电脑配置
dell  i5- 2430m   2.0ghz
  ram 4.0g
64位
显卡hd6630
下载了 Lumion 2.5 2.0 2.1版本 都不行 画面运行显示不出来
自动卡死关机
请问这个配置1.0版本能用吗?  还有1.0版本的下载地址。谢谢了······
Enscape官方许可证团购
宝石收藏家忠实粉丝积极讨论奖
山東男孩 2013-12-17 15:24:58
1.0版本的下載地址 應該沒有了
letthepastgo 2013-12-17 16:36:00
应该是模型的问题,场景太大了吧,我的笔记本和这个配置差不多,运行3.0一般小场景都没问题,至于大场景,台式都要好配置才带的动,笔记本就不要想了
黄胖了 2013-12-17 23:37:45
通微 2013-12-19 16:35:41
这配置应该不会运行不赖的,是不是模型有问题或者导出问题?》
16
美丽的花 2013-12-20 10:18:49
哥们  LUMIONG对电脑配置 要求很高的    !
    第一:我们不能用笔记本电脑,因为笔记本电脑是有局限性的,从显卡上来说,笔记本电脑的显卡是焊上去的是无法更改的,就算想更改也会很大程度受伤害,而且笔记本的显卡很小处理器都很垃圾,更别说散热跟运行效率,所以笔记本电脑直接不用考虑,所以必须要用组装机。
   第二: CPU最好用I74770K   主板用Z87的   内存至少16G   从我经验发现最好用32G  ( 因为很多时候在SU导DAE文件的时候内存必须要保证足够的空间,当然这是针对大一点的模型 ,比如SU模型达到120兆以上的最好是32G内存,在SU里面的模型最好不要用3D的模型因为转入到SU那样很大,必须自己亲手在SU建,或者找SU建出来的模型)
   第三:显卡很重要,我在实验过程中有很多次遇见不同程度的大问题,比如导入DAE文件到LUMION的时候还没开始栽树就卡,就说明显卡已经无法承受DAE带来的压力,之前我用的GTX670,这个显卡在我们平常人来说已经足够用了,但是遇见SU180兆导DAE文件的时候到LUMIONG里就不行了,带不起,我现在用的GTX780   它的核心频率比670高  处理器多了将近1000个, 而且BIT是384的   而670是256的   (记住不要用A卡,一定要用N卡,这是这么多年正儿八经得出来的经验发现,很多人说都无所谓,其实要很所谓才行)
   第四:这次我的GTX780 又得到了挑战,在LUMION文件达到7。44G的时候已经出现卡的现象,而且渲染动画的时候很慢,30秒的动画渲染4个小时多才行,而GTX670渲染动画的时候直接曝光,所以这个时候最低就要用780的(SU在180兆以上导DAE文件)  以前模型不是很大的时候50秒只用1个小时,这说明只要SU达到180兆之后780已经得到挑战,如果SU达到200多兆,我想780应该也要曝光,所以我觉的至少用780的显卡,如果从事专业的动画职业者,那肯定要配9000到几万的显卡,780我买成4K作为参考。电源至少在650W以上,要有固态硬盘,还要有大的机箱,至少配900的机箱!
      基本该说的都说了,还有什么不懂的在提问!
黄胖了 2013-12-22 23:25:59
    第一:我们不能用笔记本电脑,因为笔记本电脑是有局限性的 ...
非常感谢 我是做建筑的  主要是的是草图大师 但是又想自助机把渲染效果弄出来 对比推敲
一般公司做了模型 交给动画公司 这个环节脱节的  不能及时的表达建筑构思
所以想自己做
shiyi1988 2013-12-23 09:15:58
说的很到位,不过有一点,LUMION不支持专业级图形显卡,没有优化N卡速力和A卡集火,GTX780和泰坦应该是到顶了(这两款显卡本身也价值不菲啊),9000到几万的显卡是用不上了,如果GTX780还卡的话,那是相当大的模型了,建议模型分区域,导入不同图层,不需要的时候隐藏图层;对于导动画曝光,可以将动画尽可能的多分段,分段导出,再后期软件合;另外导出的速度和硬盘写入速度也有关,固态硬盘的导出速度比普通硬盘要快上许多
16
美丽的花 2013-12-23 09:56:05
一般公司做了模 ...
         其实做事跟做人一样   要实在     ,   很多方面都要考虑,就你的情况而言,要嘛坚持自己一条龙做好及时充分的表达自己的构思和思维,不对的 可以及时矫正,要嘛 就安于现状马马虎虎,但是我支持你坚持自己的思路走,多学多想多摸索,掌握更多的东西,对自己是一种帮助,人生很短暂,我们不管是做设计还是做建筑,首先不能在电脑硬件上给我们带来不必要的麻烦,那样就不能与我们同步,所以我希望配置就一次性到位就好。希望哥们坚持自己的思路,做好每一样该做的事,加油。
16
美丽的花 2013-12-23 10:06:34
shiyi1988 发表于 2013-12-23 09:15
说的很到位,不过有一点,LUMION不支持专业级图形显卡,没有优化N卡速力和A卡集火,GTX780和泰坦应该是到 ...
哥们说的很对,  LUMION确实太考验机子的配置,我有2次项目用于分层,第一个项目分了18个层,导入在LUMION里直接崩溃 ,这是用的670  ,第2个项目分了10层,都是在180兆的模型,但显卡换成780了好很多了至少不会崩溃,    我几乎每次导出都必须分层,这跟内存有关,直接全部导的话会显示内存不足,在性能中显示已经达到15G也就崩溃了,所以必须用32G ,对于现在780显卡也必须要分层,因为在LUMION里载植物这些,最后都会很卡,分层进去至少可以在LUMION里关掉暂时不用的部分,那样就很快。我还是期待LUMION4.0破解出来,因为就可以不导DAE文件  ,直接SKP文件导入就行了。志同道合必有志同之处。
zeming815 2014-1-1 23:18:31
美丽的花 发表于 2013-12-23 10:06
哥们说的很对,  LUMION确实太考验机子的配置,我有2次项目用于分层,第一个项目分了18个层,导入在LUMIO ...
哥们,能教我怎么分层么。
我现在模型是80M.CPU是至强1230。8G 内存 。显卡是6770。
导入3.0.1没种树就拖的很慢。
分层是在SU里分图层?
16
美丽的花 2014-1-6 14:50:26
zeming815 发表于 2014-1-1 23:18
哥们,能教我怎么分层么。
导入3.0.1没种树就拖 ...
对   在SU里面分层    分开导
22
Sketchup建模大赛 第十期 TOP5新秀奖忠实粉丝宝石收藏家积极讨论奖
andante 2014-1-6 16:42:19
不要鄙视A卡好吗,哥用的HD7970处理大场景也很NB,80兆的模型毫无压力,再大就木有试过了。而且超频方便,软件控制内核参数,我买的牌子是HIS,到现在重来木有坏过,电脑城2200入手,比GT780便宜一半,当然我承认性能上有大概10%的差距,没有条件上N卡的还是可以考虑A卡。
Nickolas 2014-2-13 20:15:26
大模型卡死,应该是显存爆掉了吧。说不定上4G版本gtx770反而可以带动
Nickolas 2014-2-13 20:17:37
andante 发表于 2014-1-6 16:42
不要鄙视A卡好吗,哥用的HD7970处理大场景也很NB,80兆的模型毫无压力,再大就木有试过了。而且超频方便 ...
7970比780不止10%性能差距吧。。。。
16
美丽的花 2014-2-23 13:46:29
      东西的好的差距是有依据的   我并没有鄙视A卡  而是A卡不适合      就算适合也很牵强     不管是物还是人  总有一样东西是适合他(它)的   就好比谈恋爱   适合不适合
21
秋天澜蓝 2014-2-27 17:26:14
我用的丽台600的显卡,还可以将就做点小的模型和场景。如果模型上了30m左右就卡顿。
黄胖了
