麻烦大家帮我看下这个是什么情况,我第一次遇到。
cad图纸是别人给的,就是一个规划图,但是我导入到max中后,就是断层的情况。
后来导入到sketchup中的时候也是一样的情况,不
知道各位大侠有没有处理的方法啊?
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
wellsenes 2009-9-16 12:53:49
在CAD中,线没在一个平面上, 在CAD中修改,选中全部,在属性中使其都0高位置,即可。
20
分区版主
网站日常维护组2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
懒猫贪睡 2009-9-16 13:07:49
CAD图纸的问题,要把Z轴坐标归0
请按步骤操作
1.将画面ctrl+a全选
2.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,0 确定,然后输入第二点位置
0,0,1e99(是数字一英语字母E和数字九九)确定
3.将画面ctrl+a全选
4.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,1e99 确定,然后输入第二点位置0,0,-1e99确定
5.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,-1e99 确定,然后输入第二点位置  0,0,0确定
这样Z轴就归零了,原理是将问题的点全部移至正无穷,再移至负无穷,最后再移回到0坐标
注意:在这样做之前,要将块先打散,不然即使按部就班的做了这些步骤,图形也回不到0坐标
yy2008228 2009-9-16 14:12:32
z20,网上随便找找
zhongzi369 2009-9-16 14:50:21
感谢3楼 方法跟详细,问题得到解决!太感谢了!
27
核心会员热心助人奖忠实粉丝宝石收藏家
lilifeng 2009-9-16 17:44:36
:-s我也学习了下
emily00713 2010-4-2 17:34:48
谢谢三楼~~问题解决了
子小弓虽 2010-4-21 11:15:03
回复 2# wellsenes
将cad所有线归在同一层(0层)的方法:CAD中Z轴归零的办法:1命令栏中输入 change,回车,2用鼠标选择所有要归零的线条,回车3输入pr,回车,e,回车,0,回车,回车。这样简单点。
张羿 2010-7-4 15:40:24
向大家学习了!!
张羿 2010-7-4 15:40:43
向大家学习了!!
zhongzi369
