中文名: RoyalRender渲染任务管理软件
英文名: BinaryAlchemy_RoyalRender
别名: 渲染农场任务管理软件
资源格式: 压缩包
版本: V5.7.42(含注册机_Xforce)
发行时间: 2010年
制作发行: BinaryAlchemy地区: 德国
语言: 英文
简介:
软件类型:多媒体类
软件性质:软件
操作系统:Windows
应用平台:xp
Binary Alchemy ROYAL RENDER 7.5 官方7月19日发布
Royal Render是一款强大的渲染任务管理软件。它可以从图形工作站上向各个节点的机器分配渲染任务,以使所有的客户端工作站对指定的部分进行渲染。本软件可适用于主流的3D软件,如 Lightwave, Maya, XSI, Shake, Nuke, Digital Fusion, 3ds max, After FX, Combustion, MentalRay,以及其它支持命令行渲染的工具
Royal Render has powerful features you won't find in any render farm package on this world. Take a look at the feature list.
In every little part of Royal Render we implemented intelligent algorithms instead of old and stupid functions that you will find everywhere.
Our philosophy is to think about a new feature, how to improve it, how to get the best performance for your render jobs on the farm. Use innovative algorithms and hide the complex architecture from the user for a fast and easy use.
Native integrated render applications in Royal Render:
* XSI with FXTree
* Maya
* 3ds max
* Lightwave
* Cinema4d
* Mental Ray Standalone (.mi files)
* RenderMan Standalone (.rib files)
* Shake
* Nuke
* Combustion
* Fusion
* After Effects
■ RoyalRender 网络集群渲染管理系统
   Royal Render是在Render Farm上管理渲染任务的强大工具,可以在任何图形工作站上远程发送渲染任务,这些任务将自动在渲染服务器的客户端上被渲染。无论你在家使用你的Mac还是PC、甚至是PDA,你都可以在线查看渲染进度。软件的渲染分析功能可以显示哪些客户端在渲染,以及内存使用情况。如果渲染崩溃或者客户端不再响应,你可以得到email通知。即使在一个任务发送之后仍然可以修改渲染设置选项。有问题的渲染文件和图像会自动被删除并重新渲染。智能解决隔帧渲染分发的一些小问题(使用网络渲染小样时经常使用),也可以解决诸如Shake和Lightwave不支持“跳过已存在帧”进行渲染的问题。
   作为第一个支持XSI网络渲染的工具,在网络渲染管理上比其他的管理工具有着更多强大的功能是你在其他任何Render Farm管理软件中所找不到的,在Render Farm上为渲染任务获得最佳的性能。通过使用创新的算法,并把复杂的架构隐藏起来,用户将能更快更容易地使用这个软件。
   使用Royal Render,可以缩短管理时间,把你的时间用于其他更重要的事情。Royal Render支持多达400 个客户端,支持多达3000个渲染任务,占用更少的CPU 资源。
  ● Royal Render 内部特性
  动态而灵活-- 如果你关掉一台渲染客户端,对于整个渲染来说是无所谓的。用户可以为一个正在运行的渲染任何指定或取消指定客户端,甚至可以重启服务器。
  检查渲染后的文件-- Royal Render Server可以检查最终渲染完成后的帧图像,也可以识别未完成的帧图像,以及Maya渲染失败的帧图像。
  本地纹理贴图-- Royal Render 可以把一个场景中的所有纹理贴图复制到本地硬盘上。对于XSI和Maya来说就相当于多了一个“send scene”命令,它可以改变所有纹理贴图的路径,然后把场景保存为一个新的名称。客户端会检查这个纹理图是否已经存在于本地硬盘中,如果没有,软件就会把纹理图复制过来并开始渲染,修改过的纹理(大小、时间、路径)和硬盘可用空间也将一目了然。
  客户端平均任务-- 如果同时有多个项目在进行,渲染服务器可以在你的项目之间平均分配任务。这样你就不会遇到项目A小组向Royal Render发送了更多的任务时就会影响其他项目小组渲染的情况。其他的渲染管理软件通常是通过设置优先权和前后顺序来解决类似问题的,当然,在Royal Render里也可以这样做。
  渲染后的图像序列分析-- 如果你的渲染任务结束了,Royal Render可以执行一个带有分析能力的序列检查命令。它会对比整个序列中的每一个图像,当发现两个相邻图像的差异很大时,就会自动在Royal Render Sequence Check 程序的网页上标注出来。
  ● 针对艺术家的特性
  本地网页结合Royal Render FTP上载-- 在线查看渲染进程,无论在家还是出差在外,甚至在会议之中(可通过手机或PDA上网查看)。
  检查渲染序列-- 通过缩微图查看渲染后的图像,也可以通过一个小播放器(支持RGB和Alpha)来检查渲染后的序列。还可以链接到用户喜欢的播放器(比如Fcheck或Flipbook还有别的比如PDplayer,FlameCycler)来播放渲染后的图像序列。
另个增加两个强大FlipBook播放器
1.Pdplayer
2.FlameCycler
如果Mental Ray或Maya正在渲染中,查看范围会自动设定到当前渲染帧。
如果你在检查过程中发现了一个坏帧,可以直接删除它。当前程序会自动告知Royal Render服务器并重新渲染删除的坏帧。
  通过本地网页或RR控制台来快速访问任务控制功能-- 在渲染任务被发布之后,用户有各种方式来控制渲染队列,并可以修改许多参数。例如重新排序、暂停、重置、停止队列中的任务,指定或取消指定客户端,修改渲染序列的时间长度、渲染质量等等。
  通过Email或手机(需要SMS支持)获取渲染现状报告-- 如果你发布渲染任务后去了商场购物,想知道渲染还有多久结束,这时就可以使用手机或PDA查看渲染的进度。 休息时,你可以直接在家了解渲染进度,而一上班就不必急着去检查渲染结果是否有错。 如果你在路上、其他城市,或会议中……
  如果渲染完成了,或者渲染崩溃了,你可以得到通告-- 弹出提示、声音、PC 喇叭、Windows 声音或者Email。
  递交缺省文件-- 可以修改缺省的递交行为,比如哪些选项被选择,哪些选项是可见的。
  ● 用于渲染任务的特性
  单一图像Tile渲染-- 如果你想渲染一个单帧的高分辨率图像,Royal Render 可以把一帧分割开并让每一个客户端渲染图像的不同部分(也可以用于XSI的区域渲染预览)。
  任务从属-- 一个任务开始前最多支持20个任务轮候。
  在一个客户端上启动两个渲染进程-- 如果你的渲染器不支持多线程,Royal Render 可以在一个电脑上启动两个渲染进程。
  任务干预-- 可以直接修改渲染任务的图像类型、尺寸、渲染质量或Verbose级别,而不必修改场景。
   ● 智能的客户端
  版本自动检查-- 如果你正在使用同一个渲染器的多个版本,Royal Render 客户端会自动切换到正确的版本。
  可以识别渲染器崩溃或渲染结束的状态
  设置工作时间,让客户端在指定时间停止工作
  当无人登录时开始渲染
  当CPU在最近10分钟内被使用过时不要启动渲染
  当渲染器崩溃时可以选择不要弹出错误窗口
  ● 多种方式递交任务
  提供用于XSI, Max 和Maya的插件,可以在上述软件界面中递交渲染任务
  在XSI 或 Maya程序中通过自动脚本来发送场景
  使用批量递交工具来发送场景,而不必打开软件-- 可以读取 Mental Ray Mi files, Shake, Combustion, Nuke, XSI, Fusion 和Lightwave场景,并获取他们的渲染设定信息。
   通过用户自己的数据库程序创建Royal Render 任务文件 (带有所有所需渲染信息的文本文件),并把它们放入服务器的自动载入文件夹中
  ● 管理、网络素材、配置
  支持开放的渲染器-- Royal Render的服务器、递交工具与客户端大部分对渲染软件没有特别的要求,所有的任务都保存在一个很小的配置文件中。 如果你有新的渲染软件想加到Render Farm中,或者当前的渲染软件有了新的版本(比如改变了渲染指令),你只要写一个配置文件就可以渲染他们。在服务器、递交工具与客户端界面中仍然会有特定软件的设置信息,主要针对一些主流的渲染软件。当然,也可以通过插件来读取场景信息。
  自动“网络唤醒”,自动关机-- 如果你的客户端在晚上大约一小时都没有被使用,那么它将会自动关机。如果递交的渲染任务需要更多被激活的客户端,那么那些自动关机的客户端将会通过网络被唤醒。这样将会节约电力、噪音和降低室内温度。
  用户管理-- 管理员可以为用户设置不同的权限。比如有的用户可以被允许修改或删除其他用户的渲染任务,其他用户可以有修改Royal Render 配置的权限。
[RoyalRender渲染任务分配软件].Royal.Render6.00.36__installer.zip (43.29 MB)
XforceFor57a注册机.zip (54.32 KB)
[RoyalRender网络渲染软件].RoyalRender_v5.7.42_Xforce.rar (17.95 MB)
al9988
