第一次上传我的插件, 请多多指教!:-#
这是关于利用Visual Basic 2008 Express 的界面(DIALOG FORM) 来处理数据输入 RUBY SCRIPT 里头.
谢谢! OscarVB.zip (33.51 KB, 下载次数: 13) 最新版(27 Oct 09)
OscarVB.zip
33.51 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
SUAPP3.4
elcorto 2009-10-21 04:27:45
gracias por compartir algo
OscarLok 2009-10-21 04:31:42
2# elcorto
24
jiangminghappy 2009-10-21 07:52:30
这有什么作用吗?之前没接触过
171
影月和风 2009-10-21 09:02:14
楼主能给点介绍吗?是您原创的吗?
23
优秀点子奖优秀技术奖荣誉会员
powermedia 2009-10-21 12:36:32
创意不错的说!不过有一个问题没有解决:
弹出的界面只是调用vb做的界面,并不是su的子窗口。如果能做到类似WebDIALOG就很好了!
OscarLok 2009-10-21 15:32:05
6# powermedia
请问su的子窗口有什么不同和好处?
我不太了解WebDIALOG, 也不会用, 所以我才另外开发 VBNET 界面.
请你介绍WebDIALOG的好处!
谢谢!
OscarLok 2009-10-21 17:38:07
OscarLok 2009-10-21 17:55:15
5# 影月和风
基本上, 以下是 RUBY 的写法:-
  1. def test
  2. input = UI.inputbox ["Ruby says"], ["Hello! VB!"], "Make Friend with VB"
  3. OscarVB.dialog(File.join(File.dirname(__FILE__),"HelloVB.exe"))
  4. OscarVB.execute_script("HelloVB.exe","Label2_text","Ruby says : " + input[0])
  5. OscarVB.execute_script("HelloVB.exe","TextBox1_text","Hello! RB!")
  6. end
复制代码
我们用 OscarVB.execute_script(vb_dialog,vb_script,vb_parameter)
vb_dialog -- type string, vb.net form.
vb_script -- type string, vb.net Sub or Function which you defined and want to call.
vb_parameter -- type string, the parameter of the above Sub or Function.
来执行 VB.NET 的 SUB() 或 FUNCTION().
  1. OscarVB.execute_script("HelloVB.exe","Label2_text","Ruby says : " + input[0])
  2. OscarVB.execute_script("HelloVB.exe","TextBox1_text","Hello! RB!")
复制代码
用 OscarVB.dialog(vb_exe)
vb_exe -- type string, the vb.net form and its' path.
来呼叫 VB.NET 的 DIALOG FORM.
  1. OscarVB.dialog(File.join(File.dirname(__FILE__),"HelloVB.exe"))
复制代码
最后要记得, 在 RUBY 写上 Sketchup::require 'OscarVB.rbs'
OscarLok 2009-10-21 18:22:12
以下是 VB.NET 的写法 :-
RUBY 里边的 OscarVB.execute_script("HelloVB.exe","Label2_text","Ruby says : " + input[0])
执行 VB.NET 的 DIALOG FORM 叫 "HelloVB.exe", VB.NET 的 SUB 叫 "Label2_text" 及 输入 PARAMETER 写上 "Ruby says : " + input[0]
  1.     Sub Label2_text(ByVal tx As String)
  2.         Label2.Text = tx
  3.     End Sub
  4.     Sub TextBox1_text(ByVal tx As String)
  5.         TextBox1.Text = tx
  6.     End Sub
复制代码
我们用 rb.Open(ByVal vb_dialog As Form)
vb_dialog -- type form, it is the vb.net form.
来启动 RUBY 和 VB.NET 的衔接.
  1.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  2.         rb.Open(Me)
  3.     End Sub
复制代码
用 rb.execute_script(ByVal From_dialog As Form, ByVal To_rbscript As String, Optional ByVal To_rbparameter As String = "")
From_dialog -- type Form, it is the vb.net form.
To_rbscript -- type String, this is the ruby script name which you defined and want to call.
To_rbparameter -- type Optional, String, the parameter of the above def which is ruby script.
来执行 RUBY 的 DEF()
  1.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  2.         End
  3.     End Sub
  4.     Private Sub TextBox1_Leave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.Leave
  5.         rb.execute_script(Me, "draw_text", TextBox1.Text)
  6.     End Sub
复制代码
OscarLok 2009-10-21 18:49:48
Ver 27 Oct 09 是最新的版本, 在一楼找的到。
这可说是完整版。它是利用Visual Basic 2008 Express 的Dialog 来增加 Ruby 所缺乏的Dialog 界面。
OscarLok
