SUAPP灵感渲染AI三维拼贴上线!图里素材也能随意翻转方向了
2025-12-15 17:10| 发布者: 斗转星移| 查看: 503| 评论: 0|原作者: 斗转星移
摘要: 当你还在别的AI拼贴二维图、苦苦调整透视的时候,SUAPP灵感渲染已经可以做到将图片转成三维模型进行融图了。
视频演示
全网首发图片三维拼贴
功能展示
SUAPP灵感渲染图片拼贴的重磅新功能:可以把图片素材一键转换成三维模型,然后可以随时调整素材的大小、位置和透视关系,智能和原图融合生成。
想给甲方展示哪个角度就展示哪个角度:
又或者是把图上的某个物体抠除下来,然后把图片转换成三维模型,再进行位置、大小以及旋转调整。
SUAPP灵感渲染的图片拼贴不再是二维的拼贴那么简单,SUAPP 灵感渲染打破传统二维拼贴,支持一键把二维素材升维成 3D 模型,任意旋转角度后直接置入画面里,透视随你挑,再也不用死磕透视网格。
拼贴革命实际应用方法
使用方法(一)
1、找到【图片拼贴】功能,可以选择线上素材或者上传本地素材进行拼贴,通过滚轮缩放大小,左键拖动位置,控制点缩放,右键切换变形方式。
2、如果不是我们想要的透视效果,点击“模型”,把二维图转换成三维模型,可以按住滚轮进行旋转调整物体透视关系,更自由的调整物体,让编辑功能更可控。
确认模型角度调整后点击“图像”,AI会把新角度的图超清增强并还原原图细节,在“融图”的模式下,直接渲染。
使用方法(二)
1、如果我们想要针对图上的某个元素进行编辑,可以进入图片拼贴后,点击右上角的【提取物体】,把物体单独分出一个图层。
2、如果分离出来的物体不是很完美,可以点击右上角的【修复物体】,针对单独分离出来的物体进行修复。
3、修复成功后就可以调整该物体大小和位置。
4、如果想调整物体的透视,也可以点击"模型",把物体从二维转换成三维形态,可以按住滚轮进行旋转调整物体透视关系。
5、最后选择“融图”→渲染,即可把想要的透视完美融合在图中。
这不仅仅是简单的抠图。当你选中画面中的任意物体,AI能将其精准识别,并单独剥离为一个独立的图层。 你获得了对画面元素100%的独立控制权:移动、缩放、旋转。提高了可编辑
性。
将图片素材转换成3D模型,这意味着你拥有的不再是一张扁平的图片素材,而是一个具有极高可编辑性的文件。 让构图调整不再需要重新渲染,让后期修改变得十分简单。
SUAPP灵感渲染(SUAPP AIR),其全称AI Render,是由SUAPP专为设计师开发的AI艺术灵感渲染器。它通过简单调节参数,即可快速生成“灵感渲染图”以辅助方案推敲,绝非传统渲染器,但已经可以完全替代传统渲染器。目前,它已全面支持城市、建筑景观室内设计以及彩平、手工模型与手绘插画等领域,并凭借100%还原模型材质与100%控制细节的进化AI能力,无缝融入设计全流程,真正实现从灵感到落地的全程赋能。
公众号“SketchUp吧”对话框发送:
SUAPPAI
获得完整PDF介绍文档
免费试图
SUAPP AI网页版地址:ai.suapp.com
