(刚在网上无意中看到的,拿来和大家分享)
sketchup的使用小技巧
2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线
10、shift+鼠标中键为pan功能
12、选择状态下单击物体是选线或面 双击是线和面 而三击可以选体 选择物体后 按住CTRL 用移动复制命令可以直接复制物体 而如果该物体已经做成组的话 复制出来的物体依然在同一组里 使用橡皮檫只能删除线而不能删除面 所以如果要删除一个面上杂乱的线用橡皮檫要比框选物体后用DEL命令方便
13、滚轮+左键全按是pan哦,注意先按滚轮,在按左键。
14、在复制移动(按CTRL复制)后输入x/ 的数值时,如输入5/则两物体之间出现4个物体,如输入4/则两物体之间出现3个物体,阵列也一样啊!
17、SK-技巧-空间分割 用画直线的工具在一表面停留(不要点击鼠标),按住SHIFT键,移动鼠标,会有一条平行于此表面的辅助线(虚线)出现,用来画空间分割是一个很好的方法。
19、快捷键在窗口-系统属性-快捷键 里面可以设置
20、在确定方向以后,可以点住SHIFT键来锁定方向
21、缩放视图的时候按住shift可变为广角镜头。
22、在一个新的面上双击可以重复上次拉伸的尺寸。
23、用右键点取面可以让视图或者坐标轴对齐到这个面。
25、要实现多重复制物体时,将复制物体拖出设定的距离在信息栏输入数值+小键盘的*号可实现再制。 26、按住shift同时使用删除可以隐藏边线。
29、cad中的solid,也就是快捷键so画出的实体,导入到su中后为一个面,而不是线框。 有宽度的多段线可以导入到su里面变成面,填充命令生成的面导入后不能生成面。
31、推敲布置方案阶段,用二维组件代替可提高运算速度。
32、关掉阴影显示,也可提高运算速度。
33、不显示材质效果,也可提高运算速度。
34、测量:按Ctrl键=仅仅测量距离,不生成辅助线] 输入数字=重定义模型大小 画圆弧:画完圆弧,在右下角框内输入数字r比如(500r),圆弧会变成是从半径为500的圆上取下来的一段.如果直接输数字,则表示圆弧最高点到两端点连线的距离.
35、圆:输入:数字S=定义圆的段数 输入:数字R=定义圆的半径 画圆的时候,先画圆,然后改右下角框的数字,就可以重新定义刚画圆的半径.画完圆,在右下角框内输入数字s比如(24s),就可以重新定义组成圆的线段数,也就是光滑程度,上限1024.
39、抓点的时候利用shift键,应该会非常精确的。有各种键和shift或ctrl或alt组合来用,常有意想不到的效果.
小丑
1024 2009-9-7 16:33:01
这两个知道人不多吧
kurben 2009-9-7 21:16:15
這些都很實用
大家都來看看.......
421
企鹅组长
刘企 2009-9-7 21:59:44
的确很实用,真的有很多我不知道的喔~
4602069 2009-9-10 10:36:56
太实用了
Airo程程 2009-9-12 09:58:40
[size=4]蛮实用的。。
谢啦。。。
28
SuBAR聚会纪念邮 上海站
hhr3000 2009-9-12 11:47:50
玩SU一年了 还有好多都不知道  谢了兄弟
33
BearbiG 2009-9-17 16:01:31
非常好的资料,正适合初学使用,收下了,谢谢!
dingzz12 2009-9-22 22:12:55
1# wuhongbo
的确很实用,真的有很多我不知道的喔~
65
许一世安逸
水墨纵横 2009-9-22 22:29:19
1# wuhongbo
真的很实用。
24
jiangminghappy 2009-9-22 22:38:49
trekker 2009-9-25 21:18:18
用了那么久,都不知道这些小技巧,太浪费时间了。
siweish 2009-9-27 11:09:25
:D好~~~~~~~~~~~
542245 2009-10-7 10:59:26
是实用,提高效率啊~~~
zhujinfei1986 2009-10-7 11:53:36
自己还以为是高手了  但有的还不知道
红隼重工 2009-10-7 12:12:22
谢谢LZ!!有些不看还真不知道。
sv209217 2009-10-7 17:19:00
值得学习。。。谢谢了
tfm820523 2009-10-18 21:26:13
這是 武林中秘笈  叩謝
心与心随 2009-11-5 10:47:36
很实用的教程,多谢分享
张羿 2010-6-13 01:05:16
真是研究得精深,值得学习!!
12下一页
wuhongbo
