毕业2年,买了个小房子装修,初来本论坛,想下点资料。本着分享精神,将自己多年来收藏的资料分享给各位。如果各位感觉有用,请帮忙加点宝石。
这些是我收集的标准,如果还有其他未上传的,可以回复我,我会继续补充。!!!
GB-T 145-2001 中心孔.pdf
262.76 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 148-1997 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸.pdf
78.25 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 157-2001 产品几何量技术规范(GPS) 圆锥的锥度与锥角系列.pdf
238.19 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 192-2003 普通螺纹 基本牙型.pdf
704.96 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 193-2003 普通螺纹 直径与螺距系列.pdf
190.36 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 197-2003 普通螺纹 公差.pdf
433.84 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 321-2005 优先数和优先数系.pdf
175.67 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 324-1988 [-2008] 焊缝符号表示法.pdf
1.1 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 324-2008 焊缝符号表示法.pdf
806 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1031-1995 表面粗糙度 参数及其数值.pdf
127.01 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1031-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值.pdf.pdf
751.04 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1144-2001 矩形花键尺寸、公差和检验.pdf
262.06 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1182-2008 (GB-T 1183-1980) 产品几何技术规范(GPS)几何公差 形状、方向、位置.pdf
2.14 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值.pdf
435.05 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1252-1989 图形符号 箭头及其应用.pdf
145.03 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1800.1-1997 极限与配合 基础 第1部分:词汇.pdf
481.6 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1800.1-2009 (GB-T 1800.1-1997 GB-T 1800.2-1998 GB-T 1800.3-1998) 产品几何技.pdf
1.42 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1800.2-1998 极限与配合 基础 第2部分:公差、偏差和配合的基本规定.pdf.pdf
292.84 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1800.3-1998 极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值.pdf
970.98 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1800.4-1999 极限与配合 基础 第4部分:标准公差等级和孔轴极限偏差表.pdf.pdf
2.09 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1801-1999 (GB-T 1802-1979) 极限与配合 公差带和配合的选择.pdf
546.47 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1801-2009 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 公差带和配合的选择.pdf.pdf
4.26 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1803-2003 极限与配合 尺寸至18mm孔、轴公差带.pdf
304.26 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1804-2000 (GB-T 11335-1989) 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差.pdf.pdf
298.21 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1805-2001 弹簧术语.pdf
849.91 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1840-1989 圆弧圆柱齿轮模数.pdf
23.72 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 1958-2004 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定.pdf
1.92 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 2516-2003 普通螺纹 极限偏差.pdf
662.3 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 2821-2003 齿轮几何要素代号.pdf
65.89 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 2822-2005 标准尺寸.pdf
128.99 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 3099.2-2004 紧固件术语 盲铆钉.pdf
270.65 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 3099-1982 [GB-T 3099.1-200X 修订后标准号] 螺栓、螺钉、螺母及附件名词术语.pd.pdf
1.33 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 3375-1994 焊接术语.pdf
2.1 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 3478.1-1995 圆柱直齿渐开线花键 模数 基本齿廓 公差.pdf
2.9 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 3505-2000 产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结构的术语、定义及参数.pdf.pdf
553.97 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 3505-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数.pd.pdf
1.81 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4096-2001 产品几何量技术规范(GPS) 棱体的角度和斜度系列.pdf
462.95 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4249-1996 [GB-T 4249-2008] 公差原则.pdf
211.69 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4249-2009 产品几何技术规范(GPS) 公差原则.pdf
638.23 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4380-2004 圆度误差的评定 两点、三点法.pdf
232.2 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4457.2-2003 技术制图 图样画法 指引线和基准线的基本规定.pdf
239.12 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4457.4-2002 机械制图 图样画法 图线.pdf
751.72 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4457.5-1984 机械制图 剖面符号.pdf
142.84 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4458.1-2002 机械制图 图样画法 视图.pdf
324.17 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4458.2-2003 机械制图 装配图中零、部件序号及其编排方法.pdf
181.19 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4458.3-1984 机械制图 轴测图.pdf
497.39 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法.pdf
481.76 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4458.5-2003 机械制图 尺寸公差与配合注法.pdf
242.23 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4458.6-2002 机械制图 图样画法 剖视图和断面图.pdf
633.13 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.1-1995 机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法.pdf
377.53 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.2-2003 机械制图 齿轮表示法.pdf
420.26 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.3-2000 机械制图 花键表示法.pdf
228.79 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.4-2003 机械制图 弹簧表示法.pdf
497.5 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.5-1999 机械制图 中心孔表示法.pdf
320.97 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.6-1996 机械制图 动密封圈表示法.pdf
325.63 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4459.7-1998 机械制图 滚动轴承表示法.pdf
504.3 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4460-1984 机械制图 机构运动简图符号.pdf
231.94 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4656.1-2000 [-2008] 技术制图 棒料、型材及其断面的简化表示法.pdf
231.64 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 4656-2008 (GB-T 4656.1-2000) 技术制图 棒料、型材及其断面的简化表示法.pdf.pdf
3.93 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 5185-2005 焊接及相关工艺代号方法.pdf
157.31 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 5276-1985 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注.pdf
157.53 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 5371-2004 极限与配合过盈配合的计算和选用.pdf
616.72 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 5847-2004 尺寸链 计算方法.pdf
267.9 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6062-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性.pdf
3.89 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.1-1986 球面半径.pdf
114.87 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.1-2008 球面半径.pdf
263.46 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.2-1986 润滑槽.pdf
139.04 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.2-2008 润滑槽.pdf
508.87 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.3-2008 滚花.pdf
323.8 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.4-1986 零件倒圆与倒角.pdf
165.35 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.4-2008 零件倒圆与倒角.pdf
588.73 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6403.5-2008 砂轮越程槽.pdf
524.4 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6414-1999 (GB-T 11350-1989) 铸件 尺寸公差与机械加工余量.pdf
566.1 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.1-1986 管路系统的图形符号 基本原则.pdf
27.47 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.1-2008 技术制图 管路系统的图形符号 基本原则.pdf
563.89 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.2-1986 管路系统的图形符号 管路.pdf
153.03 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.2-2008 技术制图 管路系统的图形符号 管路.pdf
882.32 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.3-1986 管路系统的图形符号 管件.pdf
85.05 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.3-2008 技术制图 管路系统的图形符号 管件.pdf
750.3 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.4-1986 管路系统的图形符号 阀门和控制元件.pdf
123.64 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.4-2008 技术制图 管路系统的图形符号 阀门和控制元件.pdf
764.45 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6567.5-2008 技术制图 管路系统的图形符号 管路、管件和阀门等图形符号的轴测图.pdf
293.67 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 6930-2002 滚动轴承 词汇.pdf
1.94 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 7220-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量.p.pdf
121.75 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 7234-2004 产品几何量技术规范(GPS) 圆度测量 术语、定义及参数.pdf
320.64 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 7235-2004 产品几何量技术规范(GPS) 评定圆度误差的方法 半径变化量测量.pdf.pdf
769.14 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 10095.1-2008 圆柱齿轮 精度制 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值.pdf.pdf
3.67 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 10095.2-2008 圆柱齿轮 精度制 第2部分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值..pdf
1.58 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 10609.2-1989 技术制图 明细栏.pdf
133.95 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 10609.3-1989 技术制图 复制图的折叠方法.pdf
249.16 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 10609.4-1989 技术制图 对缩微复制原件的要求.pdf
210.35 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 10610-1998 产品几何技术规范 表面结构 轮廓法评定表面结构的规则和方法.pdf.pdf
439.12 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 11334-2005 产品几何量技术规范(GPS) 圆锥公差.pdf
518.39 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 11336-2004 直线度误差检测.pdf
1.6 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 11337-2004 平面度误差检测.pdf
1.23 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 12212-1990 技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法.pdf
809.28 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 12360-2005 产品几何量技术规范(GPS) 圆锥配合.pdf
758.22 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 12603-2005 金属热处理工艺分类及代号.pdf
111.05 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 12759-1991 双圆弧圆柱齿轮 基本齿廓.pdf
105.56 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 13319-2003 产品几何量技术规范(GPS) 几何公差 位置度公差注法.pdf
276.7 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 13361-1992 技术制图 通用术语.pdf
331.7 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 13871.1-2007 密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分:基本尺寸和公差.pdf
276.95 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 13871.4-2007 密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第4部分:性能试验程序.p.pdf
593.62 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 13914-2002 冲压件尺寸公差.pdf
204.92 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 13916-2002 冲压件形状和位置未注公差.pdf
117.56 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 14665-1998 机械工程 CAD制图规则.pdf
359.85 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 14690-1993 (GB-T 4457.2-1984) 技术制图 比例.pdf
113.01 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 14691-1993 (GB-T 4457.3-1984) 技术制图 字体.pdf
417.55 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 14692-1993 [-2008] 技术制图 投影法.pdf
274.62 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 14692-2008 机械制图 投影法.pdf
907.56 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 14791-1993 (GB-T 2515-1981) 螺纹术语.pdf
1.31 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则.pdf
3.82 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 A类图形构件.pdf.pdf
160.86 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.3-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉.pdf
817.77 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.4-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 销.pdf
562.17 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.5-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母.pdf
794.71 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.6-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓.pdf
967.44 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.7-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉.pdf
754.68 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.8-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 挡圈.pdf
453.27 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.9-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈.pdf
220.88 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键.pdf
744.05 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承.pdf
1.24 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15055-2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差.pdf
530.54 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15056-1994 铸造表面粗糙度评定方法.pdf
106.97 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15565.1-2008 图形符号 术语 第1部分:通用.pdf
GB-T 15565-1995 [-2008] 图形符号 术语.pdf
483.89 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇.pdf
1.48 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15752-1995 圆弧圆柱齿轮基本术语.pdf
205.7 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15753-1995 圆弧圆柱齿轮精度.pdf
519.74 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15754-1995 技术制图 圆锥的尺寸和公差注法.pdf
257.11 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15755-1995 圆锥过盈配合的计算和选用.pdf
379.22 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15756-1995 [-2008] 普通螺纹 极限尺寸.pdf
2.96 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15756-2008 普通螺纹 极限尺寸.pdf
4.13 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15757-2002 表面缺陷 术语、定义及参数.pdf
333.24 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15758-1995 花键基本术语.pdf
394 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 15758-2008 花键基本术语.pdf
1.29 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16273.1-1996 [-2008] 通用符号.PDF
565.24 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16273.4-2003 带有箭头的符号.pdf
570.86 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16273.6-2003 设备用图形符号 第6部分:运输、车辆检测及装载机械通用符号.pdf.pdf
1003.25 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16671-1996 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求.pdf.pdf
771.78 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16675.1-1996 技术制图 简化表示法 第1部分:图样画法.pdf
878.92 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16675.2-1996 技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法.pdf
493.31 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16892-1997 形状和位置公差 非刚性零件注法.pdf
182.7 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16900-1997 [-2008] (GB-T 7093.1-1986) 图形符号表示规则 总则.pdf
185.69 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16900-2008 图形符号表示规则 总则.pdf
1.05 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16901.1-1997 [-2008] (GB-T 7093.2-1986) 图形符号表示规则 技术文件用图形符.pdf
412.5 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16901.1-2008 技术文件用图形符号表示规则 第1部分 基本规则.PDF
3.25 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16901.2-2000 图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号 第2部分:图形符号(包.pdf
GB-T 16901.3-2003 图形符号规则 技术文件用图形符号 第3部分:连接点,网络及编码的.pdf
211.23 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16902.1-2004 图形符号表示规则 设备用图形符号 第1部分:原形符号.pdf.pdf
546.66 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16903.1-1997 [-2008] (GB-T 7093.4-1986) 图形符号表示规则 标志用图形符号 第1.pdf
306.84 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件.pdf
531.97 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17450-1998 技术制图 图线.pdf
325.42 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17451-1998 技术制图 图样画法 视图.pdf
230.7 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17452-1998 技术制图 图样画法 剖视图和断面图.pdf
214.05 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17453-2005 技术制图 图样画法 剖面域的表示法.pdf
141.1 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法.pdf
165 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.1-1999 CAD文件管理 总则.pdf
298.87 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.2-1999 CAD文件管理 基本格式.pdf
264.97 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.3-1999 CAD文件管理 编号原则.pdf
179.6 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.4-1999 CAD文件管理 编制规则.pdf
234.23 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.5-1999 CAD文件管理 基本程序.pdf
149.76 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.6-1999 CAD文件管理 更改规则.pdf
188.44 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.7-1999 CAD文件管理 签署规则.pdf
202.98 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.8-1999 CAD文件管理 标准化审查.pdf
206.79 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.9-1999 CAD文件管理 完整性.pdf
177.13 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17825.10-1999 CAD文件管理 存储与维护.pdf
243.23 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17851-1999 形状和位置公差 基准和基准体系.pdf
271.84 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法.pdf
194.29 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18135-2000 [-2008] 电气工程CAD制图规则.pdf
662.4 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18135-2008 电气工程CAD制图规则.pdf
1.45 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18229-2000 CAD工程制图规则.pdf
982.13 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18594-2001 技术产品文件 字体 拉丁字母、数字和符号的CAD字体.pdf
2.5 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18618-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 图形参数.pdf
315.84 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18776-2002 公差尺寸 英寸和毫米的互换算.pdf
238.96 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18777-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 相位修正滤波器的计量特性..pdf
193.24 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18778.1-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 具有复合加工特征的表面 .pdf
153.55 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18778.2-2003 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 具有复合加工特征的表面 .pdf
150.32 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18778.3-2006 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 具有复合加工特征的表面 第.pdf
717.57 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18779.1-2002 产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规.pdf
281.76 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18779.2-2004 产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验 第2部分:测量.pdf
1.89 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18780.1-2002 产品几何量技术规范(GPS) 几何要求 第1部分:基本术语和定义.pdf.pdf
170.35 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 18780.2-2003 产品几何量技术规范(GPS) 几何要素 第2部分 圆柱面和圆锥面的提取.pdf
143.52 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 19067.1-2003 产品几何量技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 测量标准 第1部分:实物.pdf
333.64 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 19067.2-2004 产品几何量技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 测量标准 第2部分:软件.pdf
409.87 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 19096-2003 技术制图 图样画法 未定义形状边的术语和注法.pdf
469.71 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-T 19600-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的校准.pd.pdf
421.01 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-Z 18620.1-2008 圆柱齿轮 检验实施规范 第1部:轮齿同侧齿面的检验.pdf.pdf
3.69 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-Z 18620.2-2008 圆柱齿轮 检验实施规范 第2部分:径向综合偏差、径向跳动、齿厚和.pdf
2.94 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-Z 18620.3-2008 圆柱齿轮 检验实施规范 第3部分:齿轮坯、轴中心距和轴线平行度的.pdf
1.16 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
GB-Z 18620.4-2008 圆柱齿轮 检验实施规范 第4部分:表面结构和轮齿接触斑点的检验.pd.pdf
2.06 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
JB-T 2739-2008 工业机械电气图用图形符号.pdf
2.26 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
JB-T 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法.pdf
679.68 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
262.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
78.25 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 吧币 -200 个
238.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
704.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
190.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
433.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
175.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
806 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
127.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
751.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
262.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
435.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
145.03 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
481.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
292.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
970.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
546.47 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
4.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
304.26 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
298.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
849.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
23.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
662.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
65.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
128.99 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
270.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
553.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.81 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
462.95 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
211.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
638.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
232.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
239.12 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
751.72 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
142.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
324.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
181.19 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
497.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
481.76 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
242.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
633.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
377.53 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
420.26 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
228.79 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
497.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
320.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
325.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
504.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
231.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
231.64 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
3.93 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
157.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
157.53 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
616.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
267.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
3.89 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
114.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
263.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
139.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
508.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
323.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
165.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
588.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
524.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
566.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
27.47 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
563.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
153.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
882.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
85.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
750.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
123.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
764.45 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
293.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.94 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
121.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
320.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
769.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
3.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
133.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
249.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
210.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
439.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
518.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
809.28 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
758.22 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
111.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
105.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
276.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
331.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
276.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
593.62 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
204.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
117.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
359.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
113.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
417.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
274.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
907.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.31 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
3.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
160.86 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
817.77 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
562.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
794.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
967.44 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
754.68 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
453.27 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 吧币 -200 个
220.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
744.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.24 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
530.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
106.97 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
483.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
205.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
519.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
257.11 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
379.22 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
4.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
333.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
394 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.29 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
565.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
570.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1003.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
771.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
878.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
493.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
182.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
185.69 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
412.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
3.25 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
3.93 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
211.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
546.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
306.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
531.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
325.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
230.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
214.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
141.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
165 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
298.87 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
264.97 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
179.6 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 吧币 -200 个
234.23 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 吧币 -200 个
149.76 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
188.44 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 吧币 -200 个
202.98 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 吧币 -200 个
206.79 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
177.13 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
243.23 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 吧币 -200 个
271.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
194.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
662.4 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
1.45 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
982.13 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
2.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
315.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
238.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
193.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
153.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
150.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
717.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
281.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.89 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
170.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
143.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
333.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
409.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
469.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
421.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
3.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.94 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
1.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
2.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
679.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
78.25 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 吧币 -200 个
175.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
145.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
546.47 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
65.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
270.65 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
1.33 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
2.1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
239.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
751.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
142.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
324.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
181.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
481.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
497.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
231.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
157.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
157.53 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
882.32 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
flynoshy 2013-5-6 14:22:38
自己顶一下,不知道为什么后面有那么一大堆空白。
flynoshy 2013-5-6 15:07:50
顶一下。新人求宝石啊!!
54
分区版主
网站日常维护组宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
zangtu 2013-5-6 21:06:41
请楼主打包上传,不要发这么多单独文件,谢谢合作~
flynoshy 2013-5-7 09:22:05
版主,我开始也在想要不要打包。后来想想,是不是单独上传,更方便水友们才会根据自己需要单独下载呢。
54
分区版主
zangtu 2013-5-7 11:48:24
因为你这个太多了,就我看这个页面的感受而言,滚动这个页面这些PDF就闪啊闪的,查找也不大方便:)
风源 2013-9-5 08:33:56
楼主好人~~
flynoshy
