有三个问题困惑我很久了,GOOGLE和BAIDU了好久也解决不了,恳请各位知道的大大指点一二
1.公司里经常做动画,在我之前用的系统的SU里,动画导出选项下的编码那里的编码器是可以选的,并且用过一次下次默认就是了,但是系统重装后再用SU导动画的时候编码器那就选不了了(是可以选,但是一确认返回,再点选项进去一看,又是默认的Cinepak code...了)
用过SU导动画的大大应该知道,默认的Cinepak导出的效果是有严重的毛边的,我一般要调到720P才勉强能接受它的效果,实在是受不了,系统自带的Micosoft Video 1其实就不错,但是郁闷的是没法改啊,我自己在电脑上多装了一些解码器,效果也就是多了些选项,但是确认返回后又自己变回去了,无奈。。。。。。
解决方案,如YYYNW所言,装了SU5和6后就能解决,具体方法:本机有SU7的同时再装SU5和6,然后进5随便搞点什么导出动画,选编码器,然后回到6或7就会发现编码器可以改了
2.SU里我自己装了些插件,因为是宽屏的本本,所以工具条放在左边显然会省点空间,但是有些工具条拖到左边不会自己变形(就是还是横的,占了长长一条的空间),我原本以为是正常的,毕竟有些工具条里没有分割线么,可昨天把SU的插件清理了下重新装,发现有些原来可以放在左边的插件工具条也变得不会变形适应了,刚刚到同事那,发现他的SUAPP工具条居然也不行,搞不懂了
解决方法,真是傻了,直接把工具条拉出来,就可以拖动工具条右下角变形状,放哪都可以了。。。。
3.SUAPP里带有一个渲染动画-参数保存,这个功能很好用,但是保存后有没有办法重新导入,页面多的话总不能一个个的重新填回相机参数吧,不知道是暂时没这个功能还是我没有找到,如果没有,以后会添加么,SUAPP的功能确实很不错,但是要是能更完善点就好了,关注了好久了,什么时候升级
这个么,不指望了,还是自己小心点好了
边想 2009-12-3 12:56:58
关注一下,同样也是我的疑问……
12
2012龙年春节团拜纪念邮核心会员
YYYNW 2009-12-3 13:37:23
地一个问题:我也碰到过,之前我电脑装有(SU5.6,7).我用SU7时有MP4编码选项。后来不知怎么的,5,6被卸载了。就出现了既没有MP4的编码。选择只有5项里的其余编码,不过一确定又是默认的Cinepak code。后来我找了SU5的版本(不知是否原来的版本)和装了SU6的版本(是原来的版本)。解决了了一定是默认的Cinepak code这个问题,多了4项编码。所以我选了INDEO?VIDER5这个编码。也算解决了半个问题。不过纳闷没有MP4的编码。猜想:可能和安装的SU版本自带的版本有关系。就这么店,希望能帮到你一点点
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2009-12-3 13:45:33
地一个问题:我也碰到过,之前我电脑装有(SU5.6,7).我用SU7时有MP4编码选项。后来不知怎么的,5,6被卸载了。就出现了既没有MP4的编码。选择只有5项里的其余编码,不过一确定又是默认的Cinepak code。后来我找了SU5 ...
YYYNW 发表于 2009-12-3 13:37
非常感谢,我马上也装个5和6试试,话说5导出3DS的按层次导出还是很好用的,不知道为什么后续版本没了,呵呵
30
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2010-4-21 23:14:15
一直忘记来这里再回复下了,只要再装SU5即可解决编码问题,再度感谢
dalensu
