这种问题我也遇到过,两种情况,一个是单位没有设置对,我用的是Lumion2.0,里面是没有单位设定的,所以需要在SU里面把单位设置成mm,然后导入LU就可以了。还有一种情况就是SU的信息量太大,导入LU里会出现两种情况,之一就是无法放置。解决办法——LU是按照DAE文件的名称识别模型的,所以,你可以先在SU里建一个BOX,别的什么都不用,只建立一个简单的BOX就行,完了导出,DAE文件,这个模型室肯定可以导入LU的,导入SU,放置进去,OK,下一步,将你真正要工作的模型所输出的dae文件同名同位置替换点那个BOX的dae文件,然后重新打开之前的LU,刷新那个BOX的模型,因为是同名识别,这次刷新不出意外就可以将你的模型刷进去。我每次都是这么干的,其实建议你在SU导出DAE之前先将模型进行修正,没用的全都删掉,删掉,不是隐藏,这样导入的时候问题就会少很多。
希望对你有帮助!
