像基脚参考线。
2.使用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)绘制拱形柱的走向,绘制时尽量保证曲线的对称,同样的方式将所有的曲线绘制完成。
3.参考立面图,将每一条曲线移动到对应的位置。
4.全选曲线,整体移动复制。
5.使用旋转工具旋转曲线到对应的位置。
6.再次全选垂直方向上的曲线,向右移动复制,使较短的曲线处于相邻曲线的正下方。
7.整个场景复制一份,贝兹曲线绘制出顶棚的位置。
8.使用【拉线成面】(SUAPP编号156)将线拉成面与曲线全部相交。
9.使用铅笔工具在曲面上连接高度相同的曲线交点。
10.选择高度相同的曲线与连接线围合的部分,使用【曲线放样】中的轮廓放样(SUAPP编号427)生成面。
11.同样的方式完成所有的顶面,整体创建成群组,全选面使用【超级推拉】中的加厚推拉(SUAPP编号94)推拉出厚度。
12.使用【线转圆柱】(SUAPP编号148)将所有曲线转成圆柱。
13.贝兹曲线绘制编织部分的轮廓,拉线成面与整个模型相交,面成群组。
14.铅笔工具在曲面上绘制编织的大致走向。
15.全选线段右键转换为细分样条曲线。
16.调整一下细节。
17.使用沙盒工具中的投影工具将整条曲线完整地投影到曲面上。
18.删除原始曲线,进入曲面群组,使用【选连续线】(SUAPP编号47)选中曲线。
19.ctrl+x剪切曲线,退出群组,定点粘贴曲线,【焊接线条】(SUAPP编号48)将曲线焊接一下。
20.铅笔工具绘制直线,拉线成面形成编织段的截面,旋转工具将截面旋转到合适的位置。
21.全选截面和曲线,使用【稳定跟随】(SUAPP编号23)做出编织条。
22.后面再使用同样的方式来制作编织条,注意方向即可。
23.使用镜像工具将编织条镜像复制,再整体镜像复制。
24.然后制作中间的顶,方法很简单,把轮廓线画出来,再放样即可。
更多建模案例
关注"SketchUp吧"公众号
官方网址:"www.suapp.com"
SUAPP插件库,作为国内首屈一指的SketchUp资源宝库,是每一位设计师高效工作的必备神器。它汇聚了海量精选建模插件,提供一键式安装与更新服务。无论您是SketchUp新手还是资深专家,SUAPP插件库都能让您轻松调用强大工具,彻底摆脱繁琐操作,将精力专注于创意本身,极大提升设计效率与表现力,堪称SketchUp设计师的“效率引擎”。
