使用方法 1)点path按钮指定目录;当然,也可以随意拖动一个jpg或bmp文件到 软件最上面那个 path的输入框,将自动把同目录下的所有jpg、bmp文件添加到列表中。 2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个 材质库文件就这样生成了。 3)在你的SkechUp安装目录下的Materials中建立一个新的目录,如cycz1(常用材质1), 将skm文件拷贝到cycz1目录中即可正常使用。图片文件可以在本地硬盘上的任意位置。这样方便多个程序,如和3dsmax等 共享贴图资源。 4)贴图的大小,是按照pix×pix的方式设置的。所以如果你的场景单位为mm,那么一个 20×20的贴图,就按照20mm×20mm的大小平铺。如果和场景并不合适,请自己在赋材 质之后调整。因为贴图的大小无法统一,所以这是在保持图片原有比例的基础上的最佳 办法。 5)考虑到程序的大小,易用性等,只支持jpg和bmp贴图。想使用其他格式贴图的朋友, 请自行将图片转为jpg以后再制作材质库。 6)制作完skm,退出程序的时候,有时会有runtime error,不过不影响使用。 另注: 1)透明度等相关设置,请进入skechup之后修改。因为这个没有统一的方式。各有各的用 法。 2)默认值分别为2、1的那两个输入框,是skm文件的头两行。涉及到材质库的排序。不过 没有什么大干系。愿意修改就修改,用默认值完全没有问题。
SKMList.rar
(77.02 KB, 下载次数: 22)
SKMList.rar
77.02 KB , 吧币: 100 , 请登陆后再进行下载!
