真正的金箔是用真金打造而成,大小在10CM*10CM左右,它非常的薄,用手无法拿起,买来的金箔夹在毛边纸中,要配以专用的镊子夹起。大概一两金子可以制成接近平铺篮球场大小的金箔,制作金箔的工艺本身就是一绝!是中国传统文化的瑰宝。金箔有几种,根据不同的含金量而有所不同,含金量高的偏黄,低的则偏红。市面上也有假冒的金箔,我们称为铜箔,即用铜来冒充金,鉴别方法是:真金的颜色沉着,柔和,铜箔的颜色较之刺眼,颜色不纯正。如果你没有通过肉眼鉴别的经验?有一种很简单的方法就是:任意抽取一张,用打火机烧一下,真金是不怕火炼的。至于有网友说的金箔壁纸,我也见过,不是真正意义的金箔。
     在装修中金箔可见于欧式的风格(比如洛可可和巴洛克),也可以见于传统中式风格或日式风格的房间。金箔在我国有悠久的历史,古代的佛像基本都是表面饰以金箔。在古代的家具,屏风上你可以广泛看到有金箔的影子,当然金箔的应用还有很多,这里就不多说了。现在就着重谈一下金箔的施工工艺。
1.首先要把装饰金箔的表面处理平滑,不可有灰尘等污垢
2.在要贴金箔的表面薄涂生漆。——————这里不得不谈一下什么是生漆,生漆又称国漆或大漆。是从漆上采得,完全是纯天然的,这种漆现在非常罕见了,生漆的干燥时间长,此漆容易使人过敏,但干燥后对人身体绝无任何伤害,我国出土的汉代用来装食物的器皿基本都是生漆制作,现代的日本仍然很好的保留了这样的优秀工艺,如果你去日本会发现他们餐上使用的器皿很多是生漆所制。当然在我国,现在很多贴金箔的已经不再使用生漆而用胶水来代替(这样省事),但是胶水是化学合成的,它的耐久性差,时间稍长(1-2年)金箔可能会起皱,剥落。况且胶水化学合成,对人体可能存在潜在的危害。更关键的是生漆浑厚有力,和金箔结合得浑然一体,可以将金箔之美充分表现。本人推荐用生漆,但是生漆不易买到(可以在红木家具厂,漆器厂买到),加之工人如果不懂生漆工艺?那么只好用胶水来代替了。
3.用上好的生宣纸或毛边纸,要薄一点,吸水性要好,以安徽产的为佳,把表面的漆液吸去,如果是用的胶水那么一定要用生宣纸来吸去胶水。把生宣贴在涂过漆液或胶水的表面,同时用纯棉布(要质地柔软的)包裹棉花拍打,使宣纸充分接触表面,然后把宣纸用镊子揭去,用新的一张宣纸再吸。这样反复3-4遍。注意:被贴表面的每一个部分都要用宣纸这样吸。若被贴的表面是不规则的,如欧式的柱子,雕像等,可将宣纸卷成笔状,像美术商店卖的擦笔,把笔头用刀削成不同的形状(尖的,圆的),那么有些凹进去的地方也不是问题了。
4.当被贴表面胶水或漆液被吸的只剩下很薄的时候就可以开始贴金箔了。把金箔连同毛边纸用镊子夹起,把金箔的一面贴在物体表面,手法一定要轻,金箔粘在物体表面,可以用嘴轻轻的吹一下,使金箔平展。这样一张接一张的贴上去。最好贴的时候有2个人分工,一个人贴,一个人同时用纯棉布(要质地柔软的)包裹棉花轻轻拍打已经贴上去的金箔,不断的拍打,金箔会很服贴的和物体结合,平滑,就像镀上去一样,对于凹的地方,把棉布或棉花做成适合的形状来拍打就可以了,在结合柔软的羊毛笔刷来回轻扫。
5.待全部干燥以后表面可以上一层明油。如果是胶水贴的表面涂保护胶。也见过有在表面涂(喷)透明漆的。
我的推荐做法是用生漆贴金箔最后上明油。我写的是正宗的工艺流程,这个工艺已经被证明了至少1000年。我是不会用胶来贴的。看看故宫吧!看看皇家的御苑。你就明白了!!:D
yhc289 2009-7-22 22:02:00
哦,如果还能配些图片就更好了
421
企鹅组长
刘企 2009-7-23 09:03:00
见过把黄金当成水泥用的吧……我见过两次……算算这得多少金箔(甚至xK金……)
jpg
jpg
jpg
jpg
leaking 2009-7-23 20:34:00
收藏了。
dadream 2010-1-15 11:55:40
真牛啊~以前看过一个节目介绍过
81
Sketchup建模大赛 第十期 TOP52012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家忠实粉丝金喇叭奖荣誉会员Sketchup建模大赛 第三期 TOP5热心助人奖积极讨论奖
yourda 2010-1-15 14:07:37
回复 3# 刘企
黄金当成乳胶漆来用~
据说迪拜那旮瘩的7星级阿拉伯塔酒店都用黄金镶马桶~
hadron
