提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签名被屏蔽
狂天方 2013-8-14 23:05:06
在这里简单介绍一下我的建模方式
我追求的方式是以模型精度为优先考虑,至于是否是最快方式,是建立在不损坏模型精度的基础之上的。如果模型做出来歪歪扭扭,我宁愿过程复杂一点。
以下便是本次建模方式
1.先建一个96边型。为什么是96边,是因为个人觉得越是扭曲的面越需要更多的线段数量做支撑,过少的线段可能会让模型看上去太多棱角。如果嫌面天多,只要减少最初边数便可简单实现。本次暂定96边是8的倍数,也是有考虑的,至于为什么是8的倍数,等模型做完了也就自然明白了。
在旁边的另一个模型是一道弧线,各位可以看到这条弧线是画在一个12等分的矩形上的。这也是有规则的,每个矩形的宽度刚好是等于这96边型一条边的宽度。至于如何实现这样的几何关系,在这里我就不多阐述了。不明白就只有恶补SU基础知识了。至于为什么是12等份,是因为我已经计算好本次座椅为4个大波浪起伏,每起伏一次需要24边,这里是1/8段,所以就是12边。
2.整理弧线,将弧线和矩形焦点用直线相连,为什么要相连在这里也不想过多解释。总之,这样可以使你的模型看上去不仅面数更少,而且看上去棱角更小。
3.在这里要注意,模型只需要保留6个面就好,至于为什么是6个面,往下看多看几个步骤就知道了。
4.这里其实很简单,就是用旋转工具将这6个面转到对齐96边形的6条边线上。
5.因为是镜像关系,所以接下来的部分只需要把之前已经对齐边线的部分镜像过去
6.举一反三。下波浪也用旋转复制45度,再蓝轴镜像的方式得到以下模型
7.这里就不用我多说了,旋转阵列
8.把组都炸开,整体柔滑边线。双击中间的圆形面,删除,你就可以得到以下波浪起伏的线段。
9.利用比例工具适当压缩波浪,调整到合适高度。
10.很多朋友在这里可能就直接用路径跟随方式做了,我认为路径跟随虽然块,但实际效果并不理想。至于为什么不理想,你在对比我最后完成的模型后就知道了。我的方式是复制一个波浪模型出来,并用变换比例的工具横向和纵向等比缩放,得到以下图案。
11.封三角面。只需要封6个,当然,你需要找到波浪的顶点封面才行。
12.把封好的面,垂直复制一组,封闭边线的面,将其做成一个有厚度的体,并且制作成组件。
13.接下来又是旋转和镜像的方法。如果你在最初就利用了原点作为圆心,那恭喜你,这个步骤会变得非常简单,因为你能随时捕捉到圆心。
13.整理你的组件,柔滑之后便得到以下模型。模型过度平滑均匀,是目前个人觉得最准确和精致的SU做法。不需要任何插件便可完成。根据波浪起伏的数量来确定最初多边形的边数。
我相信以上方式在操作上并不复杂。只是这个思维过程比较有趣,需要加入一些计算。而模型精度相信能满足各位需求。若想将椅子做成一块一块木块的形状则只需要返回到前两个步骤,在制作厚度的时候就将木块分离出来。
墨痕-Y 2013-7-17 01:14:51
300
忧郁王子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
ly871108 2013-7-5 18:48:42
先做一个规则的平面图形,然后软选择拽点。ARTISAN和顶点编辑都能办到。
59
2012龙年春节团拜纪念邮精华帖王核心会员宝石收藏家热心助人奖优秀点子奖优秀技术奖特约撰稿人荣誉会员Sketchup建模大赛 第六期 TOP5
78819 2013-7-5 20:34:06
也凑个思路,
点评
大神正解!!!  发表于 2013-7-5 22:09
一叶刀虫 2013-7-5 22:42:34
选择四个方向的边
sandbox里挤压
网上抬起 线有了 剩下你懂得
SuBAR_CLT汉化团队
草莓神君 2013-7-5 23:33:36
前面的做法跟刀虫的一样,画圆,沙盒工具拉起,得到不规则形状
成组,原位复制一个,fredo scale 向内缩放
分解,curviloft封面
最后一步,生成壳体
ps.这样生成的曲面其实不是很好看,有的时候生成壳体会出现破面。
78819 2013-7-6 00:57:50
59
78819 2013-7-6 01:40:30
26
忠实粉丝宝石收藏家
琓媄躌步Ud 2013-7-6 10:07:30
看到前面的几种方法尝试后都能得到相应的效果,可是都得用到插件..这里我也尝试了一下新的做法..首先的画一个圆得到内圆,然后向上复制2个,再用弧线的方法得到图2中的样子,删掉其他不要的保留想要的曲线,用矩形工具画出想要坐凳的宽度、厚度后利用路劲跟随就行了..这样做不知道有没什么问题..请指教噢 _IIT@SIL2@70}]4I(164[W8.jpg
潇湘小筑 2013-7-6 12:07:59
1.做辅助面
2.删除多余的线,得到一段波浪线
3.旋转阵列得到完整波浪线,并复制一个中心缩放
4.封面插件封面
5.向上复制一个
6.选择边线,封面,完成!
核心会员宝石收藏家热心助人奖金喇叭奖
handlez 2013-7-6 17:59:41
这么简单的模型居然引起这么热烈讨论。。。神奇了
12
z363577015 2013-7-14 01:09:38
琓媄躌步Ud 发表于 2013-7-6 10:07
看到前面的几种方法尝试后都能得到相应的效果,可是都得用到插件..这里我也尝试了一下新的做法..首先的画一 ...
什么叫软选择????????
sea0217 2013-7-14 15:12:40
菜鸟学习中
22
worininene 2013-7-15 12:04:22
z363577015 发表于 2013-7-14 01:09
什么叫软选择????????
沙盒工具里面那个带箭头的
august04 2013-7-15 13:55:36
同问,那个软选择是怎么一回事?
59
78819 2013-7-15 18:00:53
什么叫软选择????????
刘草图 2013-7-19 16:52:11
看看你都做了什么
刘草图 2013-7-19 16:53:06
这个号难的样子
e2345go 2013-7-22 15:50:55
我擦,,,现在SU吧这么专业了?各种思路,还有总结……个人比较喜欢第一种方法,也是我平时建模爱用的方法
123下一页
刁剑桥
